  1. yakimenko_roman
    yakimenko_roman Учасник
    VW Caddy 4 motion
    темно - синій
    Продолжу рассказ.
    Обратился в "Автодом Харьков" с официальным запросом на тему: "Почему отказали в гарантийной замене амортизатора?". В ответ пришла отписка "Давайте машину на экспертизу, протяженностью до 30 дней, со всеми вытекающими". К отписке приклепили копию осмотра автомобиля гарантийщиком: "Случай негарантийный, поломка произошла вследствии неправильной эксплуатации/хранения авто".
    Следующий шаг - запрос в "Порше Украина" и жалоба на дилера, в связи с отказом в гарантийной замене. Ответили быстро, перезвонили через час после того,как я подал заявление. Ответили: "Разобрались в ситуации, еще раз пообщались с дилером - проблема не решилась".
    Завершающий шаг - т.к. машина покупалась у "Автосоюз Киев", решил обратиться к ним. Через 45 минут после обращения, забрал автомобиль с замененным по гарантии амортизатором. Отношение к клиенту в Киеве, если сравнить с Харьковом - небо и земля! Киевляне - спасибо. Всем ровных дорог и не ломаться!
  2. Shuma
    Megatrans, я всегда езжу с туманками - нету темного пятна между авто и ближним. .+ в прошлом году использовал их как ДХО на 50% накала
  3. sa77
    sa77 Досвідчений
    Shuma, У нас менты езду с габаритами и противотуманками не считают за дхо и вкл. бл. свет и клепают штрафы за это как езду без света(у меня знакомого так сделали, он в суд иск еще подал думал оспорить, а там даже к розгляду не приняли-отказали...
    Перше повідомлення: Oct 6, 2017
    Нове повідомлення: Oct 6, 2017
    Хотя есть мнение юристов https://www.autocentre.ua/ua/blogs/shtraf-za-yizdu-bez-svitla-vden-nezakonnij-381414.html
    Денис VW and APACH like this.
  4. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    sa77, так и есть, или ДХО или ближний... ПТФ и габариты не в счет.
    Владимир31 and APACH like this.
  5. Toobes
    Toobes Гість клубу
    Вечір добрий всім, таке питання, придбав авто, 1.4 bud 2008 жре 10 літрів, це норма для такого апарата? Обороти 2500, 3000. Бензин shel, okko.
  6. Shuma
    sa77, я же их не сам включаю, а включает блок бортовой сети как ДХО. Эта функция предусмотрена заводом изготовителем, а это законом не запрещено
  7. aseteN
    aseteN Новенький
    1.4i (BUD)
    бледно серый
    Toobes, если по городу, то норма.
    Тяжко ему, вот и жрёт.
    Lvivgaz, Noble, Toobes and 1 other person like this.
  8. miki_ua
    Shuma, потдерживаю.
    Если попадётся шибко "умный" мент - спросите его как включены противотуманки если переключатель света в 0 и даже габариты не горят и почему они гаснут если затянуть ручник?
    Это доказательсто того что это не включенные противотуманки ниразу а именно ДХО по-заводскому так сделано.
    Будет артачиться - требуйте у него свидетельства о специальном техническом образовании, дающее ему право выступать в роли автоэксперта. Если он его не имеет - какое право у него делать выводы что по-заводскому С ЕГО ТОЧКИ ЗРЕНИЯ а что - нет. Если "идти в зарубу" то можно и записать все это в пояснениях протокола а самому запастись выводом автоэксперта о том, что такая функция использования ПТФ предусмотрена заводом-изготовителем.
    Но как правило до этого не доходит - обламываются на пунктах 1 и 2.
    За 5 лет нашлось всего 3 таких "умника", ни одного протокола не получил.
    Чилик and Tolya1983 like this.
  9. Shuma
    miki_ua, но когда затягуеш ручник они не гаснут(((
  10. Schumacher81
    Shuma, Північноамериканське дхо варто васьком активувати і будуть гаснути!
    На даний час активовано скандинавське.
    Lvivgaz and miki_ua like this.
  11. Прораб
    Если включаете ПТФ то в чем проблема включить ближний? Или охота поговорить с селфиками?
  12. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    Хтось ставив собі поліуританові салінблоки? Мене цікавить як вони носяться і чи не жосткувата машина стає?
  13. Megatrans
    Не знаю. Использоваться туманки ради дхо - понту 0. Мне гораздо проще включить ближний, потому что:
    1) я знаю, что включил их 100%
    2) я не палю лампы, которые у туманки стоят не мало
    3) зачем колхозить колхоз, если проще вкл. ближний
    4) какая выгода установки китайских дхо? Надежность? Ха, да они сгорЯт быстрее штатных ламп.
  14. Schumacher81
    Я наприклад немаю туманок і хотів би поставити (тоді і ДХО б в них активував),але ціна на них збила пил!Хіба б десь халява була! ))
    От людина також хоче і як розумію доб'ється свого!
    Noble likes this.
  15. miki_ua
    По поводу ДХО через туманки как штатной опции ФВ: (по пунктам Жени)
    1). Согласен 100%: их сама машина включает/гасит, точно не завтыкаю
    2). Неправ ниразу. За первые пол года с ДХО на ближний сменил 3 лампочки что заставило задуматься над физикой процесса. А вот тут самое интерестное. Езжу я в основном в городе:режим старт-стоп, частые разгоны-торможения, ливневки и выбоины которые не всегда вовремя заметишь в плотном городском потоке... все это на Кадди-которыше приводит не только к повышенным вертикальным ударным нагрузкам, но что самое главное - к "козлению"(раскачки с носа на корму) нашего достаточно жесткого, короткого и высокого авто с малыми свесами. И если сопоставить виртуальную ось этих колебаний и плечо рычага относительно нее, обуславливаемое высотой расположения фар и птф - мы сам увидим насколько амплитуда колебаний фары будет больше чем амплитуда птф. Вот тогда я переключил Васей ДХО на ПТФ и за последующие 4,5 года не сменил ни одной лампочки (ни в фаре, ни в ПТФ). Так что прости, Женя - но этот аргумент несостоятелен.....
    3). Колхозить колхоз приходится на машинах без CAN и блока бортовой сети, на Каддике - пара галочек Васей Диагностом. Скажу больше - если "колхозить", (как допустим на Т4) : то в рамках закона(а значит на ближний). Есть платки что вклбчают ближний или дальний в пол накала при заводкеа авто и даже тушат их при затягивании ручника. Я бы делал так - ибо в этих машинах ДХО на ПТФ вне закона. А на Каддике - все по заводу, неподкопаешься....
    4). Полностью потдерживаю. И экономически бессмысленно, и незаконно. Китайские ДХО только тешат самолюбие своего владельцаи его эстетические забаганки.
    Вот как-то так, господа....
    Чилик and sa77 like this.
  16. Shuma
    Прораб, не выпаливать лампы ближнего
    Костя likes this.
  17. Schumacher81
    Не серйозний аргумент!Можна ж в півнакала наприклад ближнє ДХО шнурком поставити і нічого випалюватись не буде!
  18. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    А есть такой вывод? Не встречал... Инфу можно, думаю всем будет полезно.
  19. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    Кто подскажет как добраться до механизма переключения воздуха в салон на рециркуляцию? При включении зажигания и при переключении кнопки на блоке климата началось какое-то неестественное жужжание прям в салон. Может у кого уже было что-то подобное...
  20. Shuma
    Schumacher81, даже в пол накала они выжигаются и срок службы уменьшается. Я поставил туманки в пол накала.
