Оцените авто по фото
Discussion in 'Выбор авто' started by NPP, Mar 28, 2014.
  1. Schumacher81
  2. Noble
    Магнитола с рестайла у него два динамика вот вам и весь фокус:)
    Schumacher81 likes this.
  3. Lvivgaz
    WV1ZZZ2KZ9X023191
    Дата выпуска: 06.07.2008
    Модельный год: 2009
    Идент. Продавца: 2KAA42
    Буквенное обозначение двигателя: BLS
    Буквенное обозначение КП: JCS
    Оснащение: AN
    Номер краски изготовителя: B4
    Цвет крыши: B4
    Номер краски: LB9A
    Описание: белый Candy White
    Panel van - Фургон
    Перше повідомлення: Sep 11, 2017
    Нове повідомлення: Sep 11, 2017
    dv_matrix,
    Short wheelbase Короткая колёсная база
    Installation differentiation for transmission MQ 250 vehicle components СПЕЦКОМПЛЕКТ для КП MQ 250 -- детали а/м --
    Emission standard EU4 Соответствие экологическому классу, Евро4
    Vehicle class differentiation 2K0 Спецкомплект для данного класса автомобилей -2K0-
    Standard payload Стандартная полезная нагрузка
    Nameplate set in base trim Надпись в базовом исполнении
    Information kit in German Документация на немецком языке
    Standard climatic zones Стандартные климатические зоны
    Weight range 1 installation control only, no requirement forecast Весовая категория 1 только встроенное управление без прогноза потребностей
    Electronic stabilization program (ESP) Электронная система поддержания курсовойустойчивости (ESP)
    Standard suspension/shock absorption Подвеска/амортизаторы, стандартные
    Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C -Защита от замерзания с темп. замерз. до-25 град. С, допуск до -30 град. С
    Trailer hitch Тягово-сцепное устройство (ТСУ)
    Special identification plate Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м
    Breakdown set Комплект для ремонта шин
    Labels without country group Таблички с указаниями не для групп стран
    Power steering Усилитель рулевого управления
    Wheel center cover Колёсные колпаки в центре
    Standard wheel bolts Стандартные колёсные болты
    Without first aid kit and warning triangle Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки
    Front wheel drive Передний привод
    Initial standard fuel filling Первая заправка серийным топливом
    Disc brakes, front (Geomet D) Передние дисковые тормоза (Geomet D)
    15-inch chassis Ходовая часть с 15’ колёсами
    W/o insert for the filling up (diesel) without fluorination (not RME resistant) Без насадки для заправки (дизель) без фторирования (не стойкое к биодизельномутопливу)
    Standard bumpers Бампер стандартный
    Labels/plates in German, French, and Dutch Наклейки/таблички на немецком-французском-голландском языках
    Steering wheel Рулевое колесо
    Dust and pollen filter Cалонный фильтр
    Without additional child seat anchor Без крепления детского сиденья
    Center console Центральная консоль
    Without roof insert (standard roof) Без люка (сплошная крыша)
    Without backrest release for front seats Без разблокировки спинок передних сидений
    Without leather parts scope Без отделки кожей
    Height-adjustable headrests for front seats Регулируемые по высоте передние подголовники
    Without special seat adjustment Без специальных регулировок сиденья
    Door and side trim panel Облицовка дверей и боковин
    Rear wing door with window aperture Задняя распашная дверь с оконным проёмом
    Standard seat, front right Стандартное переднее правое сиденье
    Standard seat, front left Стандартное переднее левое сиденье
    Without luggage compartment cover Без шторки багажного отсека
    Without seat heater БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
    Protective side molding Боковые молдинги
    Fixed side window in passenger compartment front left Неподвижное стекло левого передн. окна впасс. салоне
    Fixed side window in passenger compartment front right Неподвижное стекло правого передн. окна в пасс. салоне
    Fixed side window in load/passenger compartment left Неподв. стекло лев. окна в груз. отсеке/пасс. салоне
    Windshield in heat-insulating glass Теплозащитное ветровое стекло
    Child lock in passenger compartment Блокир. от случ. открыв. дверей изнутри в пасс. салоне
    Heated rear window Обогреваемое заднее стекло
    Fixed side window in load/passenger compartment right Неподв. стекло прав. окна в груз. отсеке/пасс. салоне
    Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, блокировкой дверей изнутри и охранной блокировкой
    Breakaway interior rear view mirror, automatically dimming Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
    Standard dashboard Передняя панель стандартная
    Power windows with comfort operation andcircuit breaker Электростеклоподъемники с функцией комфортного управления и защитой от защемления
    Without left vanity mirror Без косметического зеркала слева
    Without right vanity mirror Без космет. зеркала справа
    Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с деакт. подуш. безоп. пер. пасс.
    Without side air bag Без боковой подушки безопасности
    Rubber floor covering in cab Резиновый настил пола в кабине
    Without floor covering in passenger/loadcompartment Без настила пола в пасс. салоне/груз. отс.
    Roof interior trim in cab as comfort molded headlining, in load/passenger compartment with hardboard Потолочная обивка в комф. исполн. в кабине водителя, в груз. отсеке/пасс. салоне облиц. потолка ДВП-панелями
    Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
    Standard side panel trim in passenger compartment Боковая облицовка Standard в пасс. салоне
    Transit coating film with additional transport protection measures Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
    Without rear seats Без задних сидений
    Sliding door left in load/passenger compartment Сдвижная дверь слева в груз. отсеке/пасс. салоне
    Sliding door right in load/passenger compartment Сдвижная дверь справа в груз. отсеке/пасс. салоне
    Right exterior mirror: convex Правое наружное зеркало, сферическое
    Left exterior mirror: aspherical Левое наружное зеркало: асферическое
    Without decorative inserts Без декоративных вставок
    Partition, high, plastic, grille in upper part Перегородка, высокая, из полимера, с решёткой вверху
    Without additional side body covers (stone guard) Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней)
    Components without special surface appearance Детали без особого покрытия
    Rear license plate carrier Кронштейн номерного знака задний
    Exterior mirrors: electrically adjustable, separately heated Электрорегулировка и раздельный обогрев наружных зеркал
    Without CD changer/CD player Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
    Electronic vehicle immobilization device Электронный иммобилайзер
    Without socket Без розетки
    Without navigation device Без устройства навигации
    Without CD/DVD for navigation Без системы CD/DVD для навигации
    Park distance control Парковочный ассистент
    Twin-headlight for driving on the right,with integrated high beam Сдвоенная фара для правостороннего движения, со встроенной фарой дальнего света
    Alternator 110 A Генератор 110 А
    Low beam assistant with Coming Home function Ассистент управления светом с функцией coming home
    Rear window wiper and washer system with intermittent control Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы
    Windshield wiper intermittent control with rain sensor Выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителей с датчиком дождя
    Headlight-range adjustment Регулировка угла наклона фар
    Key for locking system with remote control Ключ для системы запирания с дистанционным управлением
    4 speakers (passive) 4 пассивных динамика
    Cruise control system (CCS) electronic Электронный круиз-контроль
    Rear fog light for driving on the right Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
    Without washer fluid level indicator Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
    Integrated front fog light Противотуманные фары (встроенные)
    Without headlight washer system Без очистителя фар
    Single-tone horn Звуковой сигнал с одним тоном
    Radio Головное устройство
    Not hot country Не для стран с жарким климатом
    Manually controlled heating system Отопитель с ручной регулировкой
    Two standard interior lights in passenger/load compartment 2 стандартных плафона освещения в пасс. салоне/груз. отсеке
    Non-smoking package Исполнение для некурящих
    Without auxiliary/parking heater Без дополнительного/автономного отопителя
    Without seat belt reminder Без контроля ремней безопасности
    Without multi-function display/ on-board computer Без многофункциональной индикации/бортового компьютера
    Without heated washer nozzles Без обогреваемых жиклёров стеклоомывателя
    W/o car phone preparation/installation Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона
    Without Multimedia in vehicle Без мультимедийного оборудования в ТС
    Panel van Фургон
    Type approval Germany Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
    Component parts set without country-specific design requirement Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
    Operating permit, alteration Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    Steel wheels 6J x 15 Стальные диски 6J x 15
    4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/77 kW TDI with pump-jet injection system Base engine is T71/TG0/TD0/T5X 4-цилиндровый турбодизельный двигатель 1,9 л/77 кВт TDI, насос-форсунки баз. двиг.: T71/TG0/TD0/T5X
    No special edition Отсутствует исполнение в рамках акции
    No special purpose vehicle, standard equipment Не спец. а/м, стандартное исполнение
    5-speed manual transmission 5-ступенчатая МКП
    All-weather tires 195/65 R15 91T Всесезонные шины 195/65 R15 91T
    Battery 330 A (61 Ah) АКБ 330 А (61 А*ч)
    Panel van Фургон
    Left-hand drive vehicle А/м с левым рулём
    Suspension range 15 installation control only, no requirement forecast Диапазон давления пружины 15 - только встроенное управление без прогноза потребностей
    Fabric seat covering Обивка сидений из ткани
    Without top carrier Без основного кронштейна
    Standard battery/alternator capacity Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
    Dark tinted glass in rear seat area heat-insulating glass in front area Стекло у заднего сиденья затемнено, спереди - теплозащитное остекление
    Without tray areas package/box Без системы отсеков/ящиков
    Service interval prolongation Продление интервала ТО
    Without drawers under front seats Без выдвижных ящиков под передними сиденьями
    W/o TV reception/digital radio reception Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
    Control of special built-in parts Управляющий код специального встроенногооборудования
    4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 03G.6 4-цилиндровый дизельный двигатель 1,9 л агрег. 03G.6
    Instrument insert, km/h speedometer Панель приборов, индикация КМ/Ч
    Without electric interface Без электрического интерфейса
    Tires w/o specification of tire brand Шины без определения марки производителя
    все красиво/гарно, але, якщо це був хоча б КОМБІ (а як правило КОМБІ і ДВІ здвижки:suicide:) - як МІНІМУМ були б ремені ДРУГОГО ряду
    а так, звичайна переробка із грузового варіанту;)
    morphius and dv_matrix like this.
  4. miki_ua
    Блин, интересно:грузовик а окна с подштамповками.... Я думал такое только на почтовиках было...
    dv_matrix likes this.
  5. Lvivgaz
    miki_ua, в Кузьмича так же было;)
    но правда желтый...
  6. Костя
    Мій перший Кадділак, яким наразі Зять їздить, є таким...
    У Кузьміча чистий поштовик був...
    miki_ua likes this.
  7. Noble
    у brama такое
    serg1988, dv_matrix and Lvivgaz like this.
  8. Прораб
    И у Сергея Грифона белый почтовик с 1,9, плохо что мало их было, отличный вариант под оригинальную переделку
    miki_ua, Lvivgaz and Noble like this.
  9. miki_ua
    Я тоже встречал когдато один такой - синего цвета, 2 сдвижки, стекла а-ля комби и грузовой ВИН. Но думал гдето ошибка в документах...
  10. morphius
    Я когда пытался под себя загнать немало видел вариантов и со сдвижками обеими и со стеклами родными, но мне сразу сказали - такое как грузовик могут загнать только особо приближенные к таможне. Остальным максимум одно правое стекло(обзор).
    Lvivgaz likes this.
  11. Noble
    Видать у таможенников много близких раз почтовиков море в Украине:)
    YurCad likes this.
  12. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    а ще є варіант коли поштовиків гарно перефарбовують))))))
  13. Noble
  14. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    Noble, це я про "непонятки" груз чи пас і про двоє розсувних дверей)
  15. АндрейC68
    АндрейC68 Новенький
    Купянск
  16. Noble
  17. vitluts
    vitluts Досвідчений
    Noble likes this.
  18. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Chestnut Brown Metal
    Ему до пассажира как мне до луны. Рассматривать стоит, цена адекватная как по мне ввиду состояния, пробег с виду реальный, если машина не красилась. Но человек говорит что "брал с салона", в это я бы не верил. Да и описание машины не такое как писал бы человек, который 9 лет откатал на этой машине.
    AlexandrNM and vitluts like this.
  19. kosha
    Переделка не самая плохая, фары турановские стоят, просто так вряд ли бы поставили, а в остальном очень скромная комплектация
    vitluts likes this.
  20. АндрейC68
    АндрейC68 Новенький
    Купянск
    Разговаривал с хозяином авто,пригонял сам,машина работала по установке кондишек,были рекламные наклейки по бортам,когда сняли-обновили все в один слой,кроме крыши.Вот вин код : WV1ZZZ2KZ8X070422.Cегодня не могу проверить-не работает МРЕО
