Заклинил замок зажигания, демонтаж замка зажигания
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем K.O.S., 20 авг 2017.
  1. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    Доброе утро. С горем пополам получилось открутить винты пластика под рулем, чтобы снять руль. А дальше не знаю что делать.
    Замок нужно снять и отдать на ремонт.
    Сказал мастер, что нужно пробоем срывать два винта сверху, но трудно подлезть, чтобы приложиться молотком на пробой.
    Сори, поиск не кури́л. Сижу в гараже, мобильный интернет отвратительный. Если есть faq - буду благодарен за ссылку.
    А также подскажите пожалуйста есть ли фиксатор на черном разьеме - на фото виден. IMG_20170820_094707.jpg IMG_20170820_094711.jpg IMG_20170820_094721.jpg .
  2. Костя
    Костя, зателефонуй Юрі Хомічу. Він минулого року дуже допоміг мені коли я міняв рульову колонку...
    K.O.S. и Чилик нравится это.
  3. Lvivgaz
    K.O.S.,
    другим ключем пробували провернуть замок?
  4. homich
    :grin: :grin: :grin:
    40мин времени и замок в руках. (со снятием пластика и руля)
    Правда для удобства снятия замка - прийдется снимать стойку.
    Винты - выстукиваются при помощи молотка и зубила тоненького....Ну вот и все.....
    kovtunvan, Noble, Костя и 2 другим нравится это.
  5. T0L1k
    T0L1k Новенький
    ExKasten
    Минулого року теж заклинило замок...
    Гвинти насверлив, накернив і викрутив тонкою пласкою викруткою.
    А заклинило, тому що зламалася тоненьке пластмасове кріплення цього "язичка", який рухається на пружинці (типу така як в запальничках тисне на кремінь) .
    Вже не пам'ятаю, що туди підставив.
    Працює досі
    Lutsifer и Чилик нравится это.
  6. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    Та вот же не пойму как нужно делать.
    А какую стойку снять?
    Не выбивать же винты прямо на месте? Еадо же разобрать весь обвес или как?
  7. miki_ua
    K.O.S., когда у меня стояла такая проблема - предпочёл открутить болтик на карданчике и снять ВСЮ РЕГУЛИРУЕМУЮ РУЛЕВУЮ КОЛОНКУ ВСБОРЕ.
    И уже на верстаке, без риска разбить чтото вокруг, зубильцем и молоточком открутил срывные болты.
    Чего и Вам советую.
    K.O.S. и kosha нравится это.
  8. T0L1k
    T0L1k Новенький
    ExKasten
    Можна ж не вибивати, а тонким сверлом насверлити і викрутити на місці...
    Я і саме кермо не знімав : пластиковий обвіс відкрутив задопомогою г-образного шестигранника (якщо руль заблокований TORX туди не залізе), попередньо його сточивши приблизно на 1см.
    K.O.S. нравится это.
  9. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    так и хотел бы сделать.
    так же и я снял пластиковые обшивки, после их демонтажа не составило труда снять руль.
    ну если не получится открутить их насверлив отверстий в болтах, то значит начну снимать часть рулевой колонки
  10. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Заклин замок, в этой теме как бы не все понятно, поэтому пришлось погуглить.... и нашел толковую инструкцию. Видео не мое, не реклама, рулевое управление точно как у меня, и если бы не это видео - не снял бы самостоятельно. Единственное, что не так как на видео - это не подлезть к задней защелке нижнего електронного блока, пришлось из алюминиевой пластинки сделать такой себе крючек-кочергу, что бы ее отщелкнуть.
    MAY и Lvivgaz нравится это.
  11. Noble
    @andromeda73, если нужны эти рамки могу дать телефон где их можно купить. Если проблема в самом замке то берите с джеты usa свежего года замок один в один с нашим
    Алеx777 нравится это.
