Підсвітка заднього номерного знака
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Vipop, 16 июн 2015.
  1. Shuma
    sergeyhost, у меня эти контакты вообще почти не держаться. Чтобы вставить плафон на место нужно поиграться, и ничего не пропадает. Так что думаю проблема не в этом
  2. sergeyhost
    Пропадал контакт в правом. Перестал светить и левый - появилось солнышко. Появилось - пропало... Лампочки целые. Проверить проводку в планке?
  3. Shuma
    sergeyhost, думаю да. Смотри проводку/разъемы
  4. sergeyhost
    Прозвонить?
  5. Shuma
    sergeyhost, если контакт пропадает периодически, то прозвонка может не показать
  6. sergeyhost
    То то и оно! При видимости целосности проводки (нет критических перегибов) и окисленных контактов, при целосности лампочек, я имею неработающий правый фонарик и периодически появляющееся солнышко!
  7. Shuma
    sergeyhost, дак солнышко только по правому и светится. Попробуй включить габариты и дергать/шатать провода/разъемы
  8. sergeyhost
    Никак НЕТ! Если правое не горит, солнца нет. Только когда уже и левое не горит, тогда только солнце!
    Peter86 нравится это.
  9. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Вже 2 роки як поміняв одну з лампочок на діодну, проблема зменшилася рівно в 2 рази. Контакти не гріються, а якщо періодично їх міняти місцями то і взагалі зникне. Десь тут помістив був фото .
  10. Shuma
    sergeyhost, ну значит наоборот. У меня солнышко проявляется только через одну лампу
    Перше повідомлення: 13 авг 2017
    Нове повідомлення: 13 авг 2017
  11. Костя
    Не може такого бути. "Сонечко" буде горіти коли не справні обидва ліхтарики. Якщо хоча б один працює, то "сонечка" не буде...
    Peter86, vol_i_f, Ramchik и 2 другим нравится это.
  12. Shuma
    Костя, ну вот так. Когда обманку пихаешь в один плафон солнышко горит, а в другой - нет
  13. dv_matrix
    Олеша нравится это.
  14. miki_ua
    Повесьте до разъема паралельно в керамическом корпусе резистор 82Ом 5Ватт и контролируйте исправность только визуально.
    Или вкрячите ЛЮБЫЕ диоды - и будет НАВЕКА!
  15. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    В мене 82ом 3 w і норм)
  16. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Такий замінник може підійти LORO 053-12-900??
  17. waljen
    waljen Новенький
    Доброго Вечора, оказалось що у мене не працює підсвітка номеру(поліція сказала),коли все розібрав фонарі виявились робочі, перевірив тестером вхід виявилось що не має сигналу.Можна підключити її до габаритів?
  18. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    Бортовий комп окремо контролює цю лінію по навантаженню. Якщо є якісь відхилення від номіналу - вимикає, + сонечко на панелі приладів. Перевірте, підключивши хоч одну справну лампу прямо до контактів, при включені габаритів лампа засвітиться на декілька секунд і погасне це означатиме - що з проводкою у Вас все гаразд. Проблема в контактах біля лампи.
    Lvivgaz нравится это.
  19. miki_ua
    Блок бортової мережі і не подасть сигнал як не буде бачити правильну нагрузку- поки хоч одну лампочку нормально не почепите можете включати/виключати/міряти скільки завгодно!
    Почепіть лампу (тільки лампу а не світлодіод!!!!) ДО роз'єму а вже потім включайте і міряйте
    Noble, Чилик и Lvivgaz нравится это.
  20. Чилик
    А сколько свечей в лампочках подсветки номера?
