  1. Megatrans
    abdaliev, заглушите егр
  2. Noble
    Я за 5лет в моторе толко менял два раза грм и фильтра и масла и всё. Головка даже до меня не снималась.
  3. abdaliev
    abdaliev Гість клубу
    Мелітополь
    Да, забыл, извиняюсь.
    Егр глушил. Еще менял датчик на выпускном коллекторе(не помню точно название). Ноль реакции.
    Перше повідомлення: Jul 28, 2017
    Нове повідомлення: Jul 28, 2017
    Расходомер воздуха не предусмотрен комплектацией, т. е. Отсутствует
  4. Megatrans
    Ну не знаю, надо видеть
  5. Schumacher81
    :swoon: Нічого собі!Я майже неїжджу спокійно і за три роки доливу не було.витрата в межах норми!Вот по сумарному пробігу тут я не можу гарантувати,що теперішні 182 000 дійсно правдиві!Мої на даний час від купівлі машини 27 000.
    Noble likes this.
  6. Shocks
    Shocks Гість клубу
    Добрый день. Такой вопрос: утром на холодную слышен звук под капотом (как будто метал об метал трется), когда сцепление нажимаю звук пропадает, отпускают опять появляется, когда еду ничего не слышно, немного машина прогревается и звук пропадает полностью. Что это может быть?
  7. Shuma
    Shocks, маховику приходит конец
    D'oma and Shocks like this.
  8. Shocks
    Shocks Гість клубу
    Shuma, спасибо. А как я пойму, что его пора заменить? И сколько примерно на нем можно еще поездить?
  9. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    По мимо ошибок, компьютер выдает много полезной информации.
    Если весь перечень проделанных работ были выполнены с подачи одного и того же мастера, и при этом проблема не решилась, то либо мастер работает на угад (просто тупой) либо Вас банально доят, в любом случае попробуйте обратится к другим специалистам.
  10. abdaliev
    Мелітополь
    я так понял, что вопрос нужно описывать полностью до мелочей, мастер не причем, он ждет оплату за работу и не получает ее до тех пор пока машина не поедет и далеко не дурак. может подскажите на какие показатели смотреть в компе? в какой группе?
  11. Noble
    Это может быть и выжимной подшипник
    Shocks likes this.
  12. Megatrans
    Уже вы поняли, что что-то не то.
  13. Serega
    Serega Новенький
    Була подібна "детонація" при включенні двигуна - на офф СТО сказали поміняти датчик розподільчого вала (виглядає як в цьому пості https://www.drive2.com/l/363399/) - "детонація" зникла
  14. Shuma
    Noble, выжимной обычно торохтит при выжатом сцеплении
    Shocks, хз, прийдут те кто с этим сталкивался и все расскажут. У меня не такой маховик - такой проблемы нету
    Shocks likes this.
  15. abdaliev
    Мелітополь
    А ошибка была при этом, у меня ошибок комп не показывает
  16. Noble
    Наоборот
    Костя likes this.
  17. Serega
    Serega Новенький
    Якраз річ в тому, що помилки не було і тому також довго шукали причину. Сказали, що проводка чи сам датчик вийшов з ладу, вже точно не пом'ятаю.
    В моєму випадку це допомогло.
  18. abdaliev
    Мелітополь
    Спасибо за ответ, попробую заменить, результат напишу
  19. Jetta Vlad
    Noble, машина была с пробегом в 198 тык. оригинальтных...свои еще 20-30 тыс. ремень бы отбегал без проблем!!! как и ролики..
    Предыдущий Кед 2,0 СДИ пробег примерно 430 тыс. - масло не брал вообще от замены до замены...
    Продан в связи с начавшимися проблемами с НФ!!!
    Это не нам - повезло..это тебе - не повезло..)))
    Чилик and Noble like this.
  20. MykolaMykola6565
    MykolaMykola6565 Гість клубу
    Подскажите, пожалуйста, расположение предохранителя дворников и омывателся лобового стекла VW Caddy 2008 года, двигатель BSU.
