С 205/55 R16 на 215/65 R16 или на 195/65 R15 ?
Тема в разделе "Диски и шины", создана пользователем adept, 26 мар 2016.
  1. Ghost
    Напишу тут
    215\65\16 Extra Load ЖЫП
    mav02121983, dv_matrix, serg1988 и ещё 1-му нравится это.
  2. _LV_
    _LV_ Новенький
    Черкаси
    MAXI
    чёрный
    #82
    Ghost, спасибо за фото!!!
    при вывороте руля тут точно не затирает ? [​IMG]
    резина ж зимняя ?
  3. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    Ghost, спасибо за фото, как по комфорту и расходу?
  4. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    Маю 4 колеса 215/65 R16 на легкосплавних дисках. Раніше користував їх на нисані Кашкай. Нисан продався, а колеса лишилися. Хочу встановити їх на свій Caddy. Хвилюють два питання - свердлування отворів на дисках під болти 114,3 мм проти 112 на штатних і сам розмір гуми. З розболтовкою, думається, розберуся - застосую болти з ексцентриковими конусами, а от з розміром... чи не будуть колеса завеликими? Прошу відгукнутися тих, хто вже пробував їздити на 215/65R16. Дякую,
  5. cresset
    Кривий, тему внимательно почитай,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,выше на этой странице есть ответ по резине,а вот с разболтовкой я бы на твоем месте не колхозил
    morphius, Schumacher81, Костя и 2 другим нравится это.
  6. Костя
    ІМХО... Колєга, як каже один наш авторитетний Одноклубник - "Не шукайте у дупі мед"... :acute::acute::acute:
    Краще вже продайте ті диски через ОЛХ, та через той же ОЛХ придбайте диски ті що книжка пише...
    :hi:
    Noble, Schumacher81 и cresset нравится это.
  7. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    Дякую. Невтішні поради. Та все ж хотілося б конкретніше дізнатися - чому саме не варто ставити диски з розболтовкою 114,3 на 112 ступиці? Адже саме для такої заміни давно і успішно у всьому світі використовують ексцентрикові болти 14-1,5-28. Тим паче, що розболтовки 112 і 114,3 вельми близькі і не потребують ніяких витівок на кшталт проставок на ступицю і подібних речей.
    А щодо мого запитання чи влізуть 215 колеса - я побачив вище лише якесь фото, де зображений колишній український Кадді біля ялтинського "Сільпо" по сусідству з краснодарською тойотою без жодних коментарів. Та вони, ті коментарі, тут і справді зайві.
  8. Schumacher81
    Влізуть і 225 і ноу проблем!
    А вам тут ніхто і не скаже,оскільки немає 'спеців',що на таке рішались!Маєте бажання випробувати - пробуйте,будете першим!
    На мій погляд це ніби бути сапером,він помиляється раз в житті!
    Кривий, Костя, morphius и ещё 1-му нравится это.
  9. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    Спробую. Дякую. Якщо фортуна сапера мені всміхнеться- доповім про результати.
    Lvivgaz нравится это.
  10. Ghost
    Спрашивайте
    Кривий нравится это.
  11. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    Є кілька запитань. Які параметри дисків? Чи не ліфтували машину? Чи не затирає гума при повному завантаженні на крутих поворотах чи при заїзді на бордюр.? Дякую.
  12. Ghost
    От пассата. Штамповка PCD 5x112 ET 42 ЦО 57.1, 6.5J
    С завода пакет для плохих дорог +2 см. Идет на все официальные машины, проданные в СНГ
    На правом переднем колесе вообще нет.
    На левом переднем колесе при полном вывороте в движении на кочках полирует подкрылок. Но износ ему не причиняет.
    П.С, Резину мне подарили б\у. Как бы вела себя новая, не знаю.
    Если буду покупать новую, мой размер 215\60\16
    Перше повідомлення: 19 июл 2017
    Нове повідомлення: 19 июл 2017
    Попрошу не обижать. :)
    Фото 28.06.2017
    Кривий, Костя, МАГА и ещё 1-му нравится это.
  13. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    Дякую за змістовну відповідь. Вирішив спробувати теж. Хоча мій авто приїхав з Голандії і пакету "погані дороги" не має.Прошу вибачення якщо образив. На фото біля Сільпо Ваш Кадді одягнений у курвахи з 82 регіоном.:)
    Хахаха, Робот форуму автоматично замінив слово "б ля хи" на "курвяхи"!! Єс! Це щось новеньке. Звучить шикарно. :)
  14. Ghost
    В Крыму у меня других вариантов нет. За АК номера чуть права не забрали...
  15. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Chestnut Brown Metal
    #95
    А на какие диски эта резина оделась? Не на 6Jх15 ET47 же? Или на родные 15е диски нормально стала?
  16. Diesel Euro4
    на рідні 15-ті
    Кривий и Wikar нравится это.
  17. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    #97
    Спасибо за информацию.
  18. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    Нарешті дочекався прибуття колісних болтів з ексцентриками. Розмір м14х1,5х28. Купив також центрувальні кільця на ступицю -66,6х57,1. Встановив колеса і зробив першу пробну поїздку. На колесах 215/65р16. Першіі вражіння - машина йде значно м'якіше, її не підкидає на купинах ніби консервну курвашанку як це було на штатнрх 195/65р15. Пробував розганятися до 90 км/год, розвертався з максимальним виворотом, і різким гальмуванням, проїхався і по роздовбаній бруківці. Непогано. Інші вражіння, думається, додадуться в процесі випробувань. Додам, що обидва розміри коліс зважував - штатні 195/65р15 на металевих дисках важать 16 кг штука, а колеса розміру 215/65р16 на легкосплавних - 18 кг. Думається, що різниця у 2 кг не надто негативно вплине на амортизатори. Трохи більше навантаження на рейку. На перший погляд затирання підкрилків не помічено. Отже практично доведено, що встановлення коліс 215/65р16 на дисках r16xj7 5x114,3 (розболтовка нисан і рено) на Кадді можливе. Далі буде. 20170727_195843.jpg
    Schumacher81 нравится это.
  19. morphius
    Зато это заметно повлияет на динамику и немного на расход.
  20. Ghost
    После сотни км\ч ощутима потеря динамики
