КБЖ VW Caddy 2.0 SDI 2006 umka.b (под Полтавой)
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем umka.b, 17 лип 2017.
  1. umka.b
    umka.b Новенький
    Шишаки
    жовтий
    Доброго времени суток всем! Меня зовут Александр.
    На сегодняшний день в нашем семейном автопарке 4 транспортных средства.
    К которым мы шли постепенно, с тревогой, юмором и трепетом! minion_dancing
    Самое главное ТС- это детская коляска VIKI, куплена предпоследней, но от нее сейчас очень зависит новорожденный член семьи, agnes_happyпоэтому ее никак нельзя обойти мимо. Куплена на вторичном рынке, цвет «зеленка», кузов кабриолет, паркетник; однодверная; мощность 1 родительская сила:sarcastic_hand:; резина всесезонка;:download: вариативная ведущая ось (можно толкать, можно тянуть);:superman2: тормоза; Панорамное окно в крыше, мульти-ручка (можно «так», можно «сяк»); Бардачек-пакет; Дефлектор в виде сетки от мух, датчик дождя и дождевик, противоветровки ну и собственно все из благ цивилизации. :dirol:Бюджетный аппарат, для молодой семьи. Куплена у первого малолетнего владельца, с пробегом где-то 20 км.
    Селдующее ТС (приобретенное вторым по очереди) – это велосипед от концерна «SAM SKLEPAV», аЦЦкое чудо техники от дизайнера Я.Кулибин. :mosking::mosking::mosking:Цвет коричневый. Страшно описывать его достоинства, потому что их нет. Рама от какого-то горного велосипеда, куплена на разборке, остальное все куплено в отделе «с любовью из Китая» пробег после капитального ремонта 126 км.:victory:
    Далее ТС (куплена первой) – это Ласточка, верная подруга нашей семьи вот уже 7 лет:hi::blush2:. Гордо именуемая Славутой, в народе Tavroureg. Цвет Мурена, в документах зеленый:bad:. Выпущена в этот жестокий мир в 2004г. Еще с карбюратором, хотя в это год их уже начали оснащать «нанотехнологическим» заморским чудом техники «инжекторома-нам». Отдана в хорошие пенсионерские руки с автосалона в г.Кременчуг. Где она и жила, до того, как была куплена мной у овдовевшей бабушки уже на переломе 2009-2010гг. с пробегом 16500км. На сегодня пробег составляет 108000км. Главным достоинством этого автомобиля считаю то, что его можно полюбить! Пускай даже кто-то назовет извращением любить АВТО ЗАЗ:fool::fool:. Второе достоинство – это то, что даже такие криворукие ботаны, как я, смогут производить не сложные ремонты самостоятельно.:crazy::crazy::crazy:
    Гениальностью инженерной мысли считаю «антиподушку безопасности», которой оснащены все подобные аппараты, речь о запаске под капотом перед рулевой колонкой. Вот это забота!!! Чтоб не мучался в случае чего!!!:skull:
    Если вы, дорогие соклубовцы еще не устали, то перехожу собственно к виновнику/це торжества.
    ЭРА КАДДИ:
    Крайним ТС в нашей семье появился «немецкий малыш» КАДДИк, который и стал причиной вступления в клуб.
    В рамках решения демографической проблемы (растущей семьи) и улучшения условий передвижения по просторам нашей необъятной родины, было принято решение и… жребий пал на это авто.:yahoo::yahoo::yahoo:
    Немного о нем.
    Выпущен в 2006г. Для коммерческих целей. Цвет желтый (такой злопротивный для многих ценителей «арийских» авто, но меня ничуть не смущает):tease::tease::tease:. Кажется, соклубовец Кузьмич тоже такой в свое время купил.
    В Украину попал в 2014г из Польши. Переоборудован в Хмельницкой обл. в г. Староконстантинов и продан семье из Полтавы с пробегом 105000км. А этим летом (13.07.17) куплен, в той же Полтаве, нашей семьей с пробегом 133000км.
    Из благ цивилизации в нем особо ничего нет, так по мелочам: стеклоподъемники, подогрев зеркал и такое прочее. Ухоженный и чистый салон. Вместе с авто шло два комплекта 15-ой резины: лето Michelin и зима Fulda.
    Поэтому, есть очень большое желание, с вашей помощью, дополнить/улучшить функционал авто. Что бы он еще больше радовал всех членов нашей семьи.
    Не знаю с чего стоит начинать, может вы подскажете. Но очень хочется научить машину «разговаривать», а то она немая совсем. Речь идет об установке акустики и магнитолы.
    Спасибо за внимание.:hi:
    Перше повідомлення: 17 лип 2017
    Нове повідомлення: 22 лип 2017
    Операция Трансплантация.:blush2::blush2::blush2:
    На просторах интернета я заказал магнитолу RCD 330; :take_example:
    Что бы не морочить голову подбирая и устанавливая подиумы, на тех же просторах, в Черновцах были заказаны штатные колонки и пищалки от VW;:ok:
    И в магазине радиоэлектроники было куплено все остальное: 60 м. медной проводки 12 цветов (с запасом), кусачки, изоленту, стяжки, усадочную трубку двух размеров;:help:
    Так как у меня не было на борту стандартных фишек для подключения штатных колонок и хитроумной для магнитолы типа quadlock, в том же магазине радиоэлектроники взял 2 типа коннекторов;:wacko::wacko::wacko:
    И на авто базаре купил антенну для радио. :russian:
    Разбор полетов начался в 6 утра.:read::read:
    Установка динамиков в двери вещь не хитрая, сняв дверную карту ты сразу попадаешь в нужное место.
    Для крепления в штатных отверстиях использовал пластмассовый дюбель диаметром 6мм, а в дюбеля уже вкручивал короткие саморезы. Колонки держатся хорошо.:punish2:
    С пищалками еще проще, там просто по два самореза в штатные отверстия.
    Проводка.
    Проводку в двери завести не сложно, на кузове в глубине, за стандартной фишкой есть заглушка, через нее и далее через отверстие в двери куда идет основной жмут, завел провода к динамикам. Потом спустил вниз провода от пищалок. Все скрутил между собой изолентой и протянул в центр через отверстие для магнитолы.
    Одел коннекторы на колонки/пищалки.
    Одел коннекторы на жмут проводки которые непосредственно будут пихаться в магнитолу.
    Подключил первый блок проводов от колонок по схеме без проблем.
    и тут стал ГЛАВНЫЙ ВОПРОС:umnik::umnik: куда подключать "плюсы" "минусы". их то по 2..
    Ответ на этот вопрос пока не нашел.
    Но что бы пиликало-играло, временно подключил магнитолу через прикуриватель.
    Музыка работает. Но вот функция работы с телефоном по блютуз- нет.. пишет "заведите машину", естественно даже когда она заведена...
    Помогите разобраться, друзья-товарищи, кто знает.
    Заранее спасибо!
    Так было:
    Так стало:
    Сергей2008, Vulik, алимбек та 18 іншим подобається це.
  2. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    чудово вийшло!!! Чому не 330 +? Магнітолку прописували в мізках? З початку стояли стандартні iso - конектори?
  3. Noble
    Двигатель SDI, CDI у Мерса :)
    morphius подобається це.
  4. umka.b
    umka.b Новенький
    Шишаки
    жовтий
    Взагалі то це 330+ якщо вірити напису в гарантійному талоні))
    Магнітолу ще не прописували.
    З початку нічого не стояло. Абсолютно нічого! тобто я не знайшов жодного дрота який би хоч чимось нагадував приналежність до акустичної системи.
    Тому самостійно все заводив і поки що підключив в обхід мозоку машини. Магнітола поки що працює в режимах: радіо і медіа.
    Коли роздобуду необхідні фішки, спробую зробити через мозок машини.
    Перше повідомлення: 22 лип 2017
    Если я где то напутал, прошу "понять... и простить..":pardon::pardon::pardon:, а лучше подсказать и я буду тоже "Ученый"
    Vulik, shurikk42, morphius та ще 1-му подобається це.
  5. Noble
    Заглавие темы:)
  6. umka.b
    umka.b Новенький
    Шишаки
    жовтий
    ну шо паробишь? неучь.:dash1: исправил.
  7. Костя
    Колєга, це пояснюється тим, що виходячи з фото ви придбали "поштовика". А вони, в основному, йшли з заводу геть "голими"...
    shurikk42, Jetta Vlad, umka.b та 2 іншим подобається це.
  8. Lvivgaz
    Костя, А Кузьміч (Харків, що мав?)
  9. umka.b
    umka.b Новенький
    Шишаки
    жовтий
    Та я ж не скаржусь. А з розумінням ставлюсь до "маємо що маємо". Відсутність якогось функціоналу, це лише суха констатація і ні в якому разі не обурення чи розчарування )))):victory::victory::victory:
    Як то співалось: "мы рождены чтоб сказку сделать былью"
    shurikk42 подобається це.
  10. Noble
    Педаль газа смотрели свою?
  11. umka.b
    umka.b Новенький
    Шишаки
    жовтий
    на предмет чего мне ее осмотреть?:dntknw::dntknw::dntknw:
    педаль, как педаль...:mosking:
  12. Noble
    полосы на ней продольные или поперечные?
    Перше повідомлення: 24 лип 2017
    Нове повідомлення: 24 лип 2017
    umka.b, Уже увидел:) Значит уже меняли до вас. Изначально в почтовиках стояла очень тупая педаль газа. Машина ели ехала на 1 скорости. Все ее у нас меняли
    Костя та umka.b подобається це.
  13. umka.b
    umka.b Новенький
    Шишаки
    жовтий
    тобишь продольные!
    shurikk42, Tolya1983 та Noble подобається це.
  14. Noble
  15. umka.b
    umka.b Новенький
    Шишаки
    жовтий
    Так как в комплекте с авто, мне вручили еще комплект зимней резины,
    Спасибо, обязательно почитаю. Медленными но уверенными шагами осваиваю сей чудо "DAS AVTO" и его устройство.:download::download::download:
    shurikk42 та Noble подобається це.
  16. Noble
    Я так же осваивал в 2012году тоже 2.0sdi 2005г/в
    Останнє редагування: 24 лип 2017
    shurikk42 та umka.b подобається це.
  17. Jetta Vlad
    Думаю..если интересно...Вам бы стоило в соответствующей теме пробить ВИН вашего авто.. могут всплыть очень интересные факты бурной заграничной молодости Вашего желторотика..))..Особенно может "порадовать" циферка пробега...!!!
    shurikk42, umka.b та Noble подобається це.
  18. umka.b
    umka.b Новенький
    Шишаки
    жовтий
    "Знания умножают скорби"
    Хочется спать спокойно.
    Но вот я не думал об этом и все было Ок.
    А теперь Вы написали и мне интересно..
    shurikk42 та Tolya1983 подобається це.
  19. Прораб
    На почтовиках с этим проблем не было
    RP3G подобається це.
  20. umka.b
    umka.b Новенький
    Шишаки
    жовтий
    Запикала приборка необходимостью ТО и я, как добросовестный автолюбитель, задался вопросом а что и куда пихать/совать/менять/вливать?
    Пошарив по форуму, просторам интернета стало более-менее понятно:
    4 фильтра и масло.
    Выбрал следующие штучки-дрючки:
    Масло ARAL high tronic 5w-40
    Масляный mann HU719/7x
    Воздушный(бочечка) Mann С 14 130
    Воздушный (салон) wp112 если правильно понял маркировку.
    Топливный Mann PU936/2x
    С топливным была засада- их 2 варианта. Что бы узнать какой именно у меня пришлось вскрыть на СТО рядом с магазином. Остальное поменял сам.
    Перше повідомлення: 2 сер 2017
    Нове повідомлення: 2 сер 2017
    Днями шли дожди.. и вчера перестала работать кнопка стеклоподъемника у пассажира. На форумах прочитал, что многие уже и собаку и слона съели на этой теме. Решил и я перекусить "хот догом". Пошарил. Понял приблизительно как и куда применять свой "метод тыка".
    Отколупал кнопку (без потерь). Снял фишку, покрутил в руках кнопку, вткнул фишку обратно и о чудо!!!!! Кнопка снова работает))) я довольный что не надо лезть дальше впихнул впихуемое обратно. Ремонт завершен так и не начавшись.;);););)
    Еще одним полезным приобретением была покупка 4-ёх R15 дисков с фольцика.
    Эстэствено взял нищебродовский вариант стальных с вторичного рынка. Почухал затылок, потом почухал бока самих дисков и покрасил их в черный матовый цвет. Тоесть повторил то, что было изначально. Выглядят не как новые, это и рыбаку понятно, но прилично!! Как и подобает авомобилю такого уровня.
    След.этапом будет одеть на них зимние покрышки.
    shurikk42, Djek та Noble подобається це.
