Тема у розділі 'Система охлаждения, отопление и кондиционирование', створена користувачем Megatrans, 1 чер 2014.
  1. Usike
    Нет, бампер не снимали..
    Через решётки в бампере и потом с подкапотного трубочкой с несколькими отверстиями, типа опрыскиватель)
  2. jorjik
    Не верю своим глазам:eek:
    Этож детский сад. Бестолковая работа. Таким образом совсем ничего не вымоется.
  3. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Володимир-Волинський
    Caddy Kombi Basis
    Коли робив дозаправку, теж пропонували помити радіатор, сказав, що низ заглажений керхером жопорукими мойщиками, відстали зразу.
  4. Shuma
    Symphonic, посмотри у меня в БЖ как я ставил
    Symphonic подобається це.
  5. Usike
    jorjik, да перестань))
    Я к этому отношусь не много проще, есть результат - хорошо!
    Нет, тогда спрашиваем по другому.
    jorjik, Чилик та Jetta Vlad подобається це.
  6. Lesnoy_medved
    Lesnoy_medved Новенький
    Люди добрые помогите! Ситуация следующая, не втягивается муфта кондея, начал смотреть определил что не приходит плюс на 30-ю ногу релюхи, кинул на прямую все ок работает. Вопрос в следующем, от куда должен идти плюс или же может схема по электрике кондея у кого есть?
  7. homich
    Lesnoy_medved,
    Смотрите предохранители в моторном отсеке
    Чилик та 08sv80 подобається це.
  8. Lesnoy_medved
    homich, ))) смотрел
  9. homich
    Перше повідомлення: 17 лип 2017
    Нове повідомлення: 17 лип 2017
    Если все целые - снимаем блок в моторном отсеке - и смотрим, что там произошло!
  10. Lvivgaz
    homich, А в магнытном кольце (котушке)?
    Такое как в Алекса??!?!
  11. homich
    Lvivgaz,
    Олег - это до муфты
  12. Lvivgaz
    homich, дядя Юра, там похожое было:pardon:
  13. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    Нещодавно ремонтував кондиіонер. Перевірка на сервісі показала, що несправний клапан на компресорі. Фреон у системі був. Газ відкачали, клапан замінили. Загалом поралися хвилин 30. Вартість робіт 1800 грн., з яких 1500 ціна самого клапана. До цього був у кількох київських шахрайських майстернях, де бралися поремонтувати мій клімат від 5000 гривень! Якщо починають лякати стружкою у системі, демонтажами компресора тощо, спершу відкачайте фреон (якщо він ще є), вийміть і огляньте клапан - якщо від чистий, без слідів оливи і стружки, то, як правило і сам компресор в порядку.
  14. Чилик
    Мне за 900гр.откачали всё,поменяли компрессор,закачали всё новое и я поехал.
  15. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    Компресор ви свій приносили мабуть?
  16. Чилик
    Кривий, Да,компрессор я новый брал.
  17. Kadik
    Kadik Новенький
    VW
    А подскажите какую температуру должен дуть исправный кондер?
  18. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    В моєму авто дме близько 6 градусів. Міряли спеціальним термометром-паличкою на 3 швидкості вентилятора, регулятор температури на мінімумі, прогрівання кондиціонера десь три хвилини.
    Kadik подобається це.
  19. Kadik
    Kadik Новенький
    VW
    А у меня дует 15 градусов,меньше никак
  20. Чилик
    Kadik, Как мне рассказали на СТО,1 скорость 6-7гр.,2-11-12гр. и так далее.
    Перше повідомлення: 23 лип 2017
    Нове повідомлення: 23 лип 2017
    , Если на 4скорости,то норма.
