Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Ну да бош ,оригинал космос стоит,с тала как родная:()
  2. miki_ua
    Я ж написал -черкните а ЛС (Личное Сообщение).
  3. Vostok
    Vostok Новенький
    Дебальцево
    life
    заказал две форсунки бош, на ю-кар, жду, доставка перекладными))
  4. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    Vostok, сколько денег??
  5. Vostok
    Vostok Новенький
    Дебальцево
    life
    1850грн. Шт
  6. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    Так не легче было взять за 150 уе 4 штуки бу?
  7. Vostok
    Vostok Новенький
    Дебальцево
    life
    может , буду надеятся что поможет
  8. Стасян
    Стасян Гість клубу
    Здравствуйте.
    Подскажите специалиста по редукторам VW CADDY EcoFue в г.Днепр.Вылезла проблема Cлишком низкое давление газа в системе!!
  9. miki_ua
    Стасян, какого образца редуктор?
    Можно фото...
  10. Vostok
    Vostok Новенький
    Дебальцево
    life
    Пришли форсунки поменял, завелась нормально перешла на газ, нормально поехала, чуть было не обрадовался))))
    Перше повідомлення: 12 июл 2017
    Нове повідомлення: 12 июл 2017
    Отьехал от гаража недалеко, задергалась , загорелся чек, перестала дергатся, покинул васю, замыкание датчика давления газа в рампе на+, шас едет нормально переходит на газ, покозания моментального расхода поменялись, может и 70кг /100км показать а холостой 0,6кг показывает только после полной остановки авто, при накате выдает 1.9-2.2кг
    реальный расход прикину по пробегу, было до замены 30м3 на 300км +/- 10км
  11. RMX
    смотрите проводку к датчику давления на рампе на предмет обрыва
    встречалось уже такое
    08sv80 нравится это.
  12. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    Vostok, или если есть возможность подкинуть другої датчик, заведомо рабочий
  13. miki_ua
    В городе 10 на сотню нормально.
    Трасса - будет 6 или 6.5 при 80-90.
    С проводкой или датчиком таки нужно разобраться.
    Мгновенный 0.6 при всей выключенноц "электрике" на прогретом моторе. Чаще 0.7.
    Показаниям средним расхода по БК можно верить после первых 300 метров пути как минимум. И еще - будете стоять "прогревать"- воще будут цифры "космос".
  14. Vostok
    Vostok Новенький
    Дебальцево
    life
    Доброго времени суток, подзабил на провалы, расход нормальный +/-, едит терпимо, ездил за город до своей заправки недотянул, заправился на левой, сразу затроило пропала тяга и стала колом, хорошо чутка дунул чтоб до города дотянуть, а с бензом напряг, есть невезде и невсегда((
    Перше повідомлення: 19 июл 2017
    Нове повідомлення: 19 июл 2017
    совпадение, не думаю)))
    Психанул выкрутил фильтр с редуктора металический, вставил войлочный, хоть как то начала ехать , завтра покатаюсь посмотрю
  15. RMX
    А давление в рампе Вася видит? 189 группа по двигателю.
    Какие величины на заведенной и не заведенной машине?
    Если нет, то с нерабочим датчиком давления она ровно никак не заработает.
    Всего-то надо проверить провод.. обрыв обычно возле разъема.
    Сам датчик еще не слышал чтоб выходил из строя, если не был сломан.
    https://www.olx.ua/obyavlenie/proda...uel-vag-03c-906-051-a-IDmlvma.html#2bd69b7b5b
    Здесь человек продает такой датчик, почти новый, видно неправильно диагноз поставили.
    А метан как мне кажется везде одинаковый должен быть, из одной трубы же.
    На скольких заправках не заправлялся, едет всегда одинаково.
    Пусть работники агнкс подскажут, есть ли вероятность разбавлять метан, воздухом например..:)
  16. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    не знаю почему, но на Сенсе заправляю и на немного больше хватает, че на Укргазе....причем одно и тоже количество кубов.
  17. miki_ua
    коллега, будьте проще. нельзя всех владельцев экофьюел заставлять покупать Васю-диагноста...
    этот параметр можно посмотреть ЛЮБЫМ OBD-сканером и в соседней теме написано как.
    В одном согласен с Вами - не наблюдая давление в рампе и состояние краткосрочной и долговременной топливных коррекций достоверно сказать что с машиной невозможно.
  18. Vostok
    Vostok Новенький
    Дебальцево
    life
    а какое давление должно быть, на холодную и на рабочем двигателе?
    Перше повідомлення: 23 июл 2017
    Нове повідомлення: 23 июл 2017
    День добрый, после установки войлочной прокладки в редуктор вместо родной металической, машинка поехала, но все равно после каждого запуска пару секунд подтраивает , потом едет без проблем)))
    А какое давление должно быть на неработающем и заведеном моторе?
    у знакомого есть "вася", глянем
    тут другая беда случилась(((
    овчарка крыло покусала, пипец((
    злая как курва, попалась
  19. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    И всем добрый вечер. Если коротко...
    Задул на пустые баллоны 20 кубов, завелась как обычно на бензе, но при попытке перейти на газ, вылез чек. Периодически пытается перейти снова, но соскакивает назад. Редуктор Telefleks если что. Буду крайне признателен за любые идеи относительно возможных причин плохого поведения системы питания двигателя.
  20. igor101967
    igor101967 Новенький
    Ясиноватая
    Ніяких ідей. Відразу на консультацію до miki. Він тут гуру по редукторам. Навіть якщо твій вже доходить, в нього на терафлекси є гарна заміна по адекватній ціні.
