Периодически подвисают передние дворники
Discussion in 'Электрооборудование' started by valok, Jul 6, 2017.
  1. valok
    valok Новенький
    Периодически подвисают передние дворники и в первом и во втором режимах. В режиме быстрого трения (рычажок вниз) тоже. Проблема бывает в плавающем проявлении и нет ни каких причин при этом. Зависание может быть и посредине лобового стекла и в крайнем верхнем положении.... При возникновении неисправности сами дворники ползут по стеклу как то вяло и туго. Что может быть - прошу подсказать куда копать и на что быть готовым. Спасибо!
  2. Lvivgaz
    valok, ревизия моторчика дворников!
    Noble likes this.
  3. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    Пойму ещё на ру форуме была тема по этому поводу,проблема вроде была в трапеции на шарнирах подклиневало,так что нужно пересмотреть всё систему.
    08sv80 likes this.
  4. Shuma
    valok, перебрать, перечистить и смазать трапецию
  5. valok
    valok Новенький
    Спасибо! Попробуем)
  6. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    @valok,да это трапеция. у меня климанула прошлой зимой, тпришлось новую покупать на разборке 750 грн.
    там лопает шайба пластиковая, затекает вода и клинет механизм. поэтому смазка обязательно.
    это их болячка
    Schumacher81 and Lvivgaz like this.
  7. valok
    valok Новенький
    Снял я защиту со стороны моторного отсека, помазал все соединения в трапеции дворников лобового, но это не дало ни какого результата. При этом направляющая пассажирского дворника ходит вверх вниз при работе. Прикладываю видео работы дворников. Спасибо! Да, где должна стоять пластиковая шайба???
  8. muzik
    muzik Досвідчений
    В мене було так само. Довго мене мучило...Знімав моторчик,розбирав...Трапецію і т.д. і т.п. Потім вирішив все ж таки купити новий( б/у ) мотор з трапецією... Яке ж було моє здивування, коли підключивши інший я побачив ту ж картину...
    А проблема була в поганому контакті і там де б я й не здогадався...--запобіжник.Замінив його і працює без проблем.
  9. saxon
    Вы скорее всего не то мазали... мазать-чистить надо здесь - http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=73
    Костя, 08sv80, vitek and 2 others like this.
  10. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    valok надо разбирать саму трапецию.
    Из трапеции вынять штыри направляющие ,на которых крепятся сами дворники и вот их смазать.
    Снимите движок с трапеции и попробуйте рукой покрутить. Дворники должны с небольшим усилием равномерно ездить
    Перше повідомлення: Jul 7, 2017
    Нове повідомлення: Jul 7, 2017
    Вот эти штуки надо смазать.
    На них наверху стоят пластиковые такие шайбы. У меня одна лопнула и затекала вода ,в итоге климануло и выломало трапецию.
    Поэтому проверьте эти шайби и заменить если с трещиной. Ещё совет сверху ,если у вас нет родных колпачков , на экзисте я не помню они стоят вроде 60 грн, то можно поставить от Калины колпачки , ну и смазать лучше графитовой смазкой.
  11. valok
    valok Новенький
    А какой код этих колпачков? Я так понимаю на гайки одеваются? Спасибо!
    Какой именно предохранитель по месту установки? Спасибо
  12. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    valok, http://www.touran-club.ru/f/obslugivanie/14177-profilaktika-remont-mehanizma/ - при всем уважении к Saxon (Саша, пардон) - лучший отчет по дворникам. Какой именно предохранитель - зависит от установленного двигателя. Но у Вас ,исходя из подписи, двигатель отсутствует...
    muzik, Schumacher81 and saxon like this.
  13. Shuma
    Чтобы нормально смазать трапецию ее нужно снять и разобрать
  14. valok
    valok Новенький
    Все исправил, сорян))))
    muzik likes this.
  15. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    valok, Если не ошибаюсь, электродвигатель стеклоочистителя - стандартный пред на 30А - SВ 19 - возле АКБ блок предов - снять крышку и второй сверху (т.е. от лобового считаем к фаре )- в ряду, который между двумя реле (кубики черные).- в ряду семь гнезд подряд
  16. valok
    valok Новенький
    Решил и я исправить проблему дворников, после изучения всей инфы по форумам и подсказкам одноклубников. Не обошлось без помощи Жени Мегатранса, за что ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Прилагаю видео самого процесса
    Теперь все работает без зависаний и рывков - мягко и легко. Всем спасибо, кто отозвался на мою проблему))))
    muzik, kary, 08sv80 and 3 others like this.
  17. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    valok, рад за вас ,что вовремя сделали профилактику. Мне в свое время никто не подсказал и я попал на новую трапецию. А можно было просто все смазать ....
  18. valok
    valok Новенький
    Я тоже этому рад, да и мегатрансу спасибо за его подсказки и помощь.
