КБЖ VW CADDY 1.6 TDI, Comfortline,Toffee Brown.
Discussion in 'Клубний гараж' started by myfloor, Aug 21, 2014.
  1. myfloor
    Позвонил на сервис своему приемщику, он говорит что уже с 2015 года заливают только G13, + нашел оригинальный антифриз дешевле чем HEPU, вот так. :)
    Перше повідомлення: May 3, 2017
    Нове повідомлення: May 3, 2017
    Вы не темный, все ок, просто все невозможно знать, а иногда даже и не надо ;)
    Нове повідомлення: May 9, 2017
    Сегодня взял парочку колес пока на перед Hankook K425 Kinergy Eco 195/65/15 91H, Made in Korea выпуск конец 2016 года, уже и поставил, мне шины понравились, тихие после зимних, дорогу держат хорошо, осталось завтра только на Bosch сервис поехать развал сделать.
    Cтарий Continental ContiEcoContact 3. (прошла 45 тысяч км)
    Пока еще в размышлениях что на зад поставить, или такие же Hankook, или Bridgestone B250 2010-2012 выпуска из запасок (одно у меня уже есть).
  2. sergeyhost
    G12 совместим с G13?
    ЗЫ. Прочитал, не совместим!
  3. myfloor
    Наверное не совместим. В моем случае я весь старый антифриз буду сливать.
    Перше повідомлення: May 11, 2017
    Нове повідомлення: May 16, 2017
    И так эпопея с летними колесами закончена, докупил еще 2 новых колеса на зад Hankook K425 Kinergy Eco 195/65/15 91H, Made in Korea выпуск конец 2016 года, потом поехал сделал развал на Bosch-servise - 150 грн.
    Купил вот такую штучку на OLX за 50 грн, измеритель глубины протектора Continental. :)
    Свою новую запаску (2010 года) Bridgestone продал на OLX за 10 минут - 900 грн.:good:
    Отдельно спасибо одноклубнику Petrushka за подгон 2х шторок рефлектора задних пассажиров.:drinks:
    Нове повідомлення: Jun 19, 2017
    К замене масла готов, цена вопроса - 2000 грн.
    serg1988, APACH, Usike and 2 others like this.
  4. Diesel Euro4
    myfloor, як літні корейці? Не шумні?
    myfloor likes this.
  5. myfloor
    Валентин, бомба, набагато кращi за Контiненталь!
  6. Usike
    :lol::grin: ото ти даєш:laugh1:
  7. myfloor
    Я имел ввиду по шумности! :grin:
  8. miki_ua
    А отдельно масло сколько стоит?
    Размышляю стоит ли спрыгивать с Emperol.
    Будет конечное дороже немного - но чего не побаловать верного друга.....
    Пока последняя замена масла(фильтр масляный, фильтр воздушный, КронОйлЭмперол 5л) обошлась 780 грн.
  9. myfloor
    Масло отдельно вышло 980 грн.
    Перше повідомлення: Jun 20, 2017
    Нове повідомлення: Jul 8, 2017
    И так сегодня на Bosch service Брровары на пробеге 134370 км сделал замену комплекта ГРМ, помпы, антифриза, ролика и ремня вспомогательных агрегатов.
    По деньгам все вышло 953 грн.
    Старые (оригинальные) запчасти попросил отдать мне для осмотра. И так все ролики оказались с люфтами, ролик вспомогательных агрегатов вообще какой-то Турецкий нонейм стоял шумит и гремит если пошатать как погремушка, родная помпа тоже с маленьким ели заметным люфтом, ремень ГРМ в оригинале DEYCO :mda: что меня очень удивило, на зубьях внутри ремня тоже пошли трещины.
    Так что крайний срок службы родного ГРМа это 120-150 тысяч не больше! :acute:
    Посмотрю как будет ездить этот комплект от Contitech, если все ок то на следующую замну поставлю такой же.
    Фото.
    Дальше замена передних и задних колодок, масла и всех фильтров...
  10. Jetta Vlad
    myfloor, замена оригинального ремня на 198 тык. Ремень в идеале!!! Ролики тоже... Люфтил только ролик приводного.
    Потому был куплен оригинальный комплект!!!
  11. Vipop
    myfloor, Андрій, обережніше відносись до Бош сервіс в Броварах.
    Був неприємний інцидент.
  12. Ghost
    Ну для поработавшего ремня это нормальное явление, когда при разгибании его в обратную сторону видны трещины на стыке зубъев
  13. myfloor
    Игорь а что за инцидент, можно в личку?
    Перше повідомлення: Jul 9, 2017
    Нове повідомлення: Jul 9, 2017
    Трещины я согласен, удивило что с завода поставили ремень Deyco, могли бы уже и на Континенталь роскошелиться. :)
  14. Lvivgaz
    Dayco в оригинале ремень
    Ina в оригинале ролики
    Hepu в оригинале помпа
    (вроде так;))
  15. Diesel Euro4
    Каддік свій грм і т.д. - на бровакарі, шаран заправка і робота з кондицвонером на бровакарі - все ок
    myfloor likes this.
  16. myfloor
    Сегодня приехали тормозные колодочки, спасибо Lvivgaz!:drinks:
    Lvivgaz likes this.
  17. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    myfloor, а що такі теж можна брати?)))) Яка ціна питання вийшла за передні+задні?
  18. myfloor
    Да можно брать, одни из лучших.
    Каддик с весом 880 кг останавливают. :)
    Цена вопроса - 2035 грн.
    APACH likes this.
  19. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Замена ремня при пробеге 230 к .Ремень затёрт до такой степени ,что каких либо распознавательных знаков фирмы производителя не видно ,натяжительный ролик и помпа в идеале , остальные - с люфтом .Кадик с Бельгии.Кто и как его пользовал :pardon:
  20. myfloor
    Перехвалил Бош сервис.
    Только что снимал защиту двигателя чтобы слить масло, не хватает двух болтов, третий от руки был прикручен :(
    Надеюсь ролики ГРМа зажали. :(
    Мелочь, а не приятно.
    Перше повідомлення: Jul 11, 2017
    Нове повідомлення: Jul 19, 2017
    Перед выездом в отпуск было решено поменять масло, фильтра, тормозные колодки по кругу.
    Масла слил столько же сколько и залил Kroon Oil Poly Tech 5w30, пока мне это масло очень нравиться, машина его не кушает, буду пока катать на этом масле.
    По фильтрам поменял все на Kneht, перед этим стояли Бош, гауно редкое, когда менял топливный фильтр то верхний резиновый уплотнитель который примикает к крышке топливнового фильтра просто болтался (сидел не плотно).
    Вот такой был старый салонный фильтр, и он не угольный. :dntknw:
    Потом начал менять колодки, пока снимал колеса как раз екзист привез смазку для палцев направляющих.
    Передние колодки поменял относительно быстро, почистил от сажи супорт, полирнул направляющие пальцы, заложил смазку, померял толщину диска 23,15 мм (думаю еще побегают).
    А вот с задними колодками начался у меня секас, так как спец инструмента для свода супортов у меня нету.:meeting:
    Кто не знает, задний супорт надо одновременно вдавливать и вкручивать по часовой стрелке.
    С горем пополам приспособился сводить задний супорт с помощью струбцины и Knipex cobra. :ok:
    IMG_2879.JPG IMG_2880.JPG IMG_2882.JPG IMG_2883.JPG IMG_2884.JPG IMG_2885.JPG IMG_2886.JPG IMG_2888.JPG
    На следующий раз прикуплю себе вот такой набор для замены колодок Yato.
    После тяжелого рабочего дня холодное пиво Hoegaarden.
    Колодки уже притерлись тормоза супер.:good:
    Как всегда порадовал расход по дороге в отпуск, на 500 км машина взяла по 6,4 л на 100 км, режим 120-134 км/ч и постоянный боковой ветер.
    Пока в планах поменять пару пластмасок под капотом, подклеить внутри заднего бампера внутри крепления.
    Jetta Vlad and Diesel Euro4 like this.
