[Фотоотчет] Внедрение маслоуловителя от BMW
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Ghost, 30 сер 2015.
  1. Ghost
    ... благодаря клубню (точнее его постоянным напоминаниям) наконец-то добрался до системы вентиляции картерных газов (ВКГ).
    В чем суть - как-то я давно подымал вопрос о том, что у меня начинает потеть трубка ВКГ от клапанной крышки до впускного воздуховода. Другие владельцы 2.0 TDI Common-Rail подтвердили, что у них в большей или меньшей степени так-же.
    Кажется, что штатная система ВКГ, находящаяся в клапанной крышке, недостаточно справляется со своей задачей. Хотя устроена достаточно мудрено - несколько камер центробежного типа, успокоитель, клапан и резервуар для слива:
    В качестве дополнительного элемента вентиляции картера было принято решение использовать маслоуловитель от BMW центробежного типа:
    Центробежные маслоуловители (циклонного типа) считаются одними из самых эффективных наравне с лабиринтными типами. Вот внутренности циклонного маслоуловителя. Незамысловато, однако:
    В качестве адаптации BMWшной штучки к VAGовскому мотору были прикуплены шланги и хомуты:
    Нижняя трубка маслоуловителя (специально взял прозрачную, чтобы видеть уровень масла) заглушена вот таким болтом. А точнее тем, что от него осталось:
    На всякий случай прикупил в сборе штатную трубку ВКГ от клапанной крышки до впускного тракта, она мне пригодилась - использовал 90 градусный штуцер от нее при монтаже внешнего маслоуловителя. Трубка разборная:
    Штуцеры состоят из двух половинок и имеют вот такую конструкцию:
    [​IMG] [​IMG]
    Вот и настало время приступать к монтажу данного устройства ВКГ в подкапотное пространство. Удачно освободившееся место от трубки EGR занял маслоуловитель:
    В общем виде все выглядит так, отечественные черные шланги, червячные хомуты, висящий блок ВКГ:
    Видно, что шланги подключены вместо штатной трубки. Один шланг к клапанной крышке, другой к впускному воздуховоду. Один штуцер на 45 градусов я использовал от старой родной трубки, один взял от новой. В принципе можно использовать оба штуцера от старой трубки, просто 135 градусный штуцер не очень удобен:
    Если моя система докажет свою эффективность, шланги будут заменены на нормальные, а хомуты - на VAGовские пружинного типа.
    К слову об эффективности. А точнее, что ожидается от этого "тюнинга":
    - во-первых уменьшение количества масляной взвеси, летящий во впуск. Критерием этого будет сухая трубка, идущая от маслоуловителя к впускному воздуховоду.
    - во-вторых, если трубка не станет сухой, посмотрим, сколько масла соберет прозрачный дренаж за 10000 км. пробега.
    По результатам будут сделаны выводы, так как судить об эффективности на второй день после установки рановато.
    Вот такой-вот эксперимент.
    Михайло_165, Badboy18, morphius та 4 іншим подобається це.
    @Ghost, как эксперемент, уже время прошло...
    myfloor та Rusl подобається це.
  3. Ghost
    Значиццо отчет за 5000 км.
    Уловитель собрал небольшое количество жижи, в горячем состоянии напоминающей масло, в холодном - сметану.
    Ну понятно, с картерными газами летит то, что подверглось термической обработке в камере сгорания.
    Вывод таков: на моем моторе штатная система ВКГ вполне справляется с возложенной на нее задачей - пара ложек отработки погоды не сделают. Это больше актуально на машинах с пробегом, где и ВКГ подзабилась, и кольца подистерлись. Хочу еще кое-какие эксперименты провести, и буду снимать.
    Михайло_165, Badboy18, morphius та 7 іншим подобається це.
  4. Espanyol
    Espanyol Учасник
    Зеленая гадюка
    Виталий, добрый день!у меня тоже запотевает трубка ВКГ и скорее всего это может быть одной из причин потери масла
    Вопрос: У Вас есть номер маслоуловителя БМВ?
  5. Ghost
    11151705237 BMW
    Кстати использование масла 5w-40 уменьшилось запотевание
    Badboy18, Espanyol, Rusl та ще 1-му подобається це.
