  1. Дімка
    Дімка Старожил
    Що з цим робити?
  2. Lvivgaz
    Дімка, забити і їздити!
    але НЕ ГАСАТИ!!!!
    або ГЕРМЕТИК в допомогу!
    Чилик и Дімка нравится это.
  3. Дімка
    Дімка Старожил
    На якому зєднані пропускає? Під якою цифрою із схеми?
    Дімка, 12-13
    відкрий капот і побачиш (ззаду ПОВІТРЯНОГО) фільтра!
  5. Дімка
    Дімка Старожил
    Пороху в турбіну не натягне? Завтра потрібна мені машина,
  6. Lvivgaz
    Дімка, 99% на БЛС у всіх таке! у мене в тому числі!
    Чилик, sa77 и Дімка нравится это.
  7. Дімка
    Дімка Старожил
    Але щоб таке сталось за один день мені якось дивно. Почув запах .Глянув ось така ситуація! І що у Вас масло капає на вихлопну трубу?
  8. Lvivgaz
    Дімка, вигнало через сапун при їзіді на максимальній швидкості тривалістю +-200км
    правда це було +-30т.км назад
  9. Дімка
    Дімка Старожил
    Але я не давав великих оборотів.?
  10. Lvivgaz
    Дімка, 3000 об/хв це вже достатньо!!!
  11. Дімка
    Дімка Старожил
    Просто думаю чи не з турбіною ,щось. Річ не дешева.
  12. Lvivgaz
    Дімка, +-200$ реставрована
    ДЕШЕВШЕ ніж КПП з SDI !!!
    Чилик, GORA, Noble и ещё 1-му нравится это.
  13. jorjik
    Всё верно. Возможные источники вытекания такого количества масла:
    -клапанная крышка
    -подача масла к турбине
    -слив масла из турбины.
    -патрубки на холодной улитке (многовато как-то по виду)
    Если масляное голодание - турбину в мусорку.
    В любом случае, если масло попадает на выхлоп - это довольно опасно:(. Я бы под дулом автомата никуда не поехал...
    Чилик, miki_ua и Дімка нравится это.
  14. Schumacher81
    BSU, якщо не помиляюсь нам стає і вроді дешевше!Наша летить - берем не нашу і все ок! :grin:
    Правда ,чомусь кого знаю з sdi ,то ніхто не скаржився на кп,хіба Саша Hogs і то якщо не помиляюсь в нього кп розбиралась до вильоту!
    Noble нравится это.
  15. Дімка
    Дімка Старожил
    Де реставрують турбіни нормально? Або можливо хтось робив турбіну,і у нього вона нормально працює,дайте адресок ремонту,на всякий пожарний.
  16. jorjik
    Дімка, Вам для начала нужно понять, откуда масло.
    Не факт, что турбину уже нужно ремонтировать.
    Дімка нравится это.
  17. morphius
    Скорее всего они оба АЖМ, уточните у манагера перед заказом. При прочих равных ажм должен быть дороже. Еще как вариант один ажм, второй гелевый. У геля ресурс поболее, чем у ажм, но ажм существенно быстрее восстанавливает заряд. А так да, асербас прав - для этих целей предпочтительнее ажм перед обычным свинцово-кислотным.
    soulboy, D'oma и Schumacher81 нравится это.
  18. Shuma
    morphius, может и оба ажм, но закажу тот где это написано. Спасибо.
  19. GORA
    Позавчера менял масло, снимал защиту и заметил, что обломано правое нижние крепление (по ходу движения авто) вроде как радиатора интеркулера видимо неудачно заехал на бардюр. Оно есть и болтается в резиновой подушке в телевизоре. У кого было подобное, кто что делал, может на саморез его присобачить? 409145850.gif На фото возле 1А
  20. Shuma
    GORA, значит и телевизор уже поломан. саморез не вариант
