  1. valerak
    У меня есть похожие. Только у моих ничего не поворачивается. Могу сфоткать.
  2. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    Так нужно именно с поворотной головкой, чтобы коврик зафиксировать....
  3. Serega
    Serega Новенький
    Колеги, підкажіть як правильно вибрати пластикову раму на вікно правої здвижки. 1.PNG
    Потрібно саме світлого кольору як на фото:
    По каталогу є пару варіантів:
    2K3867624 PR-4EM
    2K3867624 Y20 жемчужно-серый
    2K3867624 A PR-4EE
    2K3867624 A Y20 жемчужно-серый
    А магазин пропонує взагалі інші варіанти:
    2K3867624 A Y20
    2K3867624 B Y20
    2K3867624 C Y20
    2K3867624 Y20
    Як не помилитись і взяти саме світлого кольору? чи вони всі світлі?
  4. homich
    Датчик ЛямдЫ G235
    valerak подобається це.
  5. Дімка
    Дімка Старожил
    Як взнати яку довжину потрібно тросіка ручніка.?
  6. Lvivgaz
    Дімка, Їх є два варіанта
    Коротка база - 1713мм
    І максі база - 2025мм
    jorjik, Чилик та Дімка подобається це.
  7. Дімка
    Дімка Старожил
    Я так розумію цей потрібний,на коротку базу?
    30936957
  8. Lvivgaz
    Дімка,
    2K0609721J Трос стояночного тормоза
    A.B.S. K13366 Трос, гальмівна система
    SWAG 30 93 7218 Трос, гальмівна система
    Перше повідомлення: 26 тра 2017
    Нове повідомлення: 26 тра 2017
    Оригінал VAG 2K0609721L, 2K0609721P
    це на кадді рестайл!!!
    2K0 609 721 P Трос стояночного тормоза
    D >> - 07.08.2013
    Чилик, Usike та Дімка подобається це.
  9. Дімка
    Дімка Старожил
    На коротку базу потрібний довший? Який потрібно мені ,щось я заплутався?На коротку базу!
  10. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    Дімка,
    2K0609721F, довжина 1713мм.
    CAVO 7002720
    LINEX 470162
    ABS K13366
    Дімка та Чилик подобається це.
  11. vovikford
    vovikford Гість клубу
    Всем привет. Ув.форумчане , прошу Вашей помощи.Имеется Кадик 2008г.в. 1.9 тд. Отсутствует питание на насос, который в баке. Пытаюсь найти схемы и расположение реле и предохранителей, но чё то не получается.Будте добры, ткните меня носом. Я в электрике немного шарю, но при полном отсутствии схем-- я как слепой. Это машина, собственно, товарища. И он сей час обламался в селе. Более подробной наводяще инфы от него получить не удаётся. Спасибо.
  12. Чилик
    vovikford, Набирай или пиши Юре homich,он может подсказать.
  13. МАГА
  14. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    МАГА, якщо не помиляюсь, я закинув ці схеми для атмосферника 2.0 SDI, а потрібні для турбованого 1.9 ...
  15. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    homich, а номер его не подскажите и как узнать то именно он не работает?
  16. МАГА
    Якщо так, визнаю свою провину, прошу мене направити в бан на тиждень.
  17. Прораб
    Тема вопросы и ответы, просьбы здесь не удовлетворяются, прийдется мучатся без бана ;)
    kary, Чилик, Schumacher81 та 2 іншим подобається це.
  18. Костя
    :acute::acute::acute::acute::acute::acute::acute:
    Олекса, не вгадав... 27.05.2017 віддтанцюєш та поспіваєш наших улюблених пісень...:declare::declare::declare:
    kosha, Чилик, Djek та 3 іншим подобається це.
  19. kr60502
    kr60502 Старожил
    подскажите плиз - нужна приблуда которая может на расстоянии контролировать температуру
    например упала ниже критической - мне на телефон приходит сообщение, знаю есть такие но как их обозвать и где искать?
    или др. варианты, интернета там нет
  20. Noble
    что и куда?:)
