Тема в разделе "Клубний гараж", создана пользователем kosha, 16 авг 2014.
  1. Lvivgaz
    APACH, у нього трапеція TOURAN
  2. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    Lvivgaz, зрозумів, дякую.
  3. kosha
    Если точнее, то двухмоторные http://www.caddy-club.in.ua/threads...-2007-почти-full-kosha.533/page-9#post-157990
    Перше повідомлення: 14 мар 2017
    Нове повідомлення: 22 мар 2017
    Обновил первое сообщение и поправил все ссылки:boast:
    Нове повідомлення: 19 май 2017
    Авто бегает, обслуживается, но из-за нехватки времени не добавлял сюда записи. Итак, продолжаю
    Два года ездил со скотчем на поворотнике:haha:. Наконец-то заменил
    Noble, Vipop, miki_ua и ещё 1-му нравится это.
  4. serg1988
    Розірву пости;)
    кирилл78 и kosha нравится это.
  5. kosha
    АПРЕЛЬ 2017
    Покраска летних дисков и новая резина KUMHO ECSTA HS51 215/50 R17, к сожалению XL-ная. Простой в Украине не было, а Мишку не потянул по деньгам. Что могу сказать пока, так это более шумные чем Мишелин Примаси ХП. Плюс для интереса вес дисков и новых покрышек. Было бы интересно узнать фактический вес Мишелин, и не ХЛ-ной. Хотя заехал к продавцам Мишелина, то по компьютеру посмотрели, что вес такой же:mda:
    Capezio OEM wheels
    Wheel diameter (in.): 17
    Wheel width (in.): 7
    Wheel offset (mm): 45
    Wheel lug pattern (mm): 5x112
    Wheel centerbore (mm): 57.1
    Замена лампочки подсветки прикуривателя. Она не такая как каддиковская, поэтому процесс замены немного растянулся
    Опять таки, свершилось! Заменил грузовой порог на комбиковский. Правда, он был "под ляду" пришлось вырезать новое отверстие под распашонку. И доработать второе отверстие. Получилось так
    189525км
    Перед поездкой провел очередное ТО - Масло, МФ, ТФ, ВФ, СФ
    Впервые очистил топливный стакан, считаю, что неплохое состояние топлива...
    После ТО машина перестала ехать, как всегда, накануне выезда:dash1:. Вечером заметил, искал-искал не нашел. Суббота, утро, оффы заняты, Женя уезжает....ААААА ,что делать катострофа....:cray:Со второго раза таки нашел. Оказалось случайно зацепил шлагочку на вакуум, штуцер которого, был сломан. Ремонт супер-клеем+сода.
    МАЙ 2017
    Съездили в мини-отпуск в Румынию в Трансильванию - пешие походы в горы. Отчет будет позже
    На работе было немного свободного времени и очумелые ручки сварганили такой крепеж для телефона на родной "рог" от турановской торпедо, который торчал без дела. Слой за слоеем, получилась такая штука, куда приклеил потом магнитный держатель
    192505км
    Ну и наконец-то одел летние колеса. Колпачки пока старые, еще не решил, что делать: покрасить эти или поставить "китай", который защелкивается не так, как родные
    Перше повідомлення: 19 май 2017
    Спасибо Серж:hi:
    shurikk42, Uropb, brama и 4 другим нравится это.
  6. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    як кажуть у нас "Та ти Демон"))))
    Дуже крутий і повний опис! А скільки грошей вкинуто).
    Тепер чітко зрозуміло чому і Жені, гараж зайнятий місяцями ))))):D
  7. kosha
    Совершенно забыл, устранил такой бесящий стук под торпедо. Чего я только под нее не пихал, в надежде, что где-то или как-то прижмется, уплотнится и стук пропадет. Но ничего не помогало, стук только усугублялся, т.к. болт откручивался все больше. Фиксатора резьбы под рукой не было, использовал лак для ногтей. Заодно и зашумил еще торпедо изнутри, и панель между моторным отсеком. Фото, правда, нет. Зато есть видео
    angol, Vulik, Чилик и 4 другим нравится это.
  8. brama
    brama Перевірений
    когда уже будет накладка на рельсу сдвижки???
  9. kosha
    brama, Ищу, как говорится "мед"...:D Где бы за не космо-прайс сделать покраску всех проблемных мест, и тогда же будет накладка, которая уже года 3 есть...
    Перше повідомлення: 25 май 2017
    Нове повідомлення: 21 авг 2017
    АВГУСТ 2017
    196500км
    Перед поездкой в отпуск провел очередное ТО - Масло, МФ, ВФ, СФ (без замены ТФ-останется на следующее ТО)
    Замена стойки заднего стаба
    ТО всех тормозных суппортов
    После отпуска появился небольшой стучок сзади, так что, Женя, жди в гости;)
    Нове повідомлення: 21 сен 2017
    205210км
    Очередное ТО сделал с промывкой масляной системы
    Это за 8700км
    serg1988, Schumacher81, jorjik и ещё 1-му нравится это.
  10. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    kosha, так, що із стучком ззаду?)
  11. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    XL- резина,какие +-? Ощутили....
  12. kosha
    APACH, К сожалению, Женя все облазил снизу, ничего не нашел, надо смотреть под обшивками в багажнике, или где-то в другом месте.
    trawersa1, сама резина хороша, насчет XL ничего сказать не могу. Но у меня пробеги-то, Киев-Европа только. Но на Мишке было комфортней
    Перше повідомлення: 21 сен 2017
    Нове повідомлення: 2 окт 2017
    СЕНТЯБРЬ 2017
    К сожалению, случилась неприятность - ключи остались в машине, пришлось бить...:cray:
    Такой она ко мне вернулась из отпуска родителей
    Печально, но отличается - на оригинале нити обогрева тоньше, поэтому практически не заметны...
    Да и стекла у меня редкие с заводской тонировкой, поиски по Украине и Польше результатов не принесли. Пришлось брать, что было.
    trawersa1 нравится это.
  13. Shuma
    kosha, нужно было боковое бить)))
    vitluts нравится это.
  14. kosha
    Нужно было треугольник бить. Только меня рядом не было, и телефон в машине остался. А боковое врядли, стоит дороже, попробуй найди кто продаст 1шт и ехать 2000км назад
  15. brama
    brama Перевірений
    я себе тоже треугольник бил...странно что люди не догадались
  16. jorjik
    А почему машина закрывается, если ключ никто не трогает (внутри авто)?
  17. kosha
    Закрылся изнутри на парковке на поспать с пульта на водительской двери, вышел со сдвижки, чтоб сесть за руль, а обратно все... Кстати с передними пробовал - открываются, а сдвижка нет.
    Перше повідомлення: 3 окт 2017
    Нове повідомлення: 14 окт 2017
    Та-дам....
    Покраска передних суппортов. С заменой пыльников. Теперь красиво:good:+ замена пружинок, одна из старых обломалась в суппорте, ох и намучился выбивая ее из суппорта.
    Вот такое было
    Подготовка к пескострую и покраске порошком
    soulboy, saxon, Чилик и 4 другим нравится это.
  18. Чилик
    kosha, Совет,был в такой ситуации.Я открыл дверь с пульта,только свою,положил ключ на приборку,дверь закрыл и пошел,отхожу и слышу щелк,это было после суток работы.Подцепил верх уголка и потехоньку потянул.Оно отошло,руку засунул и проволокой достал ключ,с нутри снял обшивку и поставил уголок на место.
  19. kosha
    214200км Замена с/б подрамника. Не без проблем, один болт не захотел выкручиваться, срезали ему голову:punish: и вкрутили, затем с обратной стороны захватили за резьбу и выкрутили. Спасибо Megatrans за работу, Lvivgaz за запчасти
    Перше повідомлення: 26 ноя 2017
    Нове повідомлення: 17 дек 2017
    215100км
    Продолжаем...
    После замены с/б сделал "развал". Понравилось, что впервые механик регулировал и подрамником в том числе.
    [​IMG].
    Сделал ТО, скоро в путь...
    Нове повідомлення: 24 дек 2017
    Кстати, совершенно забыл, что поменял телевизор, который лопнул после моей невнимательности и встречи с парковочным бырьером, немного треснула решетка в бампере, так и останется
    Ну и такая вот печалька случилась и прервала на старте нашу поездку. Словил глыбу льда на трассе - половина пыльника исчезла, раздробило фишку на масляный датчик в поддоне, коротнуло, потухла приборка, но все обошлось заменой предохранителя.
    soulboy, _NVV_, AndRi Y KO и 8 другим нравится это.
  20. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Chestnut Brown Metal
    Ничего себе глыба там была что так все поотрывало...
