RCD 330 Plus - обговорення
  1. Andrey.St.
    Andrey.St. Новенький
    VW Caddy + Jetta
    Offroad Grey
    Установили сегодня задержку с али. Работает на ура, держит около 9 секунд. Рекомендую!
  2. homich
    Работает самоклеп - нареканий нет!
    Noble та Rockej подобається це.
  3. Andrey.St.
    VW Caddy + Jetta
    Offroad Grey
    Мне не очень нравится как ловит сигнал радио эта магнитола. Нашел на али подходящий усилитель. Ссылка. Может кто ставил, есть улучшения поиёма? И сразу вопрос по подключению усилителя, куда подключать 12В? Можно сразу на питание магнитолы, садить аккум не будет?
  4. homich
    Немного подниму тему.
    В примечании ВСЕМ кто САМОСТОЯТЕЛЬНО решил Перепрошить и русифицировать магнитолу!!!!!
    От ошибок никто не застрахован - но то что вы делаете - Вы делаете на свой страх и риск!!!
    После неудачной перепрошивки и зависание магнитолы придется ее восстанавливать прошивку через терминал.
    Вот один из множества окон о зависании прошивки...
    С припайкой к плате проводов.
    Провода припаеваем - сюда..
    Переглянути вкладення 41769
    Но все в наших руках есть целый сайт о обсуждении и решении данной проблемы где все подробно рассписано..
    Нам понадобиться USB-UART конвертер на одном из популярных чипов.
    Дешевле всего конвертеры на китайских чипах CH340G, CH341A. Конвертеры подороже построены на базе чипов FTDI FT232, там может быть множество суффиксов, но для нашей задачи особой разницы нет.
    Ещё один дешёвый вариант на чипах CP2102. Также одной из старейших подобных микросхем является PL2303.
    Можно просто разгуглить переходники на перечисленных чипах, либо сходить со списком в ближайший магазин радиодеталей. Там с вероятностью 99% будет адаптер на одном из данных чипов.
    Всё перечисленное работает в Linux из коробки, для старых версий Windows может понадобится установка драйверов.
    Я использовал переходник с AliExpress на базе CH340G с переключателем напряжения (5В/3.3В):
    Далее делаем все по описанной инструкции
    После подключения наблюдаем на экране компа и магнитолы процесс загрузки..
    Переглянути вкладення 41771
    Переглянути вкладення 41770
    После загрузки рабочего стола - исправляем полученные косязабры от неудачной прошивки.
    Дальше после исправления заливаем оригинальную прошивку и .....
    Получаем рабочую магнитолу...
    Переглянути вкладення 41776
    Ну а далее все как запланировано, меняем цвет подсветки с желтой на красную
    Переглянути вкладення 41773
    Процесс установки
    Переглянути вкладення 41774
    Устанавливаем Медиаплеер и выносим ярлык на рабочий стол...
    Переглянути вкладення 41777
    Переглянути вкладення 41778
    Меню прибора
    Переглянути вкладення 41779
    Ну вот "кирпич" подняли!!!
    Радуемся и наслаждаемся аппаратом!
    Останнє редагування модератором: 25 кві 2017
    igoralif, vitluts, Symphonic та 15 іншим подобається це.
  5. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Сьогодні і я отримав магнітолу, радості немає меж. Пробував підключити телефон через блютуз та чогось не получилося, правда вже було пізно і я не встиг розібратися.
  6. homich
    Включите в тел в настройках блютуза - видимый всем!
    Noble та miki_ua подобається це.
  7. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Та ніби включено було. В магнітолі пише SWITCH ON
  8. homich
    Включите блютуз - будет Вам счастье!
  9. Vadim Iva
    Vadim Iva Досвідчений
    Серебристый металик
    Зажигание выключено было? При выключеном зажигание блутуз в магнитоле не пашет. Поверните на 1 деления ключ хотя бы.
    serg1988 подобається це.
  10. Serega
    Serega Новенький
    Доброго дня, колеги
    Може в кого є непотрібний кабель-перехідник на антену (з двох антен на один штекер, той що кладуть китайці в подарок)?
    Я б викупив, бо мені достався мафончик без цього перехідника, а знайти в неті не можу
  11. Serg123
    Serg123 Учасник
    Калуш
    Червоний
    Serega, з того кабеля толку нуль, так як в нього контакти тільки на 1 антену, а друга антена просто в пластмасу заходить без контактів. На старій rcd 300 краще радіо ловило. Краще шукайте норм перехідник і звертайте що від перехідника ішло 2 кабеля.
  12. Serega
    Serega Новенький
    ясно, як я зрозумів той кабель виглядає так[​IMG]
    попробую знайти інфу чи можна дві антенни використати і як підключити. Читав на 4pda що просто перехідник з двох на один не підходить, там де є дві антени то в мафоні стоїть два радіомодуля...шось таке
  13. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Все вірно, блютуз не працює при вимкнутому запалюванні. Зараз все працює. Щодо прийому радіо, то не згідний, що старий RCD 300 ловив КРАЩЕ. В МЕНЕ машина стоїть в підвальних гаражах, тому вчора переконався, що 330+ ловить в мене краще. Тепер щодо русифікації. Треки на флешці читає без проблем, а ось меню на російській якось і не хочу, мені і англійська зрозуміла. Тепер хто зможе пояснити про mirrolink з телефоном, буду вдячний. І останнє: в мене стояв блок гейтвей з буквою "С" , поміняв на букву "К", АКУМУЛЯТОР не садить.
    Перше повідомлення: 25 кві 2017
    Нове повідомлення: 28 кві 2017
    Юзаю куплену 330+, всім поки що задоволений. Залишилося підключити телефон через mirrorlink, та щось не виходить. На тел є Screen mirror та цей додаток не підключає. Словом хто цю функцію підключив прошу поділитися досвідом. Наперед дякую!
    D'oma подобається це.
  14. Yurec.Dnepr
    Yurec.Dnepr Новенький
    vol_i_f,
    Доброго времени суток всем!
    Начал разбираться с системой MirrorLink, установленной на магнитоле RCD330.
    Я понял, что система эта ещё очень "сырая", только начинает внедряться и развиваться.
    Просто подключение телефона (в моём случае это был Айфон) ничего не дало, немножко система
    сделала вид, что думает и выдала сообщение, что данное устройство не поддерживается.
    Зайдя на официальный сайт MirrorLink, я узнал, что количество
    смартфонов, поддерживаемых данным чудом ещё очень мало. Это некоторые модели Samsung, HTC, Sony, LG и Fujitsu. Айфонов в списке нет. Также "слюни" по поводу Яндекс. Навигатора и остальных приложений, пришлось утереть, в списке поддерживаемых, всего лишь 12 приложений! (пара-тройка непонятных навигаторов, приложения для музыки).
    В общем, пока это абсолютно ненужная штука:(:(:(. Думаю, только через несколько лет она будет достаточно широко использовать приложения заработают на ней.
    Также получил комментарий на сайте ПолоКлуба:
    "Сегодня подключил Sony Xperia Z, отлично работает, НО в движение она отключается (пока не нашел решение)! Работают все приложения без стороннего ПО!
    Добавлено спустя 56 минут 44 секунды:
    Ничего дополнительно не устанавливал, при первом подключении тел сам установил софт.
    Сомнительная функция на таком маленьком экране, проще подставку купить и по aux подключить!
  15. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Як на мене дуже великий недолік, що ця магнітола не читає mp4, тобто з флешки ніякі картинки ні відео не прочитати...тому цей режим зеркалювання, ну просто необхідно підключити. В мене телефон SAMSUNG GALAXI GRAND PRIME, в телефоні є програма SCREEN MIRROR, та з цією магнітолою вона не працює.
  16. Yurec.Dnepr
    1sad1 подобається це.
  17. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    В чора загрузив меню на 5 кнопок працює ідеально
    Перше повідомлення: 13 тра 2017
    Нове повідомлення: 13 тра 2017
    Якщо правильно настроїти папку музика то буде показувати тако папки
    Іще так
    Vovka82, serg1988, Usike та 2 іншим подобається це.
  18. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    А можете більш детально описати що і як ви зробили? Щодо папок, то в мене всі папки і підпапки показані і працює перехід між ними. ніякого "разбросу" по папках я не використовую. Все працює нормально.
  19. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Ви про що?
  20. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Ви НАПИСАЛИ, що загрузили меню на 5 кнопок, ось я про що.
