[FAQ] Рамка радиатора
Тема у розділі 'Кузов', створена користувачем no name, 9 кві 2014.
  1. Lvivgaz
    ето какой?
    POLCAR вроде норм
  2. StirlitZ
    StirlitZ Новенький
    Вишневе
    Был какой-то с надписью Taiwan, не помню. Покрошился, там где радиатор висит сверху, выломались куски, подложил БОЛЬШИЕ шайбы, выломалось большей площадью...
    Обперся животом на ту часть, где замок капота - луснуло и там :)
    Полкары есть 2 разных, с ценой в два раза. Я так понимаю, у них разница в материале. Так и подкрылки были дороже и дешевле, дороже вроде из полиуретана, но они у меня за пол-года уже развалились тоже :( А родные ходят.
  3. Lvivgaz
    Polcar ето и есть ТАЙВАНЬ/ПОЛЬША
    Перше повідомлення: 10 бер 2017
    Нове повідомлення: 10 бер 2017
    ідентифікація продукції
    Коротка термінологія відповідно до системи якості однорідної частини на основі директиви Європейської Комісії № 461/2010
    • O - справжня частина OE 1 з логотипом - товарний знак виробника транспортного засобу.
    • Q - оригінальна деталь OEM / OES 2 з логотипом - товарний знак виробника компонента, що поставки даного компонента для складання автомобіля.
    • PC - заміна частини тіла якості відповідності якості використовуваних компонентів для збірки автомобілів. Ці частини тіла мають додатковий сертифікат якості , виданий одним з наступних установ: Centro Zaragoza, Thatcham або TÜV Rheinland.
    • PJ / PJB - заміна частини якості , відповідної якості компонентів , які використовуються для складання транспортних засобів. Частина особливо рекомендованої постачальником (дистриб'ютор) / заміни частини якості , відповідної якості компонентів , які використовуються для складання транспортних засобів. Частина особливо рекомендовано постачальником (дистриб'ютором). Якість цієї частини гарантується певним постачальником , визначеної в каталозі ..
    • P - заміна частини якості , відповідної якості компонентів , які використовуються для складання транспортних засобів.
    • ZJ - вторинний ринок частина найвищої якості - неоригінальною частини , але відрізняє висока якість.
    • Z - інші неоригінальні деталі.
    • 1) OE - Original Equipment
    • 2) OEM - Original Equipment Manufacturer або OES - Оригінальні Постачальник обладнання
    прийклад
    Q i PJ якості
    Олеша подобається це.
  4. StirlitZ
    StirlitZ Новенький
    Вишневе
    Написане зрозуміло.
    Хто пояснить, в чому різниця телевізорів полкар 957804 і 957804-Q, окрім ціни в 2.5раза?
    Чи є зміст брати дорожчу версію?
    Нове повідомлення: 18 кві 2017
    Привезли полкара з буковкою Q, поламали низ при пересилці до себе на офіс (продавці). Що за невезуха. Всі телевізори однаково фігові :(
    Пропонують забрати зі знижкою, але кому воно таке треба тепер.
  5. Greenlight
    Greenlight Учасник
    StirlitZ, беріть оригінал б/у, не видумуйте.. ніякі там полкар і рядом не стоять..не та деталь, щоб замінники ставити
    Jetta Vlad подобається це.
  6. Lvivgaz
    Greenlight, Ваня ти в руках його тримав?
    Б/у це вже мусор!
  7. Greenlight
    Greenlight Учасник
    Lvivgaz, б/у в різному стані буває, погодся.
  8. Lvivgaz
    Greenlight, Ні
    Тому це розхідний матеріал!
    Полкар +-1000грн новий
    Б/у продають по +-100$
  9. Greenlight
    Greenlight Учасник
    Lvivgaz, з такою впевненістю можна стверджувати що і фари авто теж розхідникиo_O
  10. Перебийніс
    Перебийніс Новенький
    Дрогобыч
    Доброго дня! Вирішив попробувати зробити такий захист телевізора як у вас. Зразу виникло два запитання. 1) Кутник 50*50 який у вас стоїть знизу рамки радіатора, ви ставили плотно до рамки чи залишали невеликий зазор щоб рамка "трохи дихала"? 2) Передній бампер знизу має 4 вуха, які кріпляться до рамки радіатора (що стає причиною поломки низу рамки при наїзді напр. на високий бордюр), ви ці вуха кріпили до кутника 50*50 чи до рамки? Буду вдячний за оперативну відповідь
  11. Shuma
    Перебийніс, его тут нету. Можете меня набрать, расскажу как я делал
  12. Перебийніс
    Дрогобыч
    Я перечитав тему. Все зрозуміло, окрім двох моментів: 1) Кутник який приварений знизу телевізора (телевізор у мене новий, недавно поставив), має сидіти плотно з низом телевізора чи треба залишити зазор щоб рамка "трохи дихала? Вуха, які є внизу бампера (4 шт) треба кріпити до телевізора (як це передбачено конструкцією) чи до цього кутника (який внизу телевізора)?
  13. Перебийніс
    Дрогобыч
    Про це я чесно кажучи навіть не думав ))) Сам телевізор не настільки якісно виготовлений щоб говорити про температурні розширення. Якщо говорити простою мовою - він трохи кривий (можливо оригінальний рівніший, в мене він був весь поломаний, тому не знаю, зараз стоїть Полкар)
    На рахунок "трохи дихала", захист мав би захищати телевізор від ударів на бездоріжжі наприклад. Не знаю як зробити краще
  14. Shuma
    Вуха крепятся штатно, можно сделать дополнительные крепления до уголка
    Я садил относительно плотно.
  15. tim
    tim Новенький
    refler silver
    добрий день порадьте якої фірми купити телевізор кадди 2008р крім орігінала?
  16. sergeyhost
    Краще шукати б/у оригінал
  17. tim
    tim Новенький
    refler silver
    #37
    спасибі
  18. Schumacher81
    @sergeyhost, Кілька років тому поставив на свою Полькар і забув!Жодних,наголошую,жодних проблем не маю з ним і до сьогодні!
    На момент купівлі він був дешевший суттєво за бу оригінал!Ставив сам.
