КБЖ VW CADDY 1.9 TDI
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем Shuma, 5 чер 2015.
  1. Начинающий
    Начинающий Новенький
    VW CADDY II
    нееее думаю пробівать колгозить через релюхи с диодами но а если будет жужать добавлять кондеи или может какую схемку делать на релюшках и транзюках
    Перше повідомлення: 27 лис 2016
    Нове повідомлення: 27 лис 2016
    почему жирно на 2001 г.в. у меня и на єтом стоят реле :)
    no name подобається це.
  2. Shuma
    Начинающий, ставь сразу и кондеры, чтобы два раза не разбирать. Они не такие уж и дорогие
  3. Начинающий
    VW CADDY II
    Shuma Ок спасибо
  4. Shuma
    Сегодня был на диагностике: включил ДХО через ПТФ -50%. Форсунки льют 0.47, 0.14, 0.17, 0.56 вроде так. Наконец то отключил этот задний дворник, отключили контроль подсветки номера. Степень забитости СФ 56%. Ну вроде все)))
    morphius подобається це.
  5. kosha
    А после этого проверял как работает передний с омывателем? А то у меня если отключить задний, то полный неадекват с передними...:wacko:
  6. Shuma
    Ах да, угол сонхронизации =0
    Перше повідомлення: 29 лис 2016
    Нове повідомлення: 29 лис 2016
    kosha, поливали лобовуху водой вроде норм срабатывает
  7. kosha
    Shuma, А омыватель лобового включали? (Рычаг на себя)
  8. Shuma
  9. Uropb
    Uropb Досвідчений
    KIA SORENTO
    Это делается програмно? что бы солнешко на подсветку номера не срабатывало?
  10. Schumacher81
    Робиться,але на практиці сонечко все рівно форева!Перевірено Олегом Львівгаз!
    Шукав по іншим опціям,та не знайшов. Інших програмних важелів впливу на підсвітку немає!
    Uropb подобається це.
  11. Lvivgaz
    сонечко буде, якщо на НЕ ЗАВЕДЕНІЙ машині включити підсвітку
  12. Shuma
    Lvivgaz, от возьму и проверю
    Перше повідомлення: 30 лис 2016
    Нове повідомлення: 4 гру 2016
    Установил заглушки передних стаканов
    Нове повідомлення: 21 гру 2016
    Сегодня пришли эти спорные болты и я закончил установку РТС
    Вот так они выглядят yYkIYotNDT8.jpg , вот они на своем месте W5b8hLSzg94.jpg , вот на них одеты провода -GudelWSg9E.jpg и последний шаг - установлены предохранители JnZhXvxHM8E.jpg
    Нове повідомлення: 13 лют 2017
    Прикупил запчастей
    Нове повідомлення: 23 лют 2017
    Нове повідомлення: 18 бер 2017
    Очередное ТО: 210767 км, замена ремня ГРМ 20170318_225452.jpg
    Нове повідомлення: 11 кві 2017
    211270 км. Замена масла и воздушного фильтра 20170411_211935.jpg 20170411_215103.jpg 20170411_220540.jpg
    morphius, serg1988, Djek та 7 іншим подобається це.
  13. morphius
    Ого, сколько на воздухане пробег?
    vitluts, Jetta Vlad, jorjik та 2 іншим подобається це.
  14. Lvivgaz
    morphius, родной с завода:D
    vitluts, Jetta Vlad, morphius та ще 1-му подобається це.
  15. Shuma
  16. Jetta Vlad
    Shuma, как это??
  17. Shuma
    Jetta Vlad, вот так)))
    Перше повідомлення: 15 кві 2017
    Нове повідомлення: 6 сер 2017
    Создал в теме голосовалку. Проголосуйте кто как считает. Нужно ли красить карту сдвижки если она серая, а вокруг черная ткань?
    Нове повідомлення: 11 вер 2017
    214586 км. Замена наружного ШРУСа и втулок заднего стабилизатора.
    20170908_195400.jpg 20170908_140716.jpg 20170908_140520.jpg начнем 20170907_171638.jpg снимаем колесо 20170907_172740.jpg помогает главный механик))) 20170907_175250.jpg далее с помощью такого ключа откручиваем внутренний ШРУС. 20170907_182132.jpg Также откручиваем болт крепления наружного ШРУСа и шаровую опору, и вынимаем привод (мне нужно было резать ШРУС так, как его закусило) 20170907_183020.jpg разрезал и разобрал 20170907_195851.jpg 20170907_203237.jpg установил новый (установка на видео выше) 20170908_154119.jpg
    serg1988, Чилик та Schumacher81 подобається це.
  18. Shuma
    217841 км. Замена задних сайлентблоков передних рычагов на цельные от Ауди.
    20171107_171338.jpg 20171105_101937.jpg 20171105_104409.jpg 20171105_111145.jpg 20171105_115602.jpg
    Перше повідомлення: 12 лис 2017
    Нове повідомлення: 9 лют 2018
    Сдох аккумулятор. Купил Украинскую Варту 74 А/ч 2018 г.в.
    Нове повідомлення: 17 кві 2018
    220862 км. Очередное ТО. Замена масла в двигателе.
    221062 км. Замена прокладок теплообменника
    №11 038 117 070 A Прокладка 59X5,
    №13 038 117 070 Прокладка 62,8
    Одна старая немного отличается от новой, но это одна и та же прокладка (оригинал ВАГ) 20180402_220214.jpg 20180410_192552.jpg
    Нове повідомлення: 8 лип 2018
    установил подсветку багажника. Смотреть второй пост КБЖ
    morphius, serg1988, Noble та 3 іншим подобається це.
  19. Vipop
    Розділяю повідомлення
  20. Shuma
    Ось і прийшов кінець двум шинам Белшина. Протектор іще нормальний, а сама шина вже крива(((
