Стук, гуркіт в передній підвісці, ЗНИКАЄ ПРИ МОКРІЙ ПОГОДІ!!??
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем Maramash, 8 кві 2017.
  1. Maramash
    Maramash Новенький
    Каменець-Подільський
    Всім доброго дня! У мене CADDY 2007, року 250000 км. 2.0 SDI, ЕУР. Стук в передні підвісці з'явився давно, (гримить на дрібних нерівностях бруківка, гравій, грунтовка. Віддає в руль). Спочатку грішив на амортизатори, замінив вони дійсно були вбиті ше рідні, але нічого не змінилося гуркіт залишився. Але що саме цікаве що коли погода мокра, (йде дощ, або просто на вулиці калабані, волога і тд) то в машині тиша!
    Може хтось, зтикався з таким, замучив цей шум.
    Наперед вдячний за допомогу!!!!
  2. Noble
    Мистика :) Думаю это передний стабилизатор, гляньте на состояние резинок. Ну вот о мокрой погоде не скажу.
    Tolya1983 та Schumacher81 подобається це.
  3. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    Или тяги стабилизатора....или задний сайлент блок (в шестиграннике) проверить,(давно- это сколько км? )потому как с пробегом стук, сила грохота от этих "буб" значительно возрастает...и мокрая погода не спасет..
    Maramash, Підрамник часом не знімався/ не відкручувався
  5. Vipop
    Maramash, А що кажуть діагности ходової? В них то є суттєва фора перед нами. Можуть подивитись, пощупати, не так як тут - гадати на кавовій гущі.
  6. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    Maramash, гляньте накінечники рульових тяг, вони на бруківці дуже віддають на руль, якщо вже зношені.
  7. Maramash
    Maramash Новенький
    Всім дякую, за поради!! І так по порядку:
    1. Задній сайлент в нормі недавно міняв поставив глухі
    2. Підрамник не знімався, але відпускався і назад затягувався!
    3. Діагностика нічого не дала рульові, шарові в нормі кажуть шо не чути в них люфта як і в сайлентах (які 3000 км назад міняв і передні і задні). На іншому СТО сказали шо рульова колонка, і я згідний вона трошки гримить, але це чути біля кріплення руля, а цей стук внизу в кузов трошки відбиває, таке враження шо шось відкручено))
    4. Накінечники рульових на СТО сказали шо норм як і самі тяги, я розумію шо вони може вже і не такі норм тому що в мен машина вже 40000 км і я їх ше не міняв)))
    Просто реально містика цей шум майже зовсім проходить при мокрій погоді (коли йде дощ насолоджуюсь комфортною тихою їздою, но коли сухо то так ніби зараз шось відвалиться(((((( )
    Втулки переднего стабилизатора смотрели?
  9. Symphonic
    Symphonic Новенький
    VW Caddy SDI
    В мене клацає також, все перевіряли, все міняв.... Нічого не допомогло! тільки в мене в любу погоду. Цікаво чим закінчиться твій пошук) думаю що знайдеш!
    віталіо кадди подобається це.
  10. Lvivgaz
    Поміняти ті болти які відпускались і буде щастя
  11. Maramash
    Maramash Новенький
    На вигляд ніби цілі і люфта під монтіровкою немає. Але всеодно може бути через них?
    Я ще думаю, що може рульова рейка так стукати чи ні???
  12. Noble
    Ну если люфта нет то все ок с ними. А какой пробег машины?
  13. Maramash
    Maramash Новенький
    Вище вказував 250000 км коли пригнали було 210000 пробіг реальний!
  14. Lvivgaz
    Maramash, проблеми з переднім стабом як правило починається на пробігу +300т.км
  15. Maramash
    Maramash Новенький
  16. МАГА
    А перед тим, як Вам продати все це було поміняне - до мольфара не ходи.
    Стук рейки виявляється елементарно
  17. Andrey.St.
    Andrey.St. Новенький
    VW Caddy + Jetta
    Offroad Grey
    Дуже цікава тема. В мене на каддику теж схожий стук з переду, при мокрій погоді все зникає! На СТО сказали, що опорні, але заміна нічого не дала. Замінив всі сайлентблоки ричагів, результату 0. Трохи люфтить ліва рульова тяга, ще її треба замінить, але так їжджу вже третій рік, звик)) Зараз схожа проблема вилазить на джетті, але там скрипить, а не стукає. Там скоріш за все опорні...
  18. Maramash
    Maramash Новенький
    Чи було поміняне перед тим як мені продати, то я дуже сумніваюсь її пригнали з Голандії думаю з тим там ніхто не грався)))
    А про рейку детальніше будь-ласка)
    Перше повідомлення: 10 кві 2017
    Нове повідомлення: 10 кві 2017
    А сорі відео тільки тепер побачив!
    В мене при таких рухах не стукає і на СТО сказали шо не стукає, але звук в салон подібний до цього.
    А ще я недавно знімав вал рульової колонки і шток який виходить з рейки має легкий люфт може це воно і є?? але чому тоді при мокрій погоді зникає:dash1:
    Ше таке питання! А який приблизно ресурс у рульових тяг, накінечників і шарових опор???
  19. Lvivgaz
    235т.км - ще рідні;)
  20. Maramash
    Maramash Новенький
    І ніяких стуків?))) Доречі у вас в салоні при їзді по бруківці тиша?
    мені просто цікаво це тільки у мене така проблема чи нас багато??
