Выбор масла в двигатель
  1. myfloor
    Наверное ж не насос форсунка, Common rail у меня система.
  2. Чилик
    Костя, Так что 5w40 и допуск 505.01, я правельно понял,СФ тоже нет.
  3. Костя
    Юра, Крунойл 5w40 Емперол...
  4. Lipzi
    Lipzi Учасник
    Dutch green
    Костя, 5w40 Емперол нет нашего допуска 505.01!!!А есть
    5W-40 SpecialSynth.
  5. Костя
    Брати, я вам можу сказати ще раз, що я своєму механіку цілком довіряю...
    Перше повідомлення: 25 фев 2017
    Нове повідомлення: 25 фев 2017
    Якщо вам мої пости здаються помилковими, я не пропагую вас робити так як я. Отже вам тоді мабуть треба Спешлсінт 5w40...
    https://www.kroon-oil.com/ru/catalo...passenger-car/718/specialsynth-msp-5w-40/557/
    Чилик, sa77 и Lipzi нравится это.
  6. myfloor
    Забрал сегодня Kroon oil, будем пробывать. :)
    Mozart, Lipzi и Vipop нравится это.
  7. Vipop
    В цьому посиланні пишуть, що це масло (без допуску 507) запросто підходить і до двигунів з СФ.
    Specialsynth MSP 5W-40 – синтетическое моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей и фургонов. Благодаря особой формуле Mid SAPS подходит для последнего поколения бензиновых и дизельных двигателей независимо от того, оснащены ли они дизельными сажевыми фильтрами
    Rusl и Чилик нравится это.
  8. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Хто небудь заливав масло XADO?
  9. Shadow
    Shadow Новенький
    Бахмач
    Зеленый
    Я заливав Atomic Oil 5W-30 504/507
  10. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    І як маслєцо?)
  11. Shadow
    Shadow Новенький
    Бахмач
    Зеленый
    Я на ньому проїхав лише 5,5 тис., так що нічого поганого не можу сказати, одне, що рівень поки що лишився той самий.
    myfloor и shurikk42 нравится это.
  12. Ej_Silver
    Ej_Silver Новенький
    1.6 BiFuel (CHGA)
    Приветствую. Помогите советом клубни. Пришло время менять масло с фильтрами, сразу хочу поменять ремень и что там еще надо...)). Подскажите какое масло брать. Сейчас залито AVIA 5W40.В Украине такого не продают. Думаю про Ликви Моли, но там много разновидностей. что именно брать и какие должны быть допуски не знаю. Установлен пропан газ с завода может для него должно быть что то особое? Также буду очень благодарен если подскажите какие фильтра и расходники купить.
  13. Noble
    Ликви Моли:good2:
    Dostam и Lvivgaz нравится это.
  14. adminavto
    Хороший вариант, но в выборе конкретного продукта еще нужно не забыть про интервал замены.
    Можно смело использовать 502.00\505.00
    Только в том случае, если сильно крутите двигатель.
  15. Ej_Silver
    Ej_Silver Новенький
    1.6 BiFuel (CHGA)
    С фирмой масла определились. Синтетика или полу синтетика?
    Перше повідомлення: 29 мар 2017
    Нове повідомлення: 29 мар 2017
    В интернет магазине Liqui Moly продавец рекомендует масло:
    Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40 5л. или
    Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 5л.
    С казал что для машин с газом подходят лучше только эти.
  16. Noble
    Я лью
    Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40 уже больше года всё ок. А вам советую уточнить у того у кого газ. Ну это масло для бензиновых и дизеля уневерсальное. Думаю вам тоже подойдёт.
  17. Lvivgaz
  18. Ej_Silver
    Ej_Silver Новенький
    1.6 BiFuel (CHGA)
    Продавец сказал что масло спецом чтоб выходили шлаки после газа.
  19. Noble
    тогда подходит
  20. adminavto
    конечно лучше на синтетической основе.
    не обязательно использовать малозольное масло, малозольник будет хорошо когда двиг. будет крутиться на высоких оборотах, если же нет, то отлично справиться и полнозольник 502.00\505.00, в идеале в связке с MB229.5 и интервалом в 8-9 тыс.
