Проблема с охлаждением двигателя.
Discussion in 'Система охлаждения, отопление и кондиционирование' started by MaxFactor, Nov 18, 2016.
  1. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    Чилик, Еще недостаточно жарко на улице. Будет очень долгий прогрев.
  2. Чилик
    MaxFactor, А прогрева вам не надо,вам надо пробку выгнать,а без термостата это будет эфективней.
    jorjik likes this.
  3. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Ок. Вынял термостат, выгнал пробку. Теперь нужно его вернуть? Ставим термостат, завоздушиваем систему :)
    Думаю что никакой пробки уже нет. Может где то что то мешает нормальной церкуляции ОЖ.
  4. jorjik
    И это что-то "сдаётся", когда в машине жару делаешь...
    Климат регулирует только заслонки воздушные и скорость вентилятора. Выходит, при сдуве тепла с печки нормализуется температура двигателя и термостат прекращает сопротивляться потоку жижи в патрубке....? Противоречие)))))
    Термостат поставили нужным концом как положено? Хотя это и не повлияет...
    Патрубки после замены ОЖ:
    все правильно поставили? Хотя, не верится, что ты мог накосячить с патрубками... Проверь по картинкам, что ли:dntknw:
  5. Shuma
    Кроме термостата выделываться нечему
  6. Денис VW
    1,6 CAYE на датчике 90 постоянно держит но вчера ездил по городу t воздуха 19-20 при каждой остановке включался вентилятор это нормально?( как то рано что же будет когда 35 С ) патрубки все горячие соты радиатора не загнутые чистые.
  7. Чилик
    Денис VW, Это нормально,не переживай.
    Денис VW likes this.
  8. Денис VW
    Спасибо за оперативный ответ.
  9. jorjik
    Датчик - плохой индикатор. Он в большом диапазоне показывает одно и то же.
    Не соглашусь.... По-моему, эти дизеля в исправном состоянии тоже тяжело перегреть.
    Я бы заволновался и проверил термостат/температуру ОЖ в движении.
    Чилик and Lvivgaz like this.
  10. Денис VW
    и как это сделать?
  11. Lvivgaz
    Денис VW, Їздити з ноутбуком і шнурком:crazy:
  12. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    B каждой шутке есть доля правды.
    В нашем тс , после балонного ключа и донкрата,на третьем месте - Вася.
    Согласен.
    А паниковать рано.Возможно была регенерация сажевого.
    Lvivgaz likes this.
  13. jorjik
    ЕЛМки на смартфон скидывают показания - смотрим, как в нафигатор.
    Ну, или со шнурком и буком на пассажирском сидении.
    valerak and Lvivgaz like this.
  14. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Начал уходить антифриз на радиаторе в месте соединения металлической соты с боковым пластмасовым бачком(левый).
    Уходит примерно 200 гр. на 1 тис.км.
    Что посоветуете делать? Может у кого - то есть опыт присадки "антитечь", то какую использовали?
    Понимаю, что нужно менять радиатор, но хочется поменьше вложений с найменьшими последствиями.
  15. Lvivgaz
    Ovsyan, на TOURANe помогло
  16. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Lvivgaz, спасибо! Тоже приглядивался к Ликви Молли. Вроди и отзывы хорошие.
    Буду пробувати.
  17. adminavto
    Или Winns, отличнейшая химия. Но нужно быть готовым к непредсказуемым результатам.
    Костя likes this.
  18. miki_ua
    Вот тут правда - как ни печально....
  19. Ghost
    Ни в коем случае
    Есть шанс получить вечно перегревающийся движок
    Rusl and jorjik like this.
  20. Shuma
    Ovsyan, присадка это зло!!! Если забьет каналы в моторе, вложить придется больше чем стоит новый радиатор.
