  1. Noble
    Кто какие тормозные диски ставил? Какую фирму? интересуют передние:)
  2. Shuma
    Noble, я ставил и диски и колодки мейли. Немного попискивают
    Noble нравится это.
  3. Noble
    Спасибо за инфу:hi:Подыскиваю замену своим родным дискам
  4. sa77
    sa77 Досвідчений
    Были первые мейле-не понравились (( достаточно быстро стелись(( теперь стоят TRW- по мнению нескольких очень толковых людей -лучшие на сегодня! Это я только о колодках...диски не менял...но я так понимаю диски вместе с колодками -одновременно надо менять.
    Чилик, Lvivgaz, APACH и 2 другим нравится это.
  5. Noble
    Для меня TRW вобще любимая фирма
    08sv80, jorjik и sa77 нравится это.
  6. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    Поддержу на счет TRW ставил себе такие . Считается одними из лучших вариантов.
    Тяжки тоже выбирал между TRW и lemferder.
    Noble нравится это.
  7. Lvivgaz
    08sv80,
    уви не ездять((
    Чилик и valerak нравится это.
  8. МАГА
    Чего єто вдруг? У мну уже 2 замени колодок а диски еще очень даже.
    Там главное баланс найти, бо или колодки жрут диск или наоборот...
    Schumacher81 нравится это.
  9. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    Lvivgaz, да ,поэтому я и взял лемфердер. Они получше качеством, но дороже в 1,5 раза
    Перше повідомлення: 13 мар 2017
    Нове повідомлення: 13 мар 2017
    Если у вас нормальные колодки ,то должны стираться колодки а не диски.
    На один диск приходиться думаю около 8 колодок в среднем. Но могу ошибаться+/-
  10. valerak
    sa77, Имел ввиду, что меняя диски, надо и колодки поменять. Чтоб кривыми, старыми колодками не портить новые диски.
    Для того, чтобы посигналить надо с большим усилием нажать на подушку руля. Хочу, чтобы слегка нажав на сигнал, он сразу бибикал. Кто нибудь регулировал эту кнопку, стоит ли туда лезть? Как разобрать, если эта кнопка регулируется?
    МАГА и sa77 нравится это.
  11. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    valerak, А є така необхідність? Зробити так, щоб потім тільки легко поклав руки на руль і спрацьовував сигнал? чи одягом задіти і сигналити?)
  12. Shuma
    valerak, скорее всего там контакт окислился
  13. vladimir_vs
    vladimir_vs Новенький
    Ватутино
    Підкажіть як зрушити з місця клапан ЕГР, відкрутив 3 болти а зняти ніяк не можу. Хочу почистити для профілактики.
  14. Vipop
  15. Megatrans
    Мотор какой?
    Космоболец нравится это.
  17. Megatrans
    Я с телефона, то мне не видно. Пробуйте легко проворачивая, туда-сюда тянуть
  18. vladimir_vs
    Ватутино
    Пробовал уже по всякому, сидит там как мертвая , попробую еще завтра помучиться, если не получиться придется оставить как есть.
  19. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Noble, я TRW диски і колодки, все працює навідмінно.
    Noble нравится это.
  20. МАГА
    Знайомий якийсь у Вас аватарчик, чи в мене дежавю....)))
    Костя и Jeka312 нравится это.
