RCD 330 Plus - обговорення
Тема в разделе "AudiO", создана пользователем oleg69, 2 дек 2016.
  1. homich
    Noble,
    С 12 кнопочным - работает...
    oleg69,
    Теперь я так понимаю что при включении магнитолы открывается рабочий стол
    Себе не делал выход на рабочий стол с зеркаливанием.
    Теперь вот думаю .....
    Скиньте ссыль на media
    Спасибо.
    Noble нравится это.
  2. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    щоб загрузити медіа і ізіконект треба зробити вихід на робочий стіл[​IMG]
  3. homich
    это как раз я понимаю, что после выхода на рабочий стол
    Далее что???
  4. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Зроблено перший крок для покупки магнітоли, придбав блок GATEWAY 1KO 907 530L, сьогодні переписав кодіровку свого старого блоку, а тепер прошу підказати як до нього добратися, іншими словами як його замінити?
    Noble и Serg123 нравится это.
  5. Serg123
    Serg123 Учасник
    Калуш
    Червоний
    vol_i_f,
    1. Знімаєте клему акумулятора.
    2. відкриваєте кришку з придохранітелями, там викручуете три (3) саморіза.
    3. Відщолкуєте пластік той на якому переключатель світла.
    4. Побачите червону фішку, там і є блок, акуратно відщолкуєте його з кріплення, якщо новий у вас у руках побачете які кріплення.
    5. Збираєте все назад і клему натягуєте, перекодовуєте.
    08sv80, Rockej и Noble нравится это.
  6. homich
    vol_i_f,
    Это уже смешно...
    Берем в руки болгарку и режим, в начале вдоль торпеды - потом поперек!
    Это лирика.
    Снимаем панель с лево внизу от руля - видим красный разъем - это гэтевей!
    Снимается сам блок легко поддать его на верх
    igoralif, ant787, Lvivgaz и 5 другим нравится это.
  7. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Дякую!
    Перше повідомлення: 10 мар 2017
    Нове повідомлення: 10 мар 2017
    Дякую!
    Rockej нравится это.
  8. Yurec.Dnepr
    Yurec.Dnepr Новенький
    Парни всем спасибо за рекомендацию буду брать энто чудо :)
    надеюсь потом поможете с настройкой :):):)
  9. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    накінець зафарширував IMG_20170310_202554.jpg магнітолу і мені це подобається
  10. Прораб
    oleg69, Папочка "нави" это навигатор?
  11. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    А де ви бачили у мене папку наві
  12. Прораб
    oleg69, 4 сверху не оно?
  13. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Ні якщо надавити два рази на цю ікону то забирається нижня строка щоб немішала дивитися відео
  14. homich
    oleg69,
    Тогда по подробнее прошу рассказать как делали...Вдруг переклинет и меня сделать такое же.
    Если возможно расписать и сделать в ввиде инструкции
  15. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    спочатку треба зарееструватися на форумі 4PDA потім треба мати флешку до 8 гб у мене на 2. а потім я розкажу що треба робити по тел номер в личці
  16. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    oleg69, дай ссылку на 4 пда.
  17. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    @08sv80,набираєте в гуглі 4PDA ізаходити та рееструєтеся постараюся скинути фото першої сторінки
    Перше повідомлення: 11 мар 2017
    Нове повідомлення: 11 мар 2017
    Ось сторінки форуму
  18. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    А тут всі інструкції і містяться всі файли які треба не тільки для русифікації але для всього
    На плей маркеті теж є 4pda
  19. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    oleg69, мені не треба реєструватися, я там куратор в разделе прошивки мото.
    miki_ua и vol_i_f нравится это.
  20. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Добрався до блоку GATEWAY, замінив, поставив "галочки" в кодіровці за допомогою ВАСІ. З червоною фішкою і є цей блок. Тепер купуватимемо "енту штуковину"
    Romsan и Noble нравится это.
