  1. Noble
    Обратитесь в клубные разборки наши.
    Перше повідомлення: Mar 4, 2017
    Нове повідомлення: Mar 4, 2017
    Кто менял и знает номера наружных пыльников шрусов на 2.0sdi Подскажите плиз :)
  2. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Що відбувається з сайтом? Постійно вибиває якусь помилку 503, глючить, це жах. Що ж ви там мудруєте?
    valerak likes this.
  3. Megatrans
  4. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    Добрый всем день появились звук в салоне когда отьезжаешь немного назад звучит рычание сек 10 потом перестает включаю первую и начинаю ехать вперед такой же звук 10 сек и перестает звк исходит с торпеды примерно где вентилятор но при этом вентилятор выключен
  5. kr60502
    kr60502 Старожил
    когда втыкаешь заднюю включается рециркуляция, там моторчик закрывает заслонку, он и рычит, выключаешь заднюю - он обратно открывает заслонку, она рядом с вентилятором печки, это чтобы выхлопные газы при сдавании назад не затягивало в салон
    но рычать не должно, у меня еле слышно
    valerak, jorjik and Lvivgaz like this.
  6. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    kr60502, А что же делать? Может снять смазать ?
  7. djio
    djio Гість клубу
    Новоселица
    VW CADDY EcoFuel
    Здравствуйте уважаемые! У меня вопрос по стеклоподьемнику. Когда взял автомобиль то подьемник со стороны пассажира не работал, а со сороны водителя только поднимал, опускал стекло кнопками ключа. Потом перестал реагировать вообще. Теперь только опускается от ключа и все, что б поднять разбирал панельку двери, коротнул контакты на моторчике и поднял. Вообщем моторчик рабочий, а на кнопки не реагирует, посоветуйте что можно сделать. К мастерам обращался - почесали макушку сказали к толковому электрику надо) Такие у нас тут не водятся)
    Автомобиль VW Caddy 2008 EcoFuel.
    P.S. Сергей MikiUA привет если еще тут)) После того как вас посещал никаких проблем все идеально работает вот уже год как))
  8. Lvivgaz
    djio, А самі кнопки управління електропідйомниками не пробували замінити?
    Чилик, valerak, D'oma and 2 others like this.
  9. kr60502
    kr60502 Старожил
    Андрей1994, не могу сказать, не разбирал, но когда снимал вентилятор то её снизу видно было, позаглядай может там шо-то трётся
  10. Чилик
    djio, Правельно вам говорят,смотрите кнопки,есть такая болячка.
    D'oma likes this.
  11. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Всем привет
    Вопрос такой
    Можно ли другую крышку бака поставить ,с другого Авто ?
    Или надо оригинал ,может есть нюансы ?
  12. МАГА
  13. sirius
    sirius Новенький
    Перше повідомлення: Mar 10, 2017
    Нове повідомлення: Mar 10, 2017
    Доброго вечора! Не зміг знайти подібну тему тому запитаю тут, чи можливо замінити приборну панель на авто 08рв.на приборку типу з БК,і що для цього потрібно, ящо можна в деталях?
  14. djio
    djio Гість клубу
    Новоселица
    VW CADDY EcoFuel
    пробував, самі кнопки робочі, тестував їх на другому авто.
    Перше повідомлення: Mar 12, 2017
    Нове повідомлення: Mar 12, 2017
    подсказать можете какая из них отвечает за подьемник?
  15. homich
    djio,
    Вопрос:
    1. Стеклоподъемники устанавливались или установлены с завода?
    2. что именно не работает, год выпуска авто?
    3. Установлен ли в машине центральный замок заводской?
    djio and Чилик like this.
  16. Megatrans
    Возможно. Нужна приборная панель и человек, который её пришьет к автомобилю
  17. djio
    djio Гість клубу
    Новоселица
    VW CADDY EcoFuel
    Здравствуйте, заводские они, центр замок есть, VW Caddy 2008 год.
  18. homich
    djio,
    Диагностику делали? Какие ошибки выдает???
    djio likes this.
  19. Чилик
    djio, homich хороший спец,обратись в личку(не реклама).
    djio likes this.
  20. Diesel Euro4
