Пружина CADDY
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем terisola, 4 бер 2016.
  1. alleksei
    alleksei Новенький
    Маріуполь
    графит
    попробую 20... а там видно будет... если поставить больше ,думаю тогда и жопу поднимать надо будет
  2. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    Есть три лидера по пружинам, последнее значение жесткость, при условии, что работают 3,25 витка, общее кол-во витков 5,25.
    Kilen
    25028 12,75 150 3,25 345 30,86 Гольф ---- вот победитель
    25105 12,75 148 3,25 354 32,25 Туран 1,4
    25073 12,5 143 3,25 367 33,17 Тигуан 1,4
    У меня стоят 13 145 3,25 321 37,49 , разница чувствуется конечно в положительную сторону.
    диаметер кол-во рабочийх витков Жесткость пружины (с)
    11,75 136 3,25 348 30 Джетта
    25062 12,25 138 3,25 355 34,17 ДЖетта
    12,25 138,00 3,25 355 34,19
    25064 12,5 141 3,25 317 34,74
    12,5 141 3,25 347 34,74
    25106 13 148 3,25 345 35,05 Туран 2,0 тди
    20082 Opel/Vauxhall 13,25 150 3 332 36,39
    13,25 149 362 13,25 149 3,25 362 37,2
    12,5 138 3,25 355 37,29
    13,25 147 3,25 376 38,87 Кадди Полный привод
    13 143 3,25 368 39,25 Кадди
    13,5 150 3,25 354 39,43 Шкода Суперб
    13,5 142 3,25 362 47,26 Кадди
    Перше повідомлення: 21 лют 2017
    Нове повідомлення: 24 лют 2017
    Кто любит заниженную подвеску, но при этом мягкую, как у таурана и гольфа -
    25029 Volkswagen 13,00 148,00 312,00 II - Golf 2,0 Gtd, Golf 2,0 Tdi GT, Golf Plus 2,0 Tdi GT
    25106 Volkswagen 13,00 148,00 345,00 II - Touran 1,6 TDI BlueMotion, Touran 2,0 TDI
    23111 Skoda 13,00 148 312 I I -
    Жесткость одинаковая, будет только разный клиренс.
    Нове повідомлення: 25 лют 2017
    VAG5N0 411 105 R = Kilen25073=Кадди 3002 - данная пружина полностью подходит кадди.
    25105 =1K0 411 105 HL= caddy
    Нове повідомлення: 26 лют 2017
    VAG1K0 411 105 HK = Kilen10224 =Audi 12,75 147 347 I I --- это кому-то повезло
    Kilen 23118 Skoda 13,50 150 354 I I=1K0 411 105 DK вес для плохих догов 2UB - 756-790 кг - это если использовать с аммортизаторами для плохих дорог. и такая стоит на кадди/
    1BJ
    Подвеска для умеренно плохих дорог (усиленные пружины, амортизаторы, +20мм)
    23123 Skoda/ Volkswagen 13,50 149 349 I I= VAG1K0 411 105 DM = 2UB 836-880 кг 1BJ 1BJ Подвеска для умеренно плохих дорог (усиленные пружины, амортизаторы, +20мм)
    1BA Подвеска/амортизаторы, стандартные
    1BH Подвеска/амортизаторы, стандартные 2
    2MK Подвеска задняя усиленная
    A9H Фургон в исполнении Economy
    A9L Отсек
    A9M Универсал Basis
    Light, Мкадди та Костя подобається це.
  3. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    terisola, Тарас мне кажется информация конечно обширная но не все до конца понимают для чего им это все нужно то есть нужно внести какую-то поправку на то что если вы хотите поднять автомобиль либо занизить Подвеску либо увеличить жёсткость либо увеличить мягкость для этого нам нужны такие расчёты если вы просто меняете лопнутую пружину на такую же обращайтесь к своему вин коду в котором все зашифровано. А если всё-таки вы решите что-то поменять тогда изучите точности все показатели вашего автомобиля и исходя из этого подбираете себе пружину основываясь на те данные которые выложил Тарас .
    Перше повідомлення: 27 лют 2017
    Нове повідомлення: 27 лют 2017
  4. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
  5. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Володимир-Волинський
    Caddy Kombi Basis
    Оце ж і у мене не рівному мсці при виїзді з гаража пів верхнього витка на лівій лопнуло, тоді сайт висів і цієї замітки не бачив про Каябу.
    Тож рішив все поміняти, пружини, стійки(вже пора) і опорні підшипники (на консиліумі в гаражі рішили, що це може бути причиною). Восени міняв задні амортизатори теж Каяба, от і цього разу на перід теж взяв аморти і пружини Каяби, ніби відгуки не погані (нормальний середнячок), а тут читаю, що просіли...! :unsure: А чи не такі ж і я купив RH3552? Просіли однаково чи по-різному?
  6. terisola
    Каябу не хвалят в последнее время по поводу пружин и амиков. Особенно говорят пружины просидают сильно.
  7. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Caddy Kombi Basis
    Пичалька, пружини Каяби RH3552 не підійшли, :(, чомусь на стійці не по центру, на фото видно, хтось таке бачив? На сервісі дивились можливо RH1724 потрібно. Хтось може глянути номер по VAG, у нас елкаст не працює. Хто пробував запчастини польські Magnum Technology, бо без заказу лише такі є.
  8. terisola
    То что вы хотите поставить идут на бензин 1.6, можно ставить, будет мягче, но не долго. Далее, вы ставили пружину, которая идёт на аммортизаторе 50 мм на 2.0 сди. Какое так расстояние амика я не знаю, но впихнуть пружину от кадди в евроасик у вас скорее всего не получиться.
    Перше повідомлення: 14 бер 2017
    Нове повідомлення: 14 бер 2017
    Номер вашего амика какой?
    И чего так Опора криво стала?
    Вот то что вы ставили
    А вот что будете ставить
    BBWBB подобається це.
  9. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Caddy Kombi Basis
    Оце пробували поставити RH3552, а тепер не знаю який точно номер потрібно.
    terisola, я правильно зрозумів, що RH1724 на 1,6 бензінку?
    Останнє редагування: 14 бер 2017
  10. terisola
    1.6 1.9 идёт одна и та же пружина
    Вот ваши параметры пружины
    По жёсткости все ок,
    Поставте пружину от Тигуан и будет супер мягко и по высоте выше, чем то, что вы хотите.
    И поменяйте отбойник на 70 мм
    KILEN 25073 12.5 143 368 на 11 мм выше, чем вы хотите брать
  11. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Caddy Kombi Basis
    А можна детальніше про мягче\недовго? Експериментувати з завищенням і тд. не хочу, "не до жиру ...", мені б рекомендовані надійні замінники.
    Так про якість Magnum Technology ніхто не чув?
  12. terisola
    Дайте характеристики этой пружины, высоту, диаметр пружины и диаметр проводки и кол-во рабочих витков, или хотя бы общее кол-во витков. Тогда можно что-то сказать о ней.
    Lesjofors40 950 90 на экзисте 1135,пружина от Тигуан а, Мягкость как у пассата спереди. Мягче чем на Тауране будет спереди. Это 100%.
    Высота будет 72 см от земли до арки спереди.
  13. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Caddy Kombi Basis
    У мене лопнувша 13,5мм, мітки: біла, оранжева і 2 зелені. По exist не доберу оригінал 1K0411105EJ чи 1K0411105EK треба? Звідси вже і по замінниках дивитись хочу.
  14. terisola
    Решать Вам. Ваша Пружина 1K0 411 105 EJ. Смотрите, но при замене может попасться очень жёсткая. Будьте внимательны. А Килен и Леджоферс, что я предложил стоят на кадди, и люди очень довольны, мягче, чем на других пружинами.
    И какой аммортизатор у вас стоит?
  15. homich
    terisola,
    Вечер добрый - хочу спросить Вашего совета пружины стоят вроде 1K0 411 105 EJ(оранжевая белая зеленая)
    Что посоветуете? Для замены - критериев нет ориг пока устраивал.
    Спасибо
  16. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Caddy Kombi Basis
    Нові аморти, на які тулив оці пружини RH3552 теж Каяба 335808, на старі ума не вистачило подивитись, машина на підйомнику, кінець дня, дзвонив, шукав, врешті поставили назад старі, якусь пружину замість лопнувшої щоб додому доїхав і ось шукаю.
    По exist на 1K0 411 105 EJ якраз як замінник ідуть RH3552 !!! Також Lesjöfors 04095075, Kilen 25056, Sachs 0993 062
    http://www.exist.ua/price.aspx?pid=4F303F26&sr=71&Cat=Audi
    Пружини RH3552 K-Flex мають вид банана - "Пружины с боковой нагрузкой (иначе называемые "Банан"), из-за особенностей своей конструкции при сжатии оказывают боковое усилие на чашку амортизатора. Эта особенность позволяет уменьшить трение между сальником и штоком амортизатора, что в свою очередь продлевает срок эксплуатации амортизатора и улучшает его технические характеристики." От тому їх так косить, може після установки на авто вирівнюються?
    http://kyb.com.ua/page/пружины-подвески-k-flex
  17. terisola
    homich, какую задачу перед собой ставим?
  18. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Caddy Kombi Basis
    Хочу дійти толку в цих пружинах, щоб ще раз не влипнуть при заказі.
    Як впливає тип кузова на номер запчастини ?
    У мене по бірці на авто - 2КВ Caddy-Kоmbi Basis універсал, по Exist по VIN прописаний – фургон 2КА ! Відповідно при пошуках по авто видає різні номера запчастин. Ось приклад на моє авто з оф.сайту Каяби:
    На 2КВ універсал - RH3552 Пружина ходовой части
    Вес [кг]: 2,65
    Длина [мм]: 358
    Наружный диаметр [мм]: 144
    Параметр: E
    Сторона установки: передний мост
    Толщина 1 [мм]: 13,5
    Форма пружины: винтовая пружина
    На 2КА фургон RH1724 Пружина ходовой части
    Вес [кг]: 2,56
    Длина [мм]: 357
    Наружный диаметр [мм]: 143
    Параметр: E
    Толщина 1 [мм]: 13,25
    Ходовая часть: для автомобилей со стандартной ходовой частью
    Суттєвої різниці в параметрах немає, але RH3552 чомусь при установці на стійку (теж Каяба 335808) косить і на сервісі говорять, що мабуть потрібно RH1724. При подібних параметрах не факт, що і RH1724 стане, боюсь знову заказувати. Вище писав, що RH3558 має форму банана, але ж 3 майстра могли б розібратись як вставить?
  19. terisola
    Почему нет, есть разница в жесткости пружины. Первая жестче, вторая мягче. Одна на "пассажир", вторая условно на грузовик. Подвеска у вас 1ВА
  20. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Caddy Kombi Basis
    По жосткості так, але по довжині майже однакові і чому цей "банан" не стає?
    Дзвонив на оф.сайт Каяби в Україні, дивились по моєму ВІН коду, сказали що RH3552 моя пружина, хоча мають підійти і RH1724, але їх тепер вже не випускають, розпродують старі запаси. Говорять, що можлива помилка при установці "бананової" пружини, вже мали приклади, і шукати інструкцію по установці "бананів". Ау, хтось мав практику?
    Останнє редагування: 15 бер 2017
