Увеличить дорожный просвет (клиренс).
Discussion in 'Подвеска' started by poci, Apr 5, 2015.
  1. miki_ua
    terisola, что значит "зажимаем"если при установке проставки между подушкой и кузовом ни ход ш ока ни размер пружины в состоянии покоя остаётся неизменным?
    Пппппппереведи.....
  2. Shuma
    terisola, какраз если поставить проставку между пружиной и опорным мы этим вытягиваем больше амортизатор и смещаем зону его работы вверх. В результате повышаем вероятность вытягивания амортизатора до упора (удара)
  3. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    terisola, Тарас люди правы ставить поставку между пружины опорным подшипником будут проблемы с амортизатором поэтому не стоит этого делать
    valerak likes this.
  4. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    http://caddy-club.in.ua/attachments/20170209_130847-jpg.39504/
    вот коллега с форума сделал замеры, за что ему огромное спасибо, и больше чем 544 мм, амик по высоте не будет, значит, и все настройки и проектирование делалось на эту высоту? верно?
    Максимальную высоту пружину, которую я пока нашел, которую можно впихнуть это 376 мм, которая даст расстояние на передке 740 мм, при пружине высотой 321 мм - расстояние до арки 690 мм. Личный опыт. И это есть эти 50 мм. Хотя думаю можно и больше.
    Расстояние 284 мм - место нахождение пружины, то есть мы по сути можем ставить пружины до 284 мм, а в каталогах есть пружины от ауди с пакетом s-line 10209 Audi 16,00 136 267 I I и отбойником 40 мм. Жесткость этой пружины 87,56 Н/мм. Что в 2,5 раза больше, чем на кадди. Ходят же как то эти амики на разрыв. Ход у ауди с такими пружинами максимально 127 мм.
    Теперь о том, какой у нас ход подвески, все что мы имеем - это ход штока 184 мм максимально возможный.
    Если у нас стоит отбойник 90 мм, то ход подвески 94 мм. что мы имеем на кадди. А вот мы еще зажали, как мне кажется, установив проставки сверху и уменьшили ход подвески. Если у нас отбойник 70 мм, что ставиться почти на все европодвески - то это 114 мм. По этому при замене пружин передних я бы менял отбойник на 70 мм.
    Теперь о том, что если мы поставим проставки - мы добавили высоту самого аммортизатора, просто доварив ему еще 2 см сверху, тогда можно точно так же утверждать, что если не утопить на 2 см амик при уставноке будет тоже самое, верно? И никаких проблем это выязвать не должно? Тогда зачем все эти махинации с проставками, если можно просто не до конца опустить его в посадочное место в поворотный кулак?
    Все лично мое мнение. Критика приветствуется.
    poci likes this.
  5. miki_ua
    terisola, Ваша "геометрия" не учитывает такого фактора как разная статическая и динамическая нагрузка на амортизатр и пружину. Разница в весе авто сместит "нулевую точку" по аммортизатору вверх или вниз существенно, что также повлияет на вылет и складывыание аммортизатора. Как это рассчитать не ставя туеву хучу єксперементов "внатуре"???
    С удовольствием выслушаем Ваш вариант. Потому что без этого - все что написано выше: теоретически-прикладная гкометрия на уровне 6-го класса.....
    Весь прикол установки проставки между стойкой и кузовом в том, что при таком варианте ход, вылет и нагрузка комбинации амортизатор/пружина не изменяется и гарантирует ресурс деталей ходовой. Подумайте об этом.
    Костя likes this.
  6. Shuma
    terisola, если мы ставим проставки под опорный, то мы просто занижаем его крепление к кузову и этим увеличиваем клиренс и это никак не влияет на ход самого амортизатора и никак не смещаем точку его работы.
    Не досадить аморт в кулак это не вариант
  7. terisola
    miki_ua, ну уже по задним проставкам стало ясно, что надо увеличивать сам аммортизатор, не хватает длины. проставки заставляют работать на разрыв амик.
    По передним я высказал свое мнение, может оно и ошибочное.
    А как же тогда вы объяните тот факт, что аммортизационная стойка на кадди, тигуан, ауди q3, ауди а3 - одна и та же. даже пружины одни и те же, только высота пружин разная и жесткость самой пружины. И как такое может быть, что пружина+стойка - кадди=а3=шкодаа5 и т.д., согласно ваших рассуждений.
    И еще как объянить - пружина 13 диаметр прутка 143 диаметр пружины, а по высоте аж 5 вариантов, при этом одинаковое кол-во витков. И ставят их как на кадди, так и легковое авто, так и на паркетинки?
    10210 Audi 12,75 115,50 141,00 359,00 II ---- Ауди 80 2,0E
    23115 Skoda 12,75 115,50 141,00 315,00 II ---- Fabia 1,9 Tdi RS
    Вот
    25067 Volkswagen 12,75 115,50 141,00 335,00 II ---- Superb 1,8 TSI
    Passat 2,0 TSI Variant 365 8/10 - 25067 I I 13) 65097 I I 4)13)
    Passat 2,0 TDI BlueMotion 362 8/10 - 25067 I I 13) 65058 65066 I I 4)13)
    Passat 2,0 TDI BlueMotion Variant 365 8/10 - 25067 I I 13) 65098 I I 4)13)
    Passat 2,0 TDI Variant 4motion
    25068 Volkswagen 12,75 115,50 141,00 347,00 II ---- Superb 2,0 Tdi, Passat 2,0 FSI 4motion, Passat 2,0 TFSI, Passat 1,6 TDI Variant, Passat 1,4 TSI EcoFuel, Passat CC 2,0 Tdi 4-motion, aut, with DCC
    25071 Volkswagen 12,75 115,50 141,00 338,00 II ----
    Passat 1,6 3C2 3/05 - 8/10 25071 I I 13) 65058 65066 I I 13)
    Passat 1,6 Variant 3C5 8/05 - 8/10 25071 I I 13) 65059 65067 I I 13)
    Passat 1,6 FSI 3C2 3/05 - 8/10 25071 I I 13) 65058 65066 I I 13)
    Passat 1,6 FSI Variant 3C5 8/05 - 8/10 25071
    Passat CC 1,8 TSI, man, with DCC
    Перше повідомлення: Feb 23, 2017
    Нове повідомлення: Feb 23, 2017
    Shuma, Это вариант, и так балуется сам VW
  8. Shuma
    terisola, в зависимости от веса авто и жесткости пружины подвеска проседает по разному И рабочая точка у них из за этого может быть одинаковая
  9. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    terisola, Вы сами дали ответ на свой вопрос.
  10. Yuran
    Я все думав про збільшення кліренсу на кадді та змінювати конструкцію авто не хочеться, крім позитивного моменту ( кліренс) вилазять і негативні. Витерпів сезон полювання на своєму Кадді в повністю штатному виконанні ( резина теж 195 /65/15), і можу сказати що навіть без всяких там проставок авто себе веде не найгіршим чином в порівнянні з іншими авто. За 6 місяців полювання приходилось їздити в різних умовах, це і болото рідке, і густе, і все це з ямами одночасно, і сніг рихлий, і важкий. і каша. Було таке що й застрявав, відкопували, було таке що було кому пхати авто, було таке що коли авто сіло на важкий мокруватий сніг пузом то 4 людей випхати не в силі, спочатку лопатою(сам винуватий, поїхав слідом за ренж-ровером який повний привід + високий + перед тим пневмою піднявся ще вище). Було таке що 1 колесо в мокре болото провалилось, прийшлось домкратити. Тому можу підвести деякі висновки по Кадді у плані того що є і чого невистачає щоб їздити по бездоріжжю:
    коли густувате болото то зависокий тиск створюється на землю колесами і кадді глибше вгрузає ніж інші машини, все через високу масу авто, тому хорошим варіантом збільшити прохідність в цьому плані вважаю ставити ширшу резину ,наприклад 225 чи 215 /65 / 16 думаю був би дуже хороший варіант, головне щоб з арок не випирало. Це одночасно й клірес збільшить. По снігу я б сказав більш важливо не сісти на пузо, тому тут кліренс в першу чергу, це можна і резиною і проставками зробити. Також можна звернути увагу що в першу чергу страждає передок, саме спереді Кадді дуже низьке і проблеми починаються з пуза, задок сам по собі досить таки високий.
  11. miki_ua
    terisola, Вот Вы упорно не хотите меня слышать. Разная высота и жёсткость пружин не может рассматриваться отдельно от жёсткости аммортизаторов и снаряжённого веса авто с разными моторами. Ну как Вам еще сказать?
  12. Megatrans
    Юран, Кадди садится не из-за того что он тяжелый, кстати не такой уж и тяжелый, порядка 1200 кг в снаряге, а из-за короткого хода подвески, когда на диагональном вывешивании одно колесо практически теряет сцепление с землей, вот ты и загребаешся.ечли посмотреть что делают джиперы, то они как раз первым делом стараются увеличить ход подвески, а макферсон изначально предназначена не для этого.
    Костя likes this.
  13. Yuran
    Женя, ну не 1200 кг це точно. Може хтось зважував ( наприклад на авто металолом здавав, бачив вагу загруженого і пустого авто). У мене в техпаспорті пише 1650 кг. Тільки що спеціально в інтернеті порився на сайтах вагу каддіка знайти, то від 1400 до 1650 кг вказується по-різному на різних сайтах.
    А зробити більший хід підвіски це добре, та всі розуміють що при цьому авто в поворотах ,на швидкості буде себе по-іншому поводити.
  14. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    terisola, Два года назад решил нае*ать конструкторов вага.
    Стойки (левая)приказали долго жить. Купил коябу и при замене долбанула мысля, нужно поднять немного авто. Решение принял неординарное- (ну шо я тупее гансов) взял болгарку и немного вспомнив словарный запас,срезал со старых стоек тарелки (куда стают пружины) потом с помощью сварки приварганил на новые стойки. Радости было много, ваг ведь не домумался а я вот такой умный:yahoo:. По высоте точно не помню но где-то 2 может-3 см . Но радость моя пропала, когда при движении колесо попадало в яму на дороге, временами слышен был стук, особенно когда ехал с груженным возыком. В результате при помощи болгарки и какой-то матери был удален весь колхоз. Стук пропал. Правда та кояба прошла всего 40тыщ:wacko:. и уехала в Турцыю, может даже из-за моего колхоза:dash1:.
  15. Megatrans
    Ну я наугад сказал 1200. Ок, 1400, но это ничего не меняет. Т4 мой тяжелее за Кадди на 400 кг, но прёт как танк. Тут дело не в клиренсе, так как если остановится в песке каддиком и т4м, та даже т5м, т4 поедет, остальные будут стоять.
    Magnat, все верно. Если подложить проставки не над подушкой а над пружиной (то есть по сути это тоже самое, что переварить нижнюю чашку выше), то что получится? Длинна амора не изменится, в расжатом состоянии будет точно такая же стойка как и стандартная, но сожмется больше пружина. Что это даёт? А то, что под весом авто амор не сможет просесть до состояния, когда длинны штока будет хватать на разрыв, потому, что пружина стала жестче. Соответственно на разрыв мы слышим удар. Но, зато клиренс будет выше ща счет жесткости пружины и ехать мы будем как на ГАЗоне
    Magnat likes this.
  16. terisola
    Высота пружины не влияет на жёсткости пружины, а влияет диамер прута, диаметр пружины и кол-во витков рабочих. Пример, который выложил, кол-во витков 3.25 рабочих.
  17. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    Да парни при замене Грузовой однолистовой рессоры на пассажирскую двух листовую незабывайте Поменять отбойник, пассажирский 106 мм а грузовой 122 мм отбойник, пассажирский короче грузового на 16 мм
    valerak likes this.
  18. Костя
    Колєга, можливо ви помилились !!! Це неможливо...
    Проставки встановлюються над опорним підшипником...
    :hi:
    Ви хочете сказати, що якщо на прижину каддіка додати чотири вітка (пружина стане довша), то вона не стане більш жорскішою ??? :dntknw::dntknw::dntknw:
  19. Megatrans
    Высота пружины не влияет на жёсткости пружины.
    Ясно.
  20. terisola
    Костя, если мы добавим 4витка и оставим диаметр прятки и диаметр пружины прежними, то мы увеличил количество рабочих витков, Пружина станет мягче.
    Magnat, VW делает по другому, для пакета плохие дороги они нижнюю скобу, которая вставляется в паз поворотного кулака, на аммортизаторе могут опустить вниз 5 ммили 10мм, и таким образом амик сидит выше в чашке, шкода воды это доказали и есть много игры в ищете по этому поводу.
    poci likes this.
