  1. Lvivgaz
    1sad1, Прокладку клапанної кришки, 4 ремкомплекти форсунок, болт кріплення форсунок (4шт - по бажанні), болт регулювання форсунки (4шт - по бажанні)
  2. 1sad1
    1sad1 Новенький
    Це зрозуміло +х форсунок(востонавлювати, промивати чи купляти бв).
  3. Lvivgaz
    1sad1, Не заходьте так далеко, можливо все пройде банальним регулюванням
    1sad1, Чилик and Дімка like this.
  4. 1sad1
    1sad1 Новенький
    А так придбав авто в задовільному стані,кузов не битий не крашений, наїхав старий власник на бетоний блок ну і наслідки, розбиті родіатори всі, генератор, компресор, телівізор і так по мелочам . Авто більше року стояло в такому стані.
    Перше повідомлення: Feb 4, 2017
    Нове повідомлення: Feb 4, 2017
    Булоб добре
    Нове повідомлення: Feb 9, 2017
    7.02 зняли кришку головки
    2 новини погана,та хороша
    Головка, вал,та іше в доброму стані.
    Міняли місцями форсунки куда ставили 4 форсунку той ціліндр не працюе, відали на бош сервіс, діагностіка показала що форсунка робоча.
    Моторист каже придбати нову, бо так може бути.
    Може хто пораде де придбати нормальну бу форсунку bls.
    І кулочки та гідрокомпінсатори, каже що на них є вироботка
  5. sa77
    sa77 Досвідчений
  6. Lvivgaz
    1sad1,
    а можливо "моториста" змінити?
    1sad1, Дімка and sa77 like this.
  7. 1sad1
    1sad1 Новенький
    Порадте де найти в Вінниці нормальний сервіс
  8. Lvivgaz
    Чилик, Rusl and 1sad1 like this.
  9. miki_ua
    Lvivgaz, не вводи человека в заблуждение - он спросил за Винницу, а Рокеж за 100км живет, в Гайсине
    Искать RMX или Славика 08_sv_01
    1sad1 likes this.
  10. 1sad1
    1sad1 Новенький
    Вітаю, міняють розпредвал, компенсатори, форсунку?
  11. Lvivgaz
  12. Shuma
    Народ, у кого есть фиксатор коленвала и может дать поюзать?
  13. 1sad1
    1sad1 Новенький
    На наступному тижні будуть міняти,
  14. Lvivgaz
    1sad1, Розпредвал новий чи б/у?
    Прокладку тандемного насоса не забудьте!
  15. 1sad1
    1sad1 Новенький
    Новий, за прокладку, будь ласка, детальніше?
    1sad1, При заміні гідрокомпенсаторів розпредвал знімається, щоб його зняти і потім поставити спочатку необхідно зняти тандемний насос (біля АКБ)
    А між насосом і ГБЦ знаходиться металева (одноразова) прокладка
    Костя and Чилик like this.
  17. Мкадди
    Мкадди Новенький
    Добрый день! Хочу по весне поменять некоторые топливные шланги ,возле тандем н. особенно та и возле фильтра все потресканные.Смотрел оригинал дорого и продаются комплектом. Нашёл неплохой заменитель "Гейтс" , но засомневался какой внутренний диаметр шлангов? Померял штангелем топливные трубки 8мм ,внешний шлангов 14мм но когда-то читал если взять шланги с внутренним диаметром 8мм то со временем начинают течь.Вопрос
    1.Какой внутренний диаметр шлангов?
    2.Какие лучше брать 6 или 8мм ?
    3.Какое Макс давление перед/после 12,5? тандемнасоса?
    4.Какие хомуты-замена?
    5.По вакуумным шлангам теже вопросы?
    Брать планирую здесь, цена между 6 и 8мм очень существенна при одинаковом давлении 15бар.
    Перше повідомлення: Сьогодні, о 16:12
    Нове повідомлення: Сьогодні, о 16:19
    Добавлю все номера шлангов бьются по Экзисту и есть в наличии http://www.gatesautocat.com/universal.aspx
  18. 1sad1
    1sad1 Новенький
    Перше повідомлення: Feb 15, 2017
    Нове повідомлення: Feb 15, 2017
    Ок, поцікавлюсь
  19. Lvivgaz
    Чилик and Jetta Vlad like this.
  20. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    А який потрібен пану, т10050 чи т10100.
