  1. Lvivgaz
    Все одне і теж +-
    Там (1.9) турбіна
    Там (сді) - коробка
    Чилик, Rusl та trawersa1 подобається це.
  2. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    shurikk42, 100 тыс меняй и не прься, 120 много 80 мало возьми золотую середину, можно у меня на канале посмотреть состояние грм и помпы через эти пробеги
    shurikk42, Lipzi, Чилик та 3 іншим подобається це.
  3. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    Что за разъем белый, для диагностики??
  4. leonn
    leonn Учасник
    Васильків
    Я менял у официалов дали 2 года гарантии или 90 тысяч
    Magnat та Lvivgaz подобається це.
  5. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    При заміні трубок виникає таке питання, якщо одна трубка йде напряму на насос, то друга трубка підходить теж до насоса знизу через якийсь модуль, чи то клапан...прошу сказати що це штука і з чим її "їдять"??? Дякую!
  6. Lvivgaz
    ОБРАТКА
    модуль - датчик температури!
    Чилик, poci та Rusl подобається це.
  7. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    щось до такого я здогадувався, датчик температури пального?
  8. Lvivgaz
    vol_i_f, Датчик температуры топлива
  9. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Доброго дня, купував свій кадді з правим боковим стіклом формою як у лівого. Від чого це бокове стікло не підкажете?
  10. Shuma
    shurikk42, ну как минимум нужно фото
    Чилик та RP3G подобається це.
  11. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Как дальше разбирать
    Правую ручку поменять? ?
    Перше повідомлення: 6 лют 2017
    Нове повідомлення: 6 лют 2017
  12. Noble
    Вставляете что то типа спицы от велика в отверстие по центру подрулевого блока и отщёлкиваете его спереди, и пальцем над большой фишкой сзади тоже. Потом снимаете шлейф airbag. И вот вам доступ к ручке.http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2377
    Останнє редагування: 6 лют 2017
    Vipop подобається це.
  13. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Noble, не могу найти хоть убей (((((
  14. Noble
    чего именно ?:)
  15. homich
    :dash1: :dash1: :dash1:
    Чилик, МАГА та Noble подобається це.
  16. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Noble, как блок этот нижний снять
    Все облазил ,за все дергал ,и не могу найти (((((((
  17. shurikk42
    shurikk42 Учасник
  18. Noble
    под тем болтиком который вы открутили на блоке есть дырка:) Вот туда вставляете что то типа спицы и нажимая легонько влево и блок должен отойти вниз. а сзади пальцем над большой фишкой вторая защелка там надо нажать пальцем
    serg1988 та Jetta Vlad подобається це.
  19. homich
    На блоке две защелки
    Одна с зади вторая спереди.
    Чтоб снять блок - снимите разъемы после этого в между разъемами просуньте палец нащупаете фиксатор нажмете на него и легонько потяните блок вниз.
    Теперь с переди внизу крепежного самореза есть прямоугольное маленькое отверстие - да блин прям под ним В него вставляем шестигранник на 2,5мм и жмем в лево... и тянем в низ..
    serg1988, Noble, Чилик та ще 1-му подобається це.
  20. Shuma
    shurikk42, чиво?
    Блин, вы про зеркало заднего вида? Дак это от праворульной машины
    serg1988, Noble та D'oma подобається це.
