Питання по зчепленню
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем Vovan 1982, 20 лют 2015.
  1. Marek
    Marek Учасник
    Сірий метал
    #41
    Не думаю, що буде результат буде кращий, а гемор собі нарощувати не хочу. Виграш хіба по грошах. Тему по заміні на одномасовий перечитав. Просто хочу купити комплект і щоб майстер в той самий день замінив.
  2. Дімка
    Дімка Старожил
    Просто були випадки що двохмасовий через 30тис. починав калатати. Ну так і одномасовий комплектом продається. Також вивчаю це питання,який поставити. Покищо не турбує ,але думаю наступить цей час.
  3. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    #43
    Дімка, Одномасовий продається тільки комплектом, окремо корзин дискив немає.
  4. Дімка
    Дімка Старожил
    Так я і написав.
  5. Lvivgaz
    вже є!!!
    перший раз повинен купувати КОМПЛЕКТ з маховиком, а потім тільки заміна БЕЗ МАХОВИКА;)
    yur.nik та Костя подобається це.
  6. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    #46
    Lvivgaz, ти про 220мм діаметр маєш не увазі?
  7. Lvivgaz
    uvagr, Bls/bjb - 228мм
    Перше повідомлення: 4 лют 2017
    Нове повідомлення: 4 лют 2017
    VALEO 835035
    Сцепление, комплект с маховиком
    VALEO 828002 Сцепление, комплект
    без махового колеса
    для BMM 2.0 TDI
    240мм
    VALEO 835066
    Сцепление, комплект с маховиком (одномас)
    VALEO 828375
    Комплект сцепления без махового колеса, без гидравлического подшипника
    VALEO 834085 (Вариант оснащения Sachs)
    Сцепление, комплект без махового колеса, с гидравлическим подшипником
    VALEO 834086 (Вариант оснащения LUK)
    все вже є ;)
    yur.nik, greek, vitluts та ще 1-му подобається це.
  8. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    #48
    Lvivgaz, а на BSU які варіанти..
    RP3G, так BSU у вас одномас із заводу:mosking:
  10. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    #50
    Та да
    питання ж по щепленню..
  11. Lvivgaz
    RP3G, LUK і катайся на здоров’я
    LUK 623323900 Сцепление, комплект
  12. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    #52
  13. Vipop
  14. Marek
    Marek Учасник
    Сірий метал
    #54
    Так от. Замінив зчеплення. "По совєту друзєй" замовив комплект "LUK" (Двохмасовий маховик + зчеплення + витискний підшипник+ "ковбасниця"+болти). Вартість 8980 грн + робота 1200 грн
    http://caddy-club.in.ua/data/attachments/39/39453-f23ed5774624aa740f13b2e7def5505a.jpg http://caddy-club.in.ua/data/attachments/39/39454-7c36d57b4c62bc8a337061226743ae20.jpg http://caddy-club.in.ua/data/attachments/39/39455-4062ba93946352e0864267f4c0237a02.jpghttp://caddy-club.in.ua/attachments/20170206_162951-jpg.39501/
    При знятті виявилось, що стояв "SACHS". На ньому я від'їздив 180 000 км.80% їзда по місту. Скільки проїхав попередній господар - не знаю. Так що казати, що "SACHS" г...но неправильно.
    Відчуття після заміни: педаль м'якша, передачі включаються чіткіше. Набагато комфортніше ніж "SACHS". "SACHS" жорсткіша педаль.
    Дасть Бог буде довго служити.
    Заодно замінив масло в коробці. Та перебрав стартер.http://caddy-club.in.ua/attachments/20170206_164025-jpg.39502/
    soulboy та kosha подобається це.
  15. Alex Tretiy
    Alex Tretiy Гість клубу
    Может кто сталкивался, при замене главного цилиндра сцепления, педаль при нажатии почти в конце издает щелчок со скрипом, как будто упирается шток цилиндра... Также была заменена сцепа полностью, пробовали также другой цилиндр (Б/У), не помогло....
    Какие есть варики?
  16. Ro968Ma
    Ro968Ma Новенький
    Чертків
    Запитаю тут, щоб не створювати нової теми.
    Заїздив з повним прицепом заднім ходом під гірку по вузькій дорозі. Дивився по дзеркалах - тут дим з-під капоту, так не мало і не багато. Ну і запах відповідний - зчеплення. Пройшов тиждень, якщо активно користуватись щепленням часом ще запах є, та і в гаражі коли машина постоїть. зчеплення не буксує, на першій і ручніку двигун глохне, повний газ на 2 чи 3 передачі під гірку не буксує, педаль працює як працювала, змін не помітив. зчеплення ще з заводу, пробіг 160 рідний.
    Начитався в інтернеті що наслідки можуть бути різні, перегрів маховика, тріщини, задири, деформації.
    Хочу поради по тактиці що робити. Так зрозумів щоб зробити профілактичний огляд потрібно багато розбирати.
    Взагалі то часу і так нема, рішив що їздить та хай їздить, але порада не помішає.
  17. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Вместо двухмасового сцепления такой комплект одномасового и будет всё хорошо или есть подвохи?
  18. achtung
    Дима7, все хорошо НЕ будет.
    Ездить, конечно, будет, но эффективно гасить крутильные колебания не будет.
    Последствия вполне предсказуемы.
    Комплект двухмасса выхаживает 300+.
    Стоит ли экономить?
  19. Дима7
    Дима7 Перевірений
    А сколько разница в цене? Двухмасовый и одномасовый
  20. achtung
    Дима7, если одномассовый маховик брать с разборки, то разница будет существенная :) Но его ещё поискать придётся....
