  1. Lvivgaz
    Bls, аналогічно
    Чилик та Rusl подобається це.
  2. GORA
    у мене до заміни ременя ГРМ було 0,5 потім 0,5-0,6 при високій тенмпературі атмосферного повітря 34 і пробігу 800 гм показувало 0,7. Синхронізація була -1, до заміни ременя -2. Зробив синхронізацію -2,5 зараз на прогрітому 0,5 при вмиканні вентилятора на першу швидкість і ближнього світлу фар 0,6.
  3. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Всім привіт. Щойно, заїхавши в гараж, почув запах дизельного палива . Відкрив капот, побачив, що там все в солярі...не було часу дивитися що там прорвало, чи якийсь шланг чи трубку. Цікаво, що в дорозі під час руху запаху не було. Вже завтра буду досліджувати що сталося. Може в когось щось подібне вже було?
  4. Lipzi
    Lipzi Учасник
    Dutch green
    @vol_i_f,Фільтр паливний не змінювали випадково???
    sergeyhost подобається це.
  5. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Так, заміняли десь восени, а що тут поганого?
  6. МАГА
    Поганого нічого. Частіше за все причина в не якісній роботі при зміни фільтра. У Вас щось інше тре шукати...
    Vipop та Lipzi подобається це.
  7. olegvitalich
    olegvitalich Новенький
    caddy bud
    1.4i (BUD)
    surfblue
    Добрый вечер!Подскажите,а датчик темпер.стоит и подключен к электронике у всех машин(даже без указателя в приборке(1.4 бензин базис)).?То-есть можно отделаться моторчиком и шкалой(стрелка,резисторы,диоды)?Зараннее всем спасибо!
  8. Schumacher81
    І вам доброго!
    Так!Компом при діагностиці температуру в любому каддіку ||| можна побачити,значить доставивши табло на приборці буде показувати!
  9. olegvitalich
    caddy bud
    1.4i (BUD)
    surfblue
    Дякую Вам!Заспокоїли.Спробую встановити.Відпишуся,як вийшло.Добраніч!
  10. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    И снова Всем Приветы. Уже второй месяц не могу "отловить" непонятное дребежжание в задней левой части. На двух СТО смотрели - ничего не нашли. Втулки задних стабов заменил вчера, амморты прошли около 15тыс. Звук оч похож на пластмасовое дребежжание, "хлюпанье" (особенно когда по мелким неровностям ехать) думал, что поломался подкрыльник - он целый, брызговики целые и прикручены. Может что то открутиться в в горловине залива топлива? (даж не знаю как туда добраться и с какой стороны подойди туда))
  11. Usike
    осталось проверить стойки стабилизатора, больше там нет ничего.
    Можете сами открутить одну точку и проехать...
  12. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    я думаю, должны были заметить... все ж две СТО... а не могут аморты (втулки амортов) ???
  13. Usike
    могут, но Вы сказали что их проверили..
    А стойка так и начинает, не все самое начало замечают.
    Dostam подобається це.
  14. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    а как проверить? самому можно или там что то хитрое, нужно откручиватЬ?
  15. Noble
    Меняйте задние амортизаторы на KYB и все пропадет гарантирую. Я через это уже прошел :)
  16. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    самый дорогой вариант))
    нужно будет - поменяю... вот нехотелось бы просто поменять а дело не в них ( я ж тока тока менял - 15тыс как прошло) и тож не самые последние брал - BOGE. А с сегодняшними ценами такие "игры" ну оч дорогие)
  17. jorjik
    А если это суппорт/тепловая защита глушителя/собственно сам глушитель/замок двери?
  18. Noble
    у меня был такой звук как у вас искал его пол года. Дело было в амортизаторах.
  19. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    жаль если так и окажется. не особо радует - каждые 10-15тыс менять аморты)
    спс. бум смотреть
  20. valerak
    Вентилятор печки стал работать только на максимальных оборотах. Вытащил блок резисторов, перемкнул термопредохранитель и всё нормально заработало. Вопрос такой, как сделать, чтоб всё было по фуе-шую, а именно: Можно ли поменять только этот термопредохранитель или искать весь узел в сборе? Или можно забить... и ездить так? Номер на термопредохранитель 240KR 7402. термопредохранитель, что перемкнул, на фото обведен красным цветом.
    Останнє редагування: 2 лют 2017
