Проблема с сливной пробкой картера
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем Lvitaliyv, 31 янв 2017.
  1. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    И так, не нежданно не негаданно пришла опа резьбе на сливной пробке картера (масленый поддон), вариантов решения конечно много, это:
    1. Новый картер. Вопрос - оригинал или можно заменитель?
    2. Сварка, нарезка резьбы, фрезеровка.
    3. Гужон.
    Хотелось бы услышать мнение бывалых.
  2. Noble
    больше резьба и новая пробка выточенная токарем. пятый год все ок
    gorchakov, Cruzello, Олеша и 2 другим нравится это.
  3. Lvitaliyv
    Noble, а подробней, диаметр, шаг, и самое главное, под какой размер ключа пробка?
  4. GORA
    Дешево и сердито - обезжирить и на эпоксидку, давления там нет, после 10 тыс сорвать также сможете либо замена масла при помощи вакуума, на 2109 датчик давления масла был на эпоксидке
  5. Lvitaliyv
    GORA, Это не вариант, масло меняю сам, и вообще свою девочку в руки СТОхников не хочу отдавать.
    Cruzello и Noble нравится это.
  6. Lvivgaz
    Lvitaliyv, Ну вот и "сам" доменялся:(
    Перетягнул, раз/другой:(
    Lvitaliyv нравится это.
  7. Lvitaliyv
    Lvivgaz, та да, но от этого не застрахован не кто.
  8. GORA
    да я это и не имел в виду, в девятке датчик тоже сам менял и доменялся. через 10 тыс, эбокситку на пробке Вы сорвете с меньшим усилием, чем сорвали оригинальную резьбу. но если данный вариант Вас не устраивает и Вы обладаете необходимыми сехническими средствамим и тех знаниями, которые можно подчерпнуть на форуме - все в Ваших руках, а если вдруг не получится - то девочка пойдет по рукам СТОшников
    GTR, Tolya1983, Noble и ещё 1-му нравится это.
  10. ROMICH
    ROMICH Новенький
    БЕЛЫЙ
    я бы подобрал пробку с большей резьбой по диаметру.и нарезал новую.новый поддон не вариант,стоит как маленький чугунный мост
    Aligarhks и Usike нравится это.
  11. Lvitaliyv
    GORA, не, не пойдёт, не дам, быстрее картер куплю.
  12. GORA
    Lvivgaz 100% экономия бюджета, дешевле чем эпоксидка и легче открутить
  13. Lvitaliyv
    Lvivgaz, на ближайшие 10 к. наверное так и будет:(
    Lvivgaz нравится это.
  14. Vipop
    Б/у піддон. Дешевше ніж новий.
    Нарізка других різьб - не то пальто. Моя думка.
  15. GORA
    а там и 20, 30 все нормально, а потом и машина другая :)
  16. Lvitaliyv
    GORA, У меня быстрее проходит 20 - 30 т чем желание нового ;)
  17. Lvivgaz
    Lvitaliyv, Ищо не хватало завтуливания поддона:D
    Подмотай паклей, фумкой, ниткой (кстате до +130градусов видерживает) и катайся;)
  18. pavel.zt
    pavel.zt Учасник
    Назревает такая же проблема... Предварительно для себя выбрал вариант 2.
  19. Lvitaliyv
    Lvivgaz, нужно понимать, что это временное мероприятие, я люблю быть уверенным в авто на 120%.
    pavel.zt, Далеко не факт, что дешевле и лучше.
  20. Noble
    по диаметру резьбы вам не скажу так как я в этом не особо шарю:) а ключ вроде 17 надо вспомнить или померять
