Жара из печки
Тема у розділі 'Система охлаждения, отопление и кондиционирование', створена користувачем vismut, 24 січ 2017.
  1. Прораб
    Вы случайно не с Одессы?
    Вчера при -15, после 10 км по городу температуру переставил на 22 и скорость вентилятора на 2
  2. Чилик
    Может ты так замерз,что за 70км не отогрелся.
  3. Дімка
    Дімка Старожил
    Ну за 70км. не прогрівся солон ,це якось не добре. А що робити коли 27 -28 морозу .За 2-4 км , в мороз, повинно авто виходити на робочу темпертуру 90 градусів.
  4. valerak
    Где то читал, что есть такие подогреватели охлаждающей жидкости. Но не знал, что они устанавливались на Кадди. У Вас установлен?
    Перше повідомлення: 28 січ 2017
    Нове повідомлення: 28 січ 2017
    У меня на 90градусов температура поднимается через 5км. езды по городу без пробок при уличной температуре -10 градусов.
  5. Shuma
    Maxxja, либо термостат, либо радиатор печки
  6. Maxxja
    Maxxja Новенький
    При -13 за 17км в салоне только перестал пар со рта идти...
    Радиатор промывать термостат менять?
  7. Shuma
    Maxxja, для начала убедится что именно
  8. saxon
    Они у него могут стоять при одном условии... Авто 2000-2003 года 1.9 SDI, мотор AYQ Таки да,там такое было.
  9. Maxxja
    Maxxja Новенький
    Как это сделать? Отец подсказывает что это не радиатор, так как при увеличении скорости подачи воздуха, температура с воздуховодов не падает. Верно? Как с термостатом быть?
  10. Чилик
    Maxxja, Еще одно направление,радиатор печки,или забит или не правельно стоит.
  11. Maxxja
    Maxxja Новенький
    Как это проверить?
  12. Чилик
    Добратся до радиатора,попробовать его рукой,горячий полностью или частично и попробовать не болтается.На другой машине влетел в яму так что радиатор с защелки соскачил и был твои симптомы,поставил на место и вот счастье.
  13. Maxxja
    Maxxja Новенький
    Спасибо!
  14. Андрій1809
    Андрій1809 Новенький
    Борщев
    caddy
    G2 Tornado Red
    також виникла проблема з пічкою.постійно дує гарячим повітрям навіть при включені кондиціонера.регулятор нагріву на мінімум.регулятор щвидкості вентилятора виключенний.що робити
  15. miki_ua
    Андрій1809, розбиратись і справляти. Дивитись чи не позлітали тяги до заслонок.
    Справність блоку керування
    керування кліматом.
    miki_ua, Так десь дядя Хоміч вроді писав, що існує так би мовити якась адаптація
  17. miki_ua
    Lvivgaz, если бы ко мне не приезжал из района одноклубник с такой же проблемой после установки РТС (была скинута и не надета нормально на ось тяга) то я б не говорил туда заглянуть...
  18. homich
    Варианты бывают разные как от не адаптированы заслонки, это на рестайлах, т. к. у них электронное управление печкой и открытие закрытие клапана печки.
    на до рестайле - управление закрытия клапана печки механическое, почему никто не думает что возможно слетел тросик или слизался хвостовик его же и наконец что клапан печки закислился???
    miki_ua та Lvivgaz подобається це.
  19. Андрій1809
    Борщев
    caddy
    G2 Tornado Red
    #39
    привіт.проблема зникла.пробував різні способи.прочистив спиртом блок керування а саме плату спиртом.заодно і почистив вентилятор пічки від бруду.замінив салонний фільтр.скоріш завсе проблема була у бігунку керування температурою на платі бо коли склав блок керування все почало працювати,перед проблемою міняв крутилки і мабуть прокрутив бігунок.
    дякую за поради
  20. slavik5594
    slavik5594 Новенький
    Ромни
    подскажите куда лезть. температуру на максимум- а гарячим не дует, а из пасажирских воздуховодов гарячий воздух идет. и на ноги так само, на водителя прохладно, на пасажира гарячий. стоит климат двухзонный.
