  1. vismut
    vismut Новенький
    Добрый день!
    Подскажите как решить проблему.
    Поменял радиатор (протекал). После этого печка как то неадекватно работает. Раньше ездил зимой ставил на 22 градуса - было комфортно. Сейчас на 22 из печки дует жаркий воздух (специально замерил градусником - 44 градуса). Уменьшаешь посередине между 22 и 18 - нормально (как раньше было на 22).
    Двигатель не греется. BLS.
    Что подскажите?
  2. vismut
    vismut Новенький
    Уточняю - менял радиатор охлаждения а не печки.
  3. Костя
    Скоріш за все у вас виникли якісь проблеми з заслонкою, яка не перекриває потік повітря від радіатора пічки, та не реагує на регулювання.
    Чилик and Lvivgaz like this.
    Костя, але цiкавий випадок, мiнявся радiатор тей що пiд капотом, як це могло вплинути:dash1:
  5. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    ездить и не париться ...
  6. vvalis
    vvalis Учасник
    Когда включаешь вентилятор и левый переключатель в полож 22 и выше, подключается дополнительный подогрев охл. жидкости, которая идет на радиатор отопителя - там установлены 3 свечи накала. В дизеле не хватает тепла для обогрева зимой. Выключи вентилятор и убедишься, что температура будет меньше.
  7. saxon
    На схеме покажите?
  8. homich
    Нужна адаптация элприводов...
    Tolya1983 likes this.
  9. vismut
    vismut Новенький
    САМ диву даюсь!!!! может радиатор установили нестандартный - хотя и это не должно как бы влиять?!
    Перше повідомлення: Jan 25, 2017
    Нове повідомлення: Jan 25, 2017
    Так вроде управление заслонками крутилкой - нет там електроприводов
  10. homich
    vismut,
    На машинах до рестайла - электронно механическое управление печки.
    Температура и скорость обдува - электронное
    Пположение куда дует - тросик.
  11. vismut
    vismut Новенький
    И КАК СДЕЛАТЬ АДАПТАЦИЮ?
  12. Lvivgaz
    homich, Юрик, а к чему тут замена радиатора?
    Електронику не трогали (надеюсь)
  13. vismut
    vismut Новенький
    Електронику вроде не трогали - ну отсоединяли фишки с вентиляторов ...может еще какие то...
    Lvivgaz likes this.
  14. Lvivgaz
    vismut, Антифриз меняли?
    Если да, то шо залили?
  15. homich
    Олег - приводы элприводов после замены радиатора не синхронизированы...
    Блок - 08 базовые параметры - ВКЛ
    ждем 30 сек - жмем готово и выходим из блока.
    Jetta Vlad, saxon and Lvivgaz like this.
  16. vismut
    vismut Новенький
    антифриз меняли, залили красный G12 вроде называется.
    ЭТО с помощью диагноста я понимаю?.......а как то как в климате читал нажатием кнопок не проходит?!
  17. homich
    Только Васей...
  18. Maxxja
    Maxxja Новенький
    Мужики, у меня обратный вопрос. Ставлю на 26, еле греет. Правду стоит уточнить. По морозе -9, вполне комфортно прогревается, при -12, уже прохладно в салоне, не холодно, но уже не в зоне комфорта. 2.0sdi. Накладка на решетку радиатора поможет поднять температуру в салоне? Спасибо за ответы!
  19. Прораб
    Maxxja, Если 2-3 км ехать то ничего не поможет кроме РТСа, если и на трассе такая ситуация, то смотреть не на накладки, а на термостат надо
    valerak, Vipop and Чилик like this.
  20. Maxxja
    Maxxja Новенький
    На термостат смотреть даже если при -9градусах тепло в машине? По -12 ехал около 70км, салон так и не прогрелся...
