Не заводиться Кадді 1,9 ТДІ, 2007 р.в. двигун BLS
Discussion in 'Диагностика и неисправности' started by Ігор 22, Jan 15, 2017.
  1. Ігор 22
    Ігор 22 Новенький
    Усім вітання з Різдвяними святами. Авто не завелось після першого морозу -17грд, з буксиру на другій передачі жодних хлопків, на даний час замінено на нові свічі накалу, дп поступає з баку у фільтр, при впорскуванні плаку в повітряпровід були коротенькі хлопки, і ще при крутінні стартером більше 3-х секунд починає мигати індикатор тиску масла і пищати зумр. Може хтось мав подібну ситуацію? Як вирішити проблему?
  2. homich
    Соляра прихватила отогревайте....
  3. jorjik
    В тёплый гараж на сутки, зарядить нормально аккумулятор, повключать несколько раз зажигание, пробовать завести.
    Комп.диагностика.
  4. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    Ігор 22, була нещодавно схожа ситуація..
    Вирішилася заміною фільтра палива і доливом антигелю в бак і також в стакан теплої соляри з тим же антигелем..
    Помаслав трохи і завелась..
    ПС.паливо теж було в стакані але його консистенція ...
    Schumacher81 likes this.
  5. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Месяц назад, точно такие симптомы вылечил заменой АКБ, попробуйте машину не с толкача заводить а банально прикурить, если заведется, то АКБ в Турцию.
  6. Marek
    Marek Учасник
    Сірий метал
    Декілька років доливаю антигель. Офіціали його рекомендують.
  7. Schumacher81
    Основна тема по проблемі
    Lvivgaz, Usike and Jetta Vlad like this.
  8. Ігор 22
    Ігор 22 Новенький
    Солярка зимова і температура на вулиці в день маніпуляцій була +5градусів
    Перше повідомлення: Jan 16, 2017
    Нове повідомлення: Jan 16, 2017
    Усім дякую за поради, але проблема не вирішена.
  9. Vipop
    Ігор 22, а чи пробували вже якось вирішувати?
    Щоб відкинути деякі проблеми. Наприклад найпростіше - аккумулятор і мороз (прикурити від когось, відстоятись в теплому боксі).
  10. Ігор 22
    Ігор 22 Новенький
    Пробував майже все крім компа, може хтось знає пояснення пищання значка тиску масла після з-х секунд крутіння стартера, акумулятор на гарантії і періодично підзаряджується?
  11. Vipop
  12. Ігор 22
    Ігор 22 Новенький
    На даний час авто в м. Яворів, Львівська обл. У Львівській області шестеро наших зголосились, що мають "шнурка". Прошу дати контакти львівської команди. Мій тел. 0972454844 Ігор.
  13. Костя
    Ну, не після трьох секунд... Хоча, якщо ви робили чотири - шість спроб запуску двигуна, то може зумер спрацьовувати і на 3-й секунді...
    А взагалі то, зумер дає вам зрозуміти що ви крутите двигун на "суху", без тиску масла...
  14. Ігор 22
    Ігор 22 Новенький
    Дуже логічно, дякую за відповідь. може ще щось порадите файного? Можете телефоном.
  15. Usike
    никогда с толкача не заводить это авто!!!
    Молитесь, чтобы горя не было!
  16. Костя
    Вам треба розпочати з діагностики всіх вузлів, які відповідають за пуск двигуна - акум, стартер, свічки накалу, паливний фільтр, стан насос-форсунок та їх посадочних місць, тощо...
    Добиватись ефекту методом виключення факторів...
  17. Schumacher81
    У Львові можу просканувати,а от в Яворів їхати не маю можливості!
    Якщо акб крутить,то спробуйте комусь доручити в момент роботи стартера бризнути дезодорантом,чи якимось спец засобом типу ХОЛОДНИЙ СТАРТ в повітрозабірник вийнявши попередньо повітряний фільтр - якщо система не з замороженою солярою,то має запуститись!Правда непереборщіть!завелась і припиняйте пшикання дезіком!
  18. miki_ua
    Не дезік - а поліроль для меблів....якщо впевнені, що проблема була в солярі і фільтр поміняно - можна спробувати....
  19. Ігор 22
    Ігор 22 Новенький
    Дякую за підтримку і поради. Зараз у я Львові якщо можете зателефонуйте мені. 0972454844 Ігор
  20. sergeyhost
    Могу сказать: машина замёрзла.
    Свечи уже заменили, акб зарядили. Масло какое используете?
    С толкача не заводить! Пусть уж лучше стоит.
