  1. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    [​IMG] Горить цей значок. Підкажіть будь ласка що робити?? Дякую
  2. Чилик
    shurikk42, Вам срочно на диагностику.
    Usike and Jetta Vlad like this.
  3. saivan
    saivan Гість клубу
    Попельня
    этот значок означает "проверьте двигатель" необходимо подключить программу диагностики и посмотреть какая именно неисправность в двигателе
    Jetta Vlad likes this.
  4. Чилик
    saivan, Все правельно,если задняя дверь открыта,дворник не будет работать.
  5. Noble
    Включите задний дворник, защелкните нижний замок на левой двери если дворник заработает значет надо регулировать дверь. Плафон включается когда открываете дверь.
    Schumacher81 and Чилик like this.
  6. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    [​IMG]єздить с єтим значком нельзя?
  7. Чилик
    shurikk42, Все зависит от того о чем этот значок хочет тебе сказать.
  8. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    всем спасибо за инфу.
  9. Чилик
    Я например вчера до гаража доехал,а в понедельник до СТО.
    Noble likes this.
  10. kr60502
    kr60502 Старожил
    shurikk42, многие ездят годами, но нужно разобраться в чем причина
    хотя скорее всего катализатор
  11. Djek
    Djek Перевірений
    У него 2.0sdi. Катализатора там нет.
    kr60502 likes this.
  12. kr60502
    kr60502 Старожил
    тогда звыняйте за дезинформацию, у меня дизелей никогда не было
    Noble likes this.
  13. Костя
    Женя, сажовика там точно немає... А от каталізатор, то питання спірне...:hi:
    Перше повідомлення: Jan 14, 2017
    Нове повідомлення: Jan 14, 2017
    Женя, тільки що обговорили це питання з твоїм тезком - Мегатрансом... Так от, якщо ніхто не вирізав, то каталізатори на СДІ встановлюються... :acute::acute::acute::acute::acute:
  14. D'oma
    D'oma Перевірений
    В мене груз. 2006р. При відкриванні задніх дверей плафон невключяється, але на приборці загорається значок відкритих задніх дверей ( багажника) і перестає працювати задній двірник, тобто кінцевик працює, але чому невмикається світло невідомо. Може хтось знає - допоможіть, буду дуже вдячний.
  15. kr60502
    kr60502 Старожил
    може лампочка? або контакта нема, проводка...
  16. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    Сегодня столкнулся со звуком при повороте руля на месте. Звук как будто где то резина заедает подскажите что может быть?
    saxon likes this.
  17. D'oma
    D'oma Перевірений
    Але при відкриванні будь яких інших дверей він включається.
  18. Noble
    Концевики стоят в обоих дверях распашонки. Проверте концевик и в правой дверке. Я пока это настроил то проверял оба концевика. Оба они находятся снизу.
  19. D'oma
    D'oma Перевірений
    Я так розумію, що світло повинно загоратися при відкриванні лівої дверки, дочого тут правий кінцевик.
  20. Noble
    Оно то так как вы говорите. Но когда вы откроете правую дверьку и закроете левую свет не погаснет. Гаснет только когда закрытые обе двери.
    Piskorovsky and Schumacher81 like this.
