Питання по заміні сайлентблоків
Discussion in 'Подвеска' started by YRA, Jun 27, 2015.
  1. Александр Науменко
    Александр Науменко Новенький
    Кривой Рог
    народ подскажите,застучали сайленты ,можно ли еще покататься или желательно менять уже?)(езжу не много)
  2. Noble
    Лучше заменить, могу подсказать какие
  3. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    Замінити бо вони тянуть за собою інші салінблоки, а тоді шарові і так далі одним словом цепочка дорогувата виходить!
  4. Megatrans
    Они тянут втпервуб очередь резину.
  5. Ганс
    Ганс Новенький
    серебро
    #85
    Это точно! Проверено!!!
    Shuma likes this.
  6. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    и какие?
  7. Noble
    Перше повідомлення: May 14, 2016
    Нове повідомлення: May 14, 2016
    Aligarhks, Вот такие перед
    27134 01
    Вот такие зад 27134 01
  8. Дімка
    Дімка Старожил
    Яка різниця між цими салінблоками.і які кращі.?
    27134 01
    8ZO 407 183А
  9. Noble
    Первые номер по Лемфу вторые по оригиналу
    Дімка likes this.
  10. Александр Науменко
    Кривой Рог
    резину регулярно проверяю,износ равномерный
  11. Archik-BBSkin
    Archik-BBSkin Досвідчений
    cеребро
    #91
    valerak likes this.
  12. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    #92
    Заехал на диагностику подвески. Мастер сказал что нужно менять оба сайлентблока справа 1.png Задний сайлентблок (№2 на фото ) сказал что покупать нужно с кронштейном. Вопрос, можно ли отдельно купить сайлентблок и запресовать?
  13. y-u-r-a
    y-u-r-a Новенький
    JETTA
    andromeda73, Мастеру видать в лом перепресовать, так надо только три болта открутить и всё
    valerak likes this.
  14. Дімка
    Дімка Старожил
    Я б більше до такого майстра не заїжав.
    valerak likes this.
  15. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Там пресовать 2 мин. Зачем Вам платить за железяки. Я думаю у них на СТО есть прес или хотя бы тески.
    Перше повідомлення: Jan 5, 2017
    Нове повідомлення: Jan 5, 2017
    Кстати, недавно поменял задние сайленты передних рычагов на цельные от ауди.
    Так вроди ничего, но что особо заметил так это вибрация на руль когда машина идет в нагрузку.
    Видно разрезные (родные) сайленты гасили эти вибрации. Хотя может это мои субъективные ощущения.
  16. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    #96
    andromeda73,
    Есть как отдельно вставки, так и с кронштейном. Но смотреть нужно также и состояние кронштейна.
    Заедьте еще на одно СТО пусть они посмотрят. Хотя сомневаюсть что диагноз подтвердят. Кронштейн разбивает крайне редко.
    valerak likes this.
  17. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    #97
    так и сделаю. Хотя раньше только у них ходовку делал.
    Утром сегодня заехал к другим парням вот они мне тоже посоветовали цельные. Говорят что те , кому поставили больше по этому вопросу не обращаються. И посоветовали менять обе стороны. Сегодня заказал у Megatrans тоже от ауди цельные задние и передние Лемфордер.
    Jetta Vlad likes this.
  18. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Однозначно.
    Такие же и у меня. Пока ходят.
  19. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    #99
    И так, отчетик, заменил давиче сайленты : 20170113_092600.jpg задние цельные от ауди-3, на сколько я понял. Цена соответсвенно передние по 160грн. и зад. 250грн. за 1шт. Выпресовать-запресовать без проблем, но ...В процессе замены левый кронштейн рычага открутили , а вот правый закис, один болт пошел, а два ни в какую, грел феном, стучал.. пофиг. В итоге мастер снял вместе и рычаг с кронштейном и не знаю как называется, то что на фото: 20170113_134342.jpg Срезал болгаркой шляпы болтов а с другой стороны наварил на них гайки и таким макаром эти болты вышли насквозь. Вот фото, где видно , что при выкручивании болт жрет алюминий, забивается шаг резьбы и это приведет к обрыву болта, а там писец... 20170113_141612.jpg Тобишь водичка, окислилось и все... В строительном купил по 5 грн. обычные болты. При постановке назад все болты смазывались .
    Перше повідомлення: Jan 15, 2017
    Нове повідомлення: Jan 15, 2017
    да. еще.. на рычаг где одевается задний сайлент надели в два слоя термоусадочный кембрик. Не знаю, может и не обращал раньше внимания, но сразу кинулось, что при езде по мелким обледенелым выступам на асфальте чувствуется еле-еле биение в руль. Сегодня уже и не замечаю... Но, может и не нужно ставить цельные, возможно обычные гасят удар???
    цена: левая сторона 100 и проблемная правая 150грн.
    Чилик and Rusl like this.
  20. kela
    kela Учасник
    yellow
    andromeda73, Привет. Работа проделана хорошо, но вот с болтами по 5 грн, ты конечно погарячился.
    Там место серьезное и обычный болт, там долго держать не будет и может еще по хлеще делов натворить.
    Там должен стоять 10,9, ну на крайний случай 8,8. А строймаге 4,8 или 5,8 потолок.
    valerak and Чилик like this.
