  1. GTR
    GTR Учасник
    VW CADDY Combi
    Off Road Grey
    Прееглядав авторіа випадково нарив таке, що нові версії мають під сідушками кріплення грузу? в когось є таке ? чи то просто сам пан склепал...
    фото з автору https://auto.ria.com/auto_volkswagen_caddy-pass_18560955.html
  2. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    Сегодня на приборке замигала спираль во время движения. Остановился, заглушил, завел все пропало. Что это может быть?
  3. sa77
    sa77 Досвідчений
    Подключить шнурок (Вася диагност) и посмотреть ошибки.:hi:
    no name and Schumacher81 like this.
  4. GTR
    GTR Учасник
    VW CADDY Combi
    Off Road Grey
    Спираль це купа помилок може бути, потрібно діагностику робити.
    наприклад у мене загорялась коли лягушка на стоп заїдала.
    Schumacher81 likes this.
  5. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Нагріта інколи сама наберає обороти в холостому до 1.1
  6. saxon
    Не долго ждали продолжение,провод приехал сегодня...
    Открыв коробку - Я очень удивился и вспомнил Михалыча,т.к. он не раз утверждал,что оф-ы пидадасы...убедился в этом сегодня дважды.
    Во первых,в коробке лежало 1.5 м. провода с фишкой с одной стороны... 20161229_113945.jpg 20161229_114008.jpg при цене 850 гр.
    Замена проблем не вызвала,выковырял заглушку в кузове,за ней отрезал - соединил - спрятал - заглушку поставил - ВСЁ.
    Во вторых,за что они зарядили 900 гр.за замену??? не понятно,работы 20 мин.
    Это всё следствие,а причина поломки простая...один из горе водителей (авто служебное) умудрился чем-то ударить кронштейн суппорта,там где вставляется трос ручника и внизу крепится провод АБС. Так как кронштейн согнулся назад на 1 см. а провод фиксируется между двумя кронштейнами,следовательно - оболочка растянулась на 1 см.а вот провода внутри порвались.
    Поставив новый провод,всё ошибки потухли сами,АБС опять в строю. Конец истории.
    poci, Uropb, Ramchik and 12 others like this.
  7. jorjik
    Не повредит замерить напряжение бортовой сети. Сколько генератор выдаёт.
    Такое может быть при большой нагрузке/дохлом генераторе/умирающей обгонной муфте генератора
    колхоз. с завода такого нету.
    saxon, Мда... Класика жанра... Даже и добавить нечего.
    miki_ua, GTR, D'oma and 1 other person like this.
  9. cresset
    парни ткните пальцем в тему по установке ЕСП
  10. Schumacher81
    Vipop likes this.
  11. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    cresset, если авто до 2010 то у вас скорее всего стоит АСР +АБС.
    Чтоб сделать ЕСП надо менять много
    блок, трубки, датчики...это лучше к Драйверу обратиться , он вам расскажет
    но зато это даст возможность установки черно белой приборки на русском
  12. cresset
    08sv80, у меня стоит приборка черно белая,но я не знаю кто ее и как ставил
  13. cresset
    Noble, а что в принципе меняет цвет приборки???,,,я где то читал,что при белой приборке должна стоять ЕСП,но так ли это и как ее наличие проверить без диагностики???
  14. Schumacher81
    А на кнопці під прикурювачем у вас що пише?
  15. cresset
    АСР-ОФ
  16. Schumacher81
    Значить штатно у вас АСР!
    Нащо вам те ЕСП ? Хіба так ганяєте,що потрібна курсова стійкість від компа машини?? Чим більше примочок,тим більше проблем коли поламаються!
    От приборка модна та круіз,підігрів сидінь,ну ще РТС - варті уваги, а ЄСП : є в комплекті то добре, а нема - то також добре! :)
    З часом зміните на новішу машину - і буде вам щастя!;)
    Чилик and Tolya1983 like this.
  17. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    @Noble,кнопка ничего не значит.у меня кнопка есп ,а реально стоит АСР.
    Надо делать диагностику и смотреть по блокам. Как вариант у вас возможно уже установлен есп или его как то обошли
    А приборка это подфортило
    Перше повідомлення: Jan 2, 2017
    Нове повідомлення: Jan 2, 2017
    VWDRIVER,
    GATEWAY 1K0907530 H это версия 1.6 со старым диагностический интерфейсом шины данных J533 ( GATEWAY), а вот начиная с индекса L выпускается can-gateway 2.0, которые подходят для магнитоллы III поколения (не разряжают акум). На другом форуме есть инфа, что блоки GATEWAY заканчивающиеся на букву Е и старше не сажают аккумулятор на магнитолах типа рнс/рсд, это верно или только при определенной прошивке магнитолы и/или снятии галочки радио в блоке?
    http://stn.ucoz.ua/FORUM/3i0CSpAH.jpg.
    Также оказываеться что гетевей начиная с буквы Е можно проапдейтить до К 0178 через vag can pro, но самой флеши я так и не нашел, все ссылки битые.
    И еще подскажите кто то на нашем форуме занимался прошивкой и обновлением карт на рнс510?
    хочу поставить свежую прошивку 5218mtw (у меня стоит 3970) и обновить карты (у меня Восточная Европа v.9 (7894) ) на Восточную Европу - v.10 (8049) русифицированную
  18. Костя
    Наскільки я розумію, то обновити карти ви можете самі. Записати свіжу версію карт на диск, та просто вставити диск у магнітолу. В ютубі ще є ролики як обновляти карти на РНС-510.
    Зи. Принаймні у себе так робив... :hi:
    08sv80, Jetta Vlad and soulboy like this.
  19. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    Костя, карты и сама прошивка обновляются через диск все верно.
    Но определенные версии карт соответствуют прошивке. Если поставить свежие карты на старую прошивку будут тормоза. А на форуме пишут что при обновлении прошивки и магнитофон шустрее работает и джпс ловит быстрее, не могу найти саму прошивку 5218mtw, которая без обновления гетевей (все ссылки битые).
    А у вас какая версия карт стоит?
    http://passatworld.ru/showthread.php/202243-RNS-510-opisanie
    все прочитано,теория понятна,ничего сложного нет, а вот саму прошивку и карты скачать не могу
    нашел самые свежие Карты East Europe (Восточная Европа) V.13 CD_8350, кому надо качайте.
    https://docs.google.com/uc?id=0B1RCavdKD0iDOUtnWW1VR3k4aUk&export=download
    https://docs.google.com/uc?id=0B1RCavdKD0iDYm9heTJaTjVkRkE&export=download
    а вобще карты все лежат тут http://mobilis.name/forum/2-129-1
    Vipop likes this.
  20. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Добрый вечер
    Скажите есть такая тема
    Хочу установить антену на радио
    Какую лучше купить,где ее установит,как тянуть провода ???
    Спасибо
