  1. D'oma
    D'oma Перевірений
    Читав на форумі про установку декор. накладки на рельсу. Тепер неможу знайти. Може хтось допоможе.
  2. Noble
    D'oma and Jetta Vlad like this.
  3. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    APACH, Друже тут по фото не лечат! Щас тебе накидают столько причин , что легче сменить авто. Теперь бесплатный совет, найди хорошего мастера который знает что делает и что нужно делать, и вмести с ним найдите причину подстукивания, а насчер рулевыхтнаконечников они там вечные, хотя и бывают исключения, в общем лезь в яму и сам смотри что да как.
    Чилик and Lvivgaz like this.
  4. Locust
    Locust Новенький
    Авдіївка
    Серебро (металик)
    APACH, Попробуйте заехать на смотровую яму,попросите кого-нибудь хорошенько раскачать машину из стороны в сторону,а вы в это время понаблюдайте в яме.Может что и увидите или услышите.
  5. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Звичайн,росі має рацію. Та тільки ,якщо всі підуть за його порадою,яка тоді користь від клубу? А якщо хтось дотримується принципу:хочеш зробити добре -зроби сам? До тогож не завжди вдається знайти доброго майстра,та й розцінки в таких майстрів бажають кращого. Не великий приклад: В чоловіка почало тріщати реле(100),машина тупить,чек.Шнурок показав коротке замикання , та розрив .Я не займаюсь ремонтом чужих авто,тож лише підказав де копать.Чоловік поїхав до електрика.Три дні машина була у майстра і ремонт коштував 3 000. Як вважаєте ,адекватна ціна?
  6. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    Locust, poci, igor1979, На яму заїхав, діагностику зробив у двох різних сто. Накінечники змінив. І слухав і розкачував - все у порядку.
    Стук специфічний, не факт що ходова... тому і запитав може в когось було таке. Тільки при різких поворотах коли тиснеш на газ.
    Те, що по фото не лікують і шукати хорошого майстра - в курсі.
  7. cresset
    как вариант может быть опора коробки КПП или ее кронштейн
    Перше повідомлення: Dec 27, 2016
    Нове повідомлення: Dec 27, 2016
    парни подскажите ,как побороть неприятную закономерность,,,,,,,,,,,,,,,на моей машине стекла на сдвижке наклеены не под оригинал,как в принципе у многих,а проблема в том,что вертикальный край стекла заканчивается четко по уровню над ручкой и вся влага которая стекает со стекла попадает под ручку в том месте где часто образовывается ржавчина ,,,,,,,,,,,,,,,,,,а теперь вопрос,как ручеек влаги перенаправить от ручки???,,,,,,,,из за этого часто боковая дверь примерзает из внутри
  8. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    APACH, я к тому написал что невидя машины тяжело дать дельный совет, но учитывая что вы сделали осмотор всей ходовой и весь ремонт тоже а стук остался могу предположить какойто из болтов подрамника не зажать вот он истучит и именно при повороте руля у меня такое было могу больше помочь по телефону лучше мне перезвонить а тг писать не мой канек.
    cresset, выложи фото глянем, а лучше всего скогее переклеить стекло по правильному с меньшим зазаром, ну как вариант
    Jetta Vlad likes this.
  9. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    poci, дякую за пропозицію) Буду ще спостерігати, стук тільки пару днів як з'явився. При огляді підрамник теж оглянули, все затягнуто. Думаю, швидше за все стійка стабілізатора.
  10. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    APACH, ну вот видишь еще симптомы, тогда сюда и апору стойки добавь, а осмотор это не верно, нужно брать ключи и перетягиуать болты , болты железные а подрамник силуминовый, часто и густо они закисают и поэтому на первый взгляд кажуться затянутыми, опорный подшипники тоже ведут себя не постоянно
  11. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    стесняюсь спросить.....и шо там воно?
  12. zhyura
    zhyura Гість клубу
    Кривой Рог
    Volkswagen Caddy
    Желтый
    Подскажите пожалуйста как расшифровать цветовые метки на передних пружинах. У меня Caddy 2005 г. 2.0 SDI пружины стоят с меткой оранжевый, белый, синий,синий. Что они означают..а то одна пружина лопнула и ч не могу найти пружины с такой меткой. Купил одни в магазине ,поставил так передок на 5 см поднялся, а по длине они были такие же но меток не было. А продавцам что ..лишь-бы продать.Как узнать что пружины те..хотя вроде-бы все фирменные. Пасибо.
  13. leonn
    leonn Учасник
    Васильків
    Да это так, я уже давно хочу поменять опорные подшипники( клацает только при полном вывороте руля) и то не постоянно
  14. saxon
    Пока ждём...как ни парадоксально, у оф-ов провод оказался дешевле чем на базаре:eek:,+ клиенту было выгоднее оплатить по безналу,поэтому заказали у них...ждать 2 недели,одна уже прошла.Дали буде.
    Чилик, Djek, trawersa1 and 2 others like this.
  15. D'oma
    D'oma Перевірений
    Хто може підказати - скільки буде коштувати вшити мову і карти в магнітолу rns 510?
  16. alexxxey77777
    alexxxey77777 Учасник
  17. Vovka82
    Vovka82 Учасник
    Какой разъем и какой пин нужен для подключения подсветки ног на рестайле?
  18. homich
  19. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Доброго дня Вам, скажіть будь ласка, що може бути за причина коли машина нагріта в мене 0.9 обороти, а інколи коли на холостих стоїть буває зразу сама збільшує обороти з 0.9 до 1.1? Що це може бути? Заздалегідь дякую.
  20. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    shurikk42, якщо машину холодну заводите, чи вона трохи постояла на холоді, то це абсолютно нормально)
    Noble likes this.
