Крепление запаски Caddy
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем pirogok, 9 кві 2014.
  1. pirogok
    pirogok Перевірений
    red
    7 - WHT 002 101 Болт с шестигранной головкой M12X1,5X75 Резьба M12 с шагом 1,5 длиной 75мм,
    6 - WHT 002 108 Болт с шестигранной головкой M12X1,5X75 ,
    14 - 701 801 949Штанга поддерживающая,
    9 - 2K0 801 903 Кронштейн подогн. с пом. инстр. автосер.
    Схема в ЕТКА
    Поставьте любой болт М12Х1,5Х75 ... Но можно и короче 75 мм. Выглядит у меня так:(Космоболец)
    Незакрытая резьба болтов крепления запаски реальная проблема с которой тоже пришлось столкнуться, решение простое берем корпус одноразового шприца 10 мл., обрезаем носик для иглы оставив 2-3 мм., чтобы через оставшееся отверстие не проникала вода этот остаток заплавляем паяльником. Изготовленый колпачок идеально становится между нижним кронштейном и верхней балкой, при этом закрывает резьбу болтов полностью. От-Alexandr.
    Одел шприцы, только 5-ти кубовые (автор ошибся). Носики под иглу срезал, у меня форкоп, пришлось около 3мм снизу юбки шприцов срезать, т.к. не влазили (без форкопа можно и носики не срезать), верхние дырочки не запаивал, наоборот, излишек смазки выдавило, а грязи там нету, разве шо пыль, -упираются в балку форкопа. Забыл сфотать, да там и не подлезть, разве шо телефон всунуть. От - BBWB.
  2. STAF
    STAF Новенький
    Маленькое дополнение... При необходимости достать запаску левый болт не выкручивать полностью (!). Достаточно немного открутить его для возможности сдвинуть в сторону кронштейн.
  3. Vipop
    У себе відкручував в минулому році для профілактики. Потім рясно змазав солідолом. ковпачки не одягаю. Товариш радив заліпити пластиліном :)
    Останнє редагування: 14 січ 2020
  4. Kroll
    Kroll Гість клубу
    VW CADDY Kasten-Life
    серебристый метталик
    взять сварку и приварить гайку на место
  5. Дмитро Волков
    Дмитро Волков Гість клубу
    А я вот отломал болт. Ехал по трассе поймал ямку, погнул диск. Пришлось запаской воспользоваться. Откручивал откручивал, в конце концов отломал шляпку болта и снял запаску. Теперь предстоит мучение выкрутить остаток болта.
  6. miki_ua
    Дмитро Волков, К сожалению типичная история когда лечение в разы сложнее профилактики.
    Чилик, Tolya1983 та Jetta Vlad подобається це.
  7. igoralif
    igoralif Новенький
    VW CADDY 1.6
    Красный
    Солидол со временем вымывается....Надежное и проверенное средство в таких случаях-НИГРОЛ.
    Олександр 555, Jetta Vlad та Lvivgaz подобається це.
  8. saxon
    Коллега,поверьте самое проверенное средство - это 10-ти кубовый шприц одетый на болт,который обмазан ЛЮБОЙ смазкой...
    Олеша, Чилик, Diesel Euro4 та 3 іншим подобається це.
    saxon, Лучше в аптеке купить напальчник (похоже на презерватив)
    И также внутрь любую смазку, тот хоть герметично прилягает в отличии от шприца
    Денис VW, Олеша, Чилик та ще 1-му подобається це.
  10. leonn
    leonn Учасник
    Васильків
    После покупки машины обратил внимание,что запаска новая(странно думаю почему перегонщики не поменяли?)захотел открутить, и тут началось:wd-40,пневмопистолет,и только с помощью хорошей головки трубы и какой-то матери открутил( понятно почему не сняли) обильно смазал графитной смазкой(рекомендую)больше проблем не возникало.
    Денис VW, Чилик, Tolya1983 та 2 іншим подобається це.
