Ржавчина возле ручки, задняя боковая дверь
Discussion in 'Кузов' started by Csaba, Nov 26, 2014.
  1. Csaba
    Csaba Гість клубу
    Ржавчина возле ручки, задняя боковая дверь. Кто знает подскажите пожалуйста, как с этим бороться?
    Csaba, это болезнь очень многих каддиков., лечить: снимать ручку, зачищать ржавчину, грунтовать, красить.
    poci likes this.
  3. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Csaba, розбирати, фарбувати, ставити резиновий ущільнювач. Але це геморно, я просто зачистив, підтягнув білою фарбою - 2-й рік ржавчина не лізе. Поверх гармонічно наклеїв кусок чорної плівки півкругом - і натяку немає на дефект))
    Unfabled likes this.
    vovachkalviv, додай фото! Це ще краще покаже результат.
  5. Csaba
    Csaba Гість клубу
    Спасибо, будем колхозить.. :)
  6. vovachkalviv
    VW Caddy White
    VWDRIVER, скину згодом, ато тепер нескоро ше з каддіком своїм зустрінусь...
  7. Unfabled
    Unfabled Новенький
    Caddy Life
    1.6i (BGU)
    Сріблястий
    Та же самая проблема как у автора темы - ржавчина в области дверной ручки. Не подскажите, где найти хорошее СТО, чтобы качественно и относительно недорого устранили данный дефект? г. Киев
  8. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    Снимать ручку, красить как положено. Вобщем полный комплекс.
    Предварительно купить подкладки под ручки, чтоб потом еще раз не маяться.
    7H0 843 714
    Alber, Usike, miki_ua and 3 others like this.
  9. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    також така ж проблема, думаю знімати ручку, зачистити і загрунтувати а вже потім може і підкладку під ручку
    Перше повідомлення: Jan 23, 2016
    Нове повідомлення: Jan 23, 2016
    а якого кольору ті підкладки ?
  10. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Как говорили мастера маляры, грунт должен быть закрыт краской, потому что дышит.
    miki_ua and Archik-BBSkin like this.
  11. Валерий Новомосковск
    Валерий Новомосковск Учасник
    Новомосковск
    Если машина эксплуатируется одними людми, то не помешает дать в ухо открывальшикам и научить не дергать ручку в обратную сторону. Особенно это касается слабой половины, у них мозг устроен наоборот. Два года открывал дверь сам, проблем не было. За трехнедельное путешествие в Черногорию моя любимая умудрилась ту краску слущить. Один раз увидел как она открывает дверь, орал пол часа:ireful2:. Она вцепилась двумя руками и тянет на себя переднюю сторону ручки...
    angol, MaxFactor and Tolya1983 like this.
  12. Voyager
    Voyager Досвідчений
    Закарпатська
    Ужгород
    2KAA32
    Z4 / C9Z black-magic
    Купив я ці резинкки
    7H0 843 714
    шось попередньо пробував приміряти на водійські двері які зараз готують до покраски. - не дуже підходить... хтось їх ставив? Фото можете закинути?
    може цей номерок на рестайлову модель, а нам інший треба?
    в каталозі ше є такий номерок 7H0 843 209
    вона ставиться з середини чи ззовні дверки?
  13. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
  14. Voyager
    Voyager Досвідчений
    Закарпатська
    Ужгород
    2KAA32
    Мене цікавить особистий досвід а не теорії з картинками.
    Отвори під ручку шо на водійській дверці, шо на здвижці - однакові.
    Хто встановлював на авто
    7H0 843 714
    Скиньте фото будь-ласка і опишіть нюанси установки.
    Matvij likes this.
  15. yakimenko_roman
    yakimenko_roman Учасник
    VW Caddy 4 motion
    темно - синій
    И мне изъясните: уплотнительные прокладки возможно установить без разбора двери или они устанавливаются изнутри?
  16. tola
    tola Новенький
    И мне интересно: на Caddy ||| GP кто устанавливал эти подкладки ? Какой номер заказывать ( на об сдвижные двери), чтобы избежать ржавчины. Ну и способ кстановки в двух словах, если возможно.
  17. no name
    tola, они с завода стоят, как и модифицированная ручка.
  18. tola
    tola Новенький
    Фух, а то я уже приготовился заниматься "предотвращением проблемы". Если б ещё сабли ставили с завода...
  19. cresset
    прокладки стоят с завода,но со временем они съедаются на одну сторону и тогда ручка трем металл двери,,,,,,,,,,,,,,свои менял после подкраски дверей,на передних меняются без разбора двери,а сдвижка только снятие карты и после этого не особо легко ручку снять,прокладки все одинаковые,заказывал на экзисте
    Voyager likes this.
  20. Андрій1809
    Андрій1809 Новенький
    Борщев
    caddy
    G2 Tornado Red
    20181222_152920.jpg ось і мені подарочок перед святами :minion_evil_run:. Резінову проставочку уже придбав, ремкомплект для підкрасочки є 20181222_191509.jpg Будем боротися помаленьку.
    serg1988, Noble and jorjik like this.
