    Allexxus, надо компом глянуть... Либо проводка, либо лампа... Целая лампа - не показатель работы!
  2. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    Banzay, Попробуй слить воду с фильтра , у меня в субботу тоже горела , когда воду слил больше не загорается!/
    Перше повідомлення: 25 гру 2016
    Нове повідомлення: 25 гру 2016
    Banzay, Первым делом слей воду с фильтра , если проблема останется то ищи что-то другое
  3. Lvivgaz
    Banzay, можливо "лягушка" (задніх фонарів) гальма
  4. saxon
    Коллеги,необходимо поменять провод датчика АБС заднего колеса (лайф-2014 г). При переоборудовании салонов,может кому попадался на глаза второй конец провода...где фишка? в каком месте?
    saxon, идел цельный кусок от разьема АБС и до разьема колеса. Больше разьемов нету.
  6. saxon
    Михалыч,схематично можешь показать? или отправь куда нибудь по профилю.:rolleyes:
    saxon, могу показать... С чего взял, что проблема в проводе? может сам датчик или разьем? ибо это редкая проблема на рестайле.
  8. saxon
    Загорелась лампа АБС,"скользкая дорога" и жёлтый руль. "ВАСЯ" приговорил датчик. Купили,поменяли - не то.Дальше уже кружились оф-ы.Датчики меняли местами,проводку звонили и т.д. Приговор - проводка.Заказали новый пучок.Работа по замене у оф-ов 900 гр. Я сказал,что отгадаю за 700...вот теперь ломаю голову - не лоханулся ли? где он второй конец?
    saxon, очень страно на таком авто...
    poci та saxon подобається це.
  10. saxon
    Та манал я,тащить его через всю машину...решу по месту,но чувствую что обрежу старый при выходе из кузова и припаяю новый. За схему - сэнкс.
    no name подобається це.
  11. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    Доброе время суток наконец решил свою проблему со стуком сзади оказались стойки. Поменял на сакс все стало хорошо.
    Usike, serg1988, ALPHA-MALE та 3 іншим подобається це.
  12. Jetta Vlad
    Я кстати тоже поменял датчик уровня омывайки...Мои тоже сказали, Шо первый раз столкнулись с заменой датчика на рестайле...!!
    miki_ua подобається це.
  13. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    saxon, после "кастрации"- отпишитесь....
  14. Banzay
    Banzay Новенький
    Біла Церква
    Як саме злить воду? Ніколи не зливав, і не знаю як.:blush:
  15. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    Banzay, сними топлевный фильтр откачай усю саляру и снова налей чистой можно раз 20 зажиганием крутнуть
    Noble та Banzay подобається це.
  16. Banzay
    Banzay Новенький
    Біла Церква
    Ввечері спробую. Дякую.
    Останнє редагування: 26 гру 2016
  17. jorjik
    Александр, Вы всё же попробуйте перед тем, как резать - прокиньте временно для проверки кусок провода просто по земле. Вдруг, не в проводе дело.
    Usike, Locust, saxon та 2 іншим подобається це.
  18. saxon
    Да Женя,логично...вот не зря полиция в Молдавии ездит на лошадях - одна голова хорошо,а две лучше:)
    Чилик, Usike, Noble та 10 іншим подобається це.
  19. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    Коли входжу у поворот і підгазовую, відчуваю легке постукування зліва.... може бути стойка стабілізатора?
    На діагностиці був, нічого толковго не сказали раки..( тільки накінечники рульових тяг під заміну.
  20. Костя
    А може щось з гранатою ???
