Тема в разделе "Клубний гараж", создана пользователем Wikar, 16 дек 2016.
  1. myfloor
    Wikar привет, поздравляю с покупкой, цвет авто бомба! ;)
    Я знаю что у тебя было, это был прожиг сажевого фильтра, такое будет 2-3 раза на 1000 км, желательно когда это начинаеться то надо обороты двигателя поднять больше 2000 и проехать в таком режиме 5-6 мин, а ещё лучше после гарантии поехать на Арма-моторс и удалить это всё дело! :)
    Uropb, Чилик и Wikar нравится это.
  2. vitluts
    vitluts Досвідчений
    Поздравляю с покупкой. Машина бомба :)
    Недавно прикупил на свои рейлинги (турецкие Crown)
    поперечины которые крепятся прямо на них, цель была не снимая рейлингов получить возможность перевозки длинномеров, которые в салон не всегда влазят.
    Свои не фоткал, изображение из сети.
    Если интересно, адрес дам на них разве в сообщениях, чтоб не сочли за рекламу.
    GORA, Чилик и Wikar нравится это.
  3. Jetta Vlad
    myfloor, новая машина..зачем удалять??..у меня 220+..и все работает...!!!
    Думаю..не нужно туда лезть...!!
    miki_ua, Чилик и vitluts нравится это.
  4. myfloor
    У меня тоже было 122 000 км, и вылезла эта зараза.
    В удалении ЕГР и сажевого фильтра вижу только плюсы для владельца.
  5. Jetta Vlad
    myfloor, я соглашусь..но не в данном случае!!!
    Вы же не удаляли..пока проблема не появилась...так зачем ему на новой машине лезть туда, даже после гарантии??..))
    trawersa1, shurikk42, Diesel Euro4 и 2 другим нравится это.
  6. myfloor
    Можна и на ты ;).
    Да Vlad, согласен, не будет беспокоить можно ездить и не трогать.
    shurikk42, Diesel Euro4, Чилик и ещё 1-му нравится это.
  7. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    может да,а может нет.Не обращайте внимания.Эта техника обладает интеллектом и сама во всём разберётся.А сажевого хватит тыщь на 200.
  8. Usike
    Wikar, если ставите рейленги - онли оригинал, Турция нервно курит в сторонке.
    Если поперечины, по практичности лучше Тюли, ориг тож ничего:hi:
    miki_ua, Чилик, saxon и 4 другим нравится это.
  9. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Chestnut Brown Metal
    #69
    Всем спасибо за советы по релингам и ответы по поводу СФ.
    Перше повідомлення: 21 дек 2016
    Нове повідомлення: 21 дек 2016
    Заехал сегодня в Солли-Плюс. Вообщем говорят моя магнитола не поддерживает блютуз и доустановить на неё его нельзя. Только замена головы с встроенным блютуз или такую, которая поддерживает его доустановку. Но надо покопать еще, может просто перепрошивка частично решит проблему доустановки модуля блютуз.
    kamazitto и Jetta Vlad нравится это.
  10. Varvar
    Varvar Учасник
    Можно легко проверить есть блютуз или нет в машине, включите на телефоне блютуз, при повороте ключа зажигания должно появиться устройство vwphone (вроде так, точно не помню), к нему и подключайтесь пароль 0000 или 1111.
    Вот нашел по 315 рнс
    11. Далее перезагружаем рнску трема кнопками, после включения нажимаем кнопку PHONE. Появится что-то типа телефон не подключен.
    12. Далее нужно телефоном найти блутуз VW Phone и подключиться. Также можно блутузом рнски найти телефон и также подключиться. Зажигание должно быть вкл.! Подтверждение подключения блутуза будет отображаться не на дисплее RNS а на дисплее приборки. Подтверждаем свои действия кнопками на руле или подрулевом переключателе.
    Wikar, Чилик и Jetta Vlad нравится это.
    #71
    Wikar, странно.. По каталогу же есть...
    Wikar нравится это.
  12. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    #72
    Varvar, Спасибо за информацию, но такое уже делал и ничего не находит. Может неправильно искал. А какими тремя кнопками перегрузить магнитолу можно? Сейчас у меня на дисплее при нажатии на кнопку Phone - пишет телефон не подключен.
    VWDRIVER, ага, по каталогу есть... Буду дальше колдовать, время покажет.
    #73
    А телефоном искали в блютуз-окружении??
  14. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    #74
    Да, искал. Нет ничего. Точнее на нашел ничего. Сейчас пойду еще поищу.
    Ну вот, искал и не нашел ничего и никого. Нет ничего вообщем. Искать с магнитолы нельзя, там нет такого меню.
  15. myfloor
    Щас Майфлор роскажет вам секрет! :)
    Мне тоже оффы предлагали блок блютуза за 5000 грн, но я знал что синий зуб есть в rns315, в меню тоже ничего не отображалось, пока не подключили с одноклубником волшебный шнурок Вася, и поставили в магнитоле галочку Bluetooth on!
    Может я и ошибаюсь, может этот вариант не прокатит у вас на авто, но попробывать стоит! ;)
    Diesel Euro4, Usike, Wikar и 5 другим нравится это.
  16. miki_ua
    Да-да, у меня знак такой же. Только он в длинной красной сумке с аптечкой и живет на полке над пассажиром....
    Wikar нравится это.
  17. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    #77
    Так, вопрос к знающим - а если я или кто-то другой, не важно кто, но важен факт что именно НЕ официал, подключит шнурок и поищет настройки магнитолы, то останутся ли там следы от такого подключения и, скажем, через пару месяцев как приеду к официалам менять масло, они мне скажут что в машине полазили и гарантии у меня больше нет. По сути вопрос - логируется ли подключения шнурка где-то и можно ли потом будет увидеть что именно было сделано шнурком? И повлияет ли это на гарантию и т.п.?
  18. no name
    #78
    Wikar, нет, они это не отследят. Никак.
    Jetta Vlad, morphius и Usike нравится это.
  19. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    #79
    VWDRIVER, спасибо.
    Пы.Сы. Мне иногда кажется, что VWDRIVER отвечает на мои вопросы быстрее чем я их пишу. :) Скорость реакции просто молниеносная.
    RP3G, miki_ua, Jetta Vlad и ещё 1-му нравится это.
  20. no name
    #80
    Wikar, это просто Вам везет, что я еще онлайн.
    Wikar нравится это.
