Discussion in 'Клубний гараж' started by Wikar, Dec 16, 2016.
  1. myfloor
    Wikar привет, поздравляю с покупкой, цвет авто бомба! ;)
    Я знаю что у тебя было, это был прожиг сажевого фильтра, такое будет 2-3 раза на 1000 км, желательно когда это начинаеться то надо обороты двигателя поднять больше 2000 и проехать в таком режиме 5-6 мин, а ещё лучше после гарантии поехать на Арма-моторс и удалить это всё дело! :)
    Uropb, Чилик and Wikar like this.
  2. vitluts
    vitluts Досвідчений
    Поздравляю с покупкой. Машина бомба :)
    Недавно прикупил на свои рейлинги (турецкие Crown)
    поперечины которые крепятся прямо на них, цель была не снимая рейлингов получить возможность перевозки длинномеров, которые в салон не всегда влазят.
    Свои не фоткал, изображение из сети.
    Если интересно, адрес дам на них разве в сообщениях, чтоб не сочли за рекламу.
    GORA, Чилик and Wikar like this.
  3. Jetta Vlad
    myfloor, новая машина..зачем удалять??..у меня 220+..и все работает...!!!
    Думаю..не нужно туда лезть...!!
    miki_ua, Чилик and vitluts like this.
  4. myfloor
    У меня тоже было 122 000 км, и вылезла эта зараза.
    В удалении ЕГР и сажевого фильтра вижу только плюсы для владельца.
  5. Jetta Vlad
    myfloor, я соглашусь..но не в данном случае!!!
    Вы же не удаляли..пока проблема не появилась...так зачем ему на новой машине лезть туда, даже после гарантии??..))
  6. myfloor
    Можна и на ты ;).
    Да Vlad, согласен, не будет беспокоить можно ездить и не трогать.
  7. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    может да,а может нет.Не обращайте внимания.Эта техника обладает интеллектом и сама во всём разберётся.А сажевого хватит тыщь на 200.
  8. Usike
    Wikar, если ставите рейленги - онли оригинал, Турция нервно курит в сторонке.
    Если поперечины, по практичности лучше Тюли, ориг тож ничего:hi:
    miki_ua, Чилик, saxon and 4 others like this.
  9. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Chestnut Brown Metal
    #69
    Всем спасибо за советы по релингам и ответы по поводу СФ.
    Перше повідомлення: Dec 21, 2016
    Нове повідомлення: Dec 21, 2016
    Заехал сегодня в Солли-Плюс. Вообщем говорят моя магнитола не поддерживает блютуз и доустановить на неё его нельзя. Только замена головы с встроенным блютуз или такую, которая поддерживает его доустановку. Но надо покопать еще, может просто перепрошивка частично решит проблему доустановки модуля блютуз.
    kamazitto and Jetta Vlad like this.
  10. Varvar
    Varvar Учасник
    Можно легко проверить есть блютуз или нет в машине, включите на телефоне блютуз, при повороте ключа зажигания должно появиться устройство vwphone (вроде так, точно не помню), к нему и подключайтесь пароль 0000 или 1111.
    Вот нашел по 315 рнс
    11. Далее перезагружаем рнску трема кнопками, после включения нажимаем кнопку PHONE. Появится что-то типа телефон не подключен.
    12. Далее нужно телефоном найти блутуз VW Phone и подключиться. Также можно блутузом рнски найти телефон и также подключиться. Зажигание должно быть вкл.! Подтверждение подключения блутуза будет отображаться не на дисплее RNS а на дисплее приборки. Подтверждаем свои действия кнопками на руле или подрулевом переключателе.
    Wikar, Чилик and Jetta Vlad like this.
    Wikar, странно.. По каталогу же есть...
    Wikar likes this.
  12. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    #72
    Varvar, Спасибо за информацию, но такое уже делал и ничего не находит. Может неправильно искал. А какими тремя кнопками перегрузить магнитолу можно? Сейчас у меня на дисплее при нажатии на кнопку Phone - пишет телефон не подключен.
    VWDRIVER, ага, по каталогу есть... Буду дальше колдовать, время покажет.
    А телефоном искали в блютуз-окружении??
  14. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    #74
    Да, искал. Нет ничего. Точнее на нашел ничего. Сейчас пойду еще поищу.
    Ну вот, искал и не нашел ничего и никого. Нет ничего вообщем. Искать с магнитолы нельзя, там нет такого меню.
  15. myfloor
    Щас Майфлор роскажет вам секрет! :)
    Мне тоже оффы предлагали блок блютуза за 5000 грн, но я знал что синий зуб есть в rns315, в меню тоже ничего не отображалось, пока не подключили с одноклубником волшебный шнурок Вася, и поставили в магнитоле галочку Bluetooth on!
    Может я и ошибаюсь, может этот вариант не прокатит у вас на авто, но попробывать стоит! ;)
    Diesel Euro4, Usike, Wikar and 5 others like this.
  16. miki_ua
    Да-да, у меня знак такой же. Только он в длинной красной сумке с аптечкой и живет на полке над пассажиром....
    Wikar likes this.
  17. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    #77
    Так, вопрос к знающим - а если я или кто-то другой, не важно кто, но важен факт что именно НЕ официал, подключит шнурок и поищет настройки магнитолы, то останутся ли там следы от такого подключения и, скажем, через пару месяцев как приеду к официалам менять масло, они мне скажут что в машине полазили и гарантии у меня больше нет. По сути вопрос - логируется ли подключения шнурка где-то и можно ли потом будет увидеть что именно было сделано шнурком? И повлияет ли это на гарантию и т.п.?
  18. no name
    Wikar, нет, они это не отследят. Никак.
    Jetta Vlad, morphius and Usike like this.
  19. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    #79
    VWDRIVER, спасибо.
    Пы.Сы. Мне иногда кажется, что VWDRIVER отвечает на мои вопросы быстрее чем я их пишу. :) Скорость реакции просто молниеносная.
  20. no name
    Wikar, это просто Вам везет, что я еще онлайн.
    Wikar likes this.
