  1. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Саме так! Забув додати, що після того, як я завів накатом, проїхав десь 1.5 год, акумулятор мав би зарядитися, хоч трішки, та завести знову не зміг....
    Перше повідомлення: 10 дек 2016
    Нове повідомлення: 10 дек 2016
    ВАСЯ нічого не виявив...підключав я його.
  2. cresset
    Варто на замку замкнути дроти вручну!Якщо ключем навіть стартер не крутиться,то ймовірно замок!
    + можна на стартері перемкнути клеми,якщо заведеться - щось з замком,або немає десь контакту!
    Якщо є діагност,то впершу чергу перевірте помилки!
  3. Алик
    Алик Новенький
    Фастов
    Клемы не проверял,так как на улице дождь и темно. В гараж запихали втроем,я жена и дочь.Завтра буду смотреть.Только не знаю как проще сверу или с ямы.
  4. sergeyhost
    Не полностью описали ситуацию. При повороте ключа приборка зажигается или нет? Если зажигается, но не заводится, тогда проблемы со стартёром.
  5. Алик
    Алик Новенький
    Фастов
    Все зажигается в штатном режиме.Поворачиваю ключ,тишина.Втягующее не щелкает,приборка не притухает.Перед этим были симптомы.Плохо заводился на холодную,иногда горячий мог не завестись.При этом приборка тухла на половину.АКБ заряжен.Грешил на малую емкость АКБ-60ампер.
  6. Djek
    Djek Перевірений
    Алик, Смотрите стартер,у товарища на т-5 была аналогичная проблема. Правда васю не подключали.
    Перебийніс нравится это.
  7. yseroga
    yseroga Старожил
  8. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    Стук сзади стойки новые,стабилизатора нету, вчера заменил втулки на рессорах стук остался, направляющие проверял при движении затягивал ручник стук оставался и так же тормоз зажимал. Подскажите что это может быть???
  9. okko
    okko Новенький
    БЕЛЫЙ
    Как вариант ,запаска.
    Костя нравится это.
  10. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    Запаску снимал и крепление стук есть
    Андрей1994, а как себя чуствуют задние сайленты переднего рычага? Ибо слыша звука сзади - проблема может быть спереди.
    Чилик, Jetta Vlad и Костя нравится это.
  12. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    "VWDRIVER
    Звук издается именно сзади
  13. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    Андрей1994, глухой или звонкий? При плавном раскачиваньи или на мелких ямках слышно?
  14. okko
    okko Новенький
    БЕЛЫЙ
    Значит нужно искать,А сайлентблоки рессор?,
  15. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    "russlaw
    Звук глухой и слышен на мелких ямках
    Да, вже таке чув. В результаті проблема була спереду.
    Noble нравится это.
  17. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    okko, Сайленблоки ресор вчера заменил оду сторону стук остался
    Перше повідомлення: 11 дек 2016
    Нове повідомлення: 11 дек 2016
    VWDRIVER, Проверить передние сайленблоки задних рычагов???
  18. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    У меня был звонкий звук на мелких ямах, как стук по железу, заменил направляющие пальцы на супортах, стук остался.
    Виной всему были вот эти пружины 1K0 615 231 B.
    Как я их не гнул, ничего не помогало пока не заменил вместе с колодками АТЕ, стук пропал.
    Но тут глухой стук... похоже на сайленты
    Забейте по гвоздю в передние сайленты, дабы исключить возможность стука и далее ищите.
    Резинки стабилизатора смотрели?
  19. kr60502
    kr60502 Старожил
    у меня такие симптомы были от разбитых резинок, но
  20. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    А чему там стучать? Сайленты рессор? Так они почти вечные.
    Возможно мортизаторы, сам видел такое у друга на БЛС 2006 причем на почти новых бильштейнах, потом поставил монро и забыл.
