Пробивают новые амортизаторы Sachs 313 472
Тема в разделе "Подвеска", создана пользователем gorchakov, 3 дек 2016.
  1. gorchakov
    gorchakov Новенький
    Ovsyan, да, я специально заставил мастера снять один амортизатор, при мне, по инструкции прокачать. результат тот же.
    Да понимаете, он еще и для Skoda SuperB Универсал (и для пассата СС). И там такая же снаряженная масса как и у кадика. И двигатель 2.0 TDI. Т.е. по массе шкода и пасат СС такие же. Но там стоят пружины 345мм (у меня 368мм) под этот амортизатор.
    Перше повідомлення: 5 дек 2016
    Нове повідомлення: 5 дек 2016
    Он просто мерял до кончика штока, а я до начала резьбы на кончике штока. я перемерял внимательно, у них одинаковые размеры.
  2. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Тогда наверное здесь собака и зарыта.
  3. Степа
    Степа Учасник
    Сокаль
    Сьогодні поміряв нову Каябу № 588106,до початку різьби -5600мм.
    gorchakov нравится это.
  4. gorchakov
    gorchakov Новенький
    Степа, cпасибо большое.
    На 1 см длиннее.
  5. jorjik
    На русском клубе 2 форумчанина упоминали, что на новых кадди-4 аморты пробивают на съезде с лежачего полицейского (думаю, это особенность подвески, маленькая энергоёмкость). На старой машине и у меня такое было ровно так же на съезде с лежачего полицейского.
    Проблему проще всего решить, снизив скорость авто в момент соскока колеса в яму/съезда с неровности - тем самым замедлив скорость выхода штока амортизатора.
    Jetta Vlad, no name, Чилик и ещё 1-му нравится это.
  6. Чилик
    jorjik, Не,он говорил что бьет как балдой,так не может быть.
  7. Jetta Vlad
    Чилик, может..Юра может...у меня тоже в одном месте бьет..слышно, что на разрыв..не успевает сжаться..или растянуться..не знаю...но только в одном месте...но очень сильно...
    На старом Кадике в том же месте так же било..))..но там нужно было амморты менять - а тут вроде в се ок...но тоже бьет...отсюда вывод!!!
    Я просто притормаживаю в том месте и всьо!!!
    jorjik и Чилик нравится это.
  8. gorchakov
    gorchakov Новенький
    Jetta Vlad, Чилик, jorjik,
    завтра с меня видео. там будет видно что скорость очень небольшая.
    Да и у мастера кадик тоже, я там специально на той ямке его тестировал - у него блин идеально. Но у него еще родная подвеска, с 2009 го года стоит.. Везучий.
  9. jorjik
    Вот для точности могу сказать, что на 3 лежачих полицейских (в моём микрорайоне) при съезде переднего колеса тоже кошмарило меня. Первый раз остановился, встал на коленки и долго осматривал днище машины, потом крутил руль, газовал на месте.... В общем, минут через 5-7 только поехал:D
    Скорость, на которой пробой случался - 10 и более км/ч.
    Таким образом, эти лежачие полицейские приходилось проезжать на 1 передаче со скоростью ок.3-5 км/ч.
    Jetta Vlad, Чилик и no name нравится это.
  10. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Та не мужики! Ну не может так отрабатывать новый аморт. Зачем их тогда менять если на каждом ухабе его разрывает. Там что-то не пофеншую.
  11. Piskorovsky
    Piskorovsky Учасник
    Я декілька раз перечитав тему і мені здається що всетаки ці амортизатори для коротшої пружини.
    У всіх буває ситуація коли на глибокій ямі амортизатор працює на розрив, від того і удар.
    Щоб не купляти нові амортизатори рекомендую хоч для експеременту виточити подовжувачі на шток. Розумію що подовжувачі Вам не плдобаються але так хоч зрозумієте в чому проблема!
    Чилик, Костя, Ovsyan и 2 другим нравится это.
  12. Shuma
    Все таки я думаю что они бракованные
  13. Piskorovsky
    Piskorovsky Учасник
    Один амортизатор, можливо, Але не всі...
  14. Shuma
    Piskorovsky, может быть целая партия. У меня брат взял каябу и через неделю они потекли
    Чилик и ALPHA-MALE нравится это.
  15. Piskorovsky
    Piskorovsky Учасник
    Можливо ти правий, за цілу партію я не подумав.
    Але як допомогти автору теми? Як йому самостійно перевірити дефект?
    Я пропоную методом виключення. І настоюю на тому що потрібно перевірити їх на відсутність удару від "розриву"!
    А це можна зробити за допомогою видовжувачів штока, якщо немає нижчої пружини.
  16. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Да, все правильно. Только таким способом можна исключить причиныі проблемы. Плохо что надо опять платить мастеру за роботу.
  17. Piskorovsky
    Piskorovsky Учасник
    В будь-якому випадку майстру потрібно платити... Тільки в якому (амортизатори/пружини/подовжувач) що дешевше обійдеться а головне дасть результат?
    Ovsyan нравится это.
  18. gorchakov
    gorchakov Новенький
    В общем видео не смог записать сегодня. Но я помню. Я сделаю.
    Амортизаторы вроде бы удалось вернуть в магаз, но окончательно будет известно через неделю, когда вернут деньги.
    Так что проверить удлинитель стоек уже не удастся (да и честно говоря я не уверен что в нашем колхозе такое сделают).
    Буду переваривать дальше информацию, чтобы прийти к какому то выводу.
    На данный момент в голове крутится мысли
    - заказать Sachs 311 368 и поставить пружины от полноприводного (которые у меня сейчас)
    - заказать что-то из амортизаторов под полноприводные пружины. (но смущает необходимость поднимать и задницу. ну типа перед выше станет)
    - прекратить выносить мозг себе и людям, заказать родные пружины и Sachs 311 368. И сделать родную подвеску таким образом.
    Но, есть еще момент, друг в Audi Center (официалы) смотрел варианты замены на мой кадик, и почему то Sachs 311 368 ему не высветился. Странно.
  19. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Думаю найлучший вариант. Хотя дороговато будит.
  20. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    Если комфорт, пружина от таурана + проставки
