  1. Vipop
    Щось дуже гаряче йде обговорення.
    Антифриз, мабуть, поганий.
    За ніч нічого страшного не станеться, зате дехто проаналізує, і зрозуміє, як потрібно спілкуватись. Тему закрито на 12 годин.
    Костя, andromeda73 and Lvivgaz like this.
  2. Megatrans
    Задача антифриз:
    - смазать (быть жирным)
    - охлаждать
    - не замерзнуть
    - антикоррозионка
    Через 3 года езды антифриз теряет смазывающие свойства, антикорозионные и даже становится агрессивный к рти. + ко всему цвет его мутнеет,это значит,что собрались отложения, которые надо слить. Если Вам это не доводы, то это называется жлобство. Да и владельцы ТАЗов зачастую ничего не меняют, так как это все завязано на деньги, но потом машина отвечает взаимностью.
    valerak, bobchik, AndRi Y KO and 7 others like this.
  3. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Пробовал ли кто то проверять качество охлаждающей жидкости (антифриз) лакмусовой бумагой?
  4. valerak
    Концентрат использовать в чистом не разбавленном виде категорически нельзя, ведь сам по себе он замерзает при -12 градусах. Вот график температур замерзания антифриза в зависимости от концетрации:
    Перше повідомлення: Nov 10, 2016
    Нове повідомлення: Nov 10, 2016
    Может кому-то придётся долить антифриз. Вот схема совместимости антифризов:
  5. Lvivgaz
    valerak and Jetta Vlad like this.
  6. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    Во время замени грм и помпы антифриз меняем? Если да сколько его нужно какой брать?
  7. Schumacher81
    Коли міняв ГРМ колір з червоного антифризу ,частково став коричнуватим!Одразу замінив новим!
    Антифриз HEPU P999 G12 красный 1.5 л
    дві банки по 1,5л концентрату розвести дистильованою водою.
    Деталі у профільній темі:
    http://caddy-club.in.ua/threads/Антифриз.919/page-8
    Jetta Vlad likes this.
  8. Jetta Vlad
    Aligarhks, Лучше заменить сразу...
    Антифриз G12 или G13 (красный, фиолетовый)...
    Берите концентрат 1,5-2 л. известных фирм или оригинал ( я брал Мерс - не дороже, чем...HEPU, FEBI)...
    И канитсру дистиллированой водички...
    Schumacher81 likes this.
    Hepu G12 (красний) две (2) банки концентрата по 1.5л и 5л дистиллированной воды
    russlaw and Jetta Vlad like this.
  10. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    andromeda73, а станеться через два роки, те, що антифриз помутніє. А це означає, що в ньому багато домішків іржі, піску і т.д.
    І чисто з фізичної точки зору: збільшення кількості домішок (солей та бруду) у розчині понижує температуру кипіння рідини і підвищує температуру замерзання. Відповідно і вязкість його теж істотно знизиться і основні свої функції він не буде виконувати як пише регламент:
  11. valerak
    Вчера видел дистиллированную деминерализованную водичку в 5л. бутылках по 20грн. в строительном супермаркете L-M.
  12. valerak
    Не я писал, но вроде как правильно:
    В последние годы появилась некая «жаргонная» классификация антифризов: «антифризы G 11» и «антифризы G 12». Считается, что это отличные антифризы, которые подходят даже для «крутых» иномарок. Можно предположить, что первоисточником для такого жаргона послужили широко известные марки антифризов «VW coolant G 11» и «VW coolant G 12», которые выпускались в Германии для автоконцерна Volkswagen. Кроме того, Volkswagen обозначает символом G 11 так называемые «гибридные» антифризы, соответствующие спецификации VW TL 774-C, а символом G 12 так называемые «карбоксилатные» антифризы, соответствующие спецификации VW TL 774- D.
    Примечание. С 2006 года для карбоксилатных антифризов вместо G 12 введена обновленная спецификация VW TL 774-F, обозначаемая как G 12+, а также новая спецификация VW TL 774-G (G 12++) для нового типа антифризов «Lobrid». Антифризы G 11 предназначены для использования в автомобилях VW до 1996 года выпуска, G 12+ в автомобилях VW с 1997 до 2008 года выпуска, G 12++ в автомобилях VW после 2008 года выпуска.
    Таким образом, символика G 11 и G 12 связана с компанией Volkswagen.
    К сожалению, некоторые отечественные производители охлаждающих жидкостей, желая, по-видимому, повысить привлекательность своей продукции, стали использовать символику G 11 и G 12 в названиях и на этикетках своих антифризов. Не думаю, что такое бесцеремонное использование чужой символики понравится ее обладателю автоконцерну Volkswagen.
    Чтобы антифриз не на словах, а на деле соответствовал G 11 или G 12, он должен пройти весь цикл испытаний у компании Volkswagen и получить от нее одобрение на применение. Без одобрения Volkswagen использование символов G 11 и G 12 — лишь рекламный трюк. Кроме того, должны быть выполнены требования VW по химическому составу антифризов в части содержания неорганических компонентов. Так, обе спецификации G 11 и G 12 (а также новые G 12+ и G 12++) запрещают наличие в составе антифриза боратов (буры), в то время как большинство отечественных антифризов и практически все Тосолы содержат эти бораты. Запрещены также фосфаты, амины и нитриты. Содержание силикатов в спецификации G 11 строго регламентировано в рамках 500–680 мг/л, в G 12++ в рамках 400–500 мг/л, а в G 12+ силикаты запрещены.
    Как правило, производители антифризов не указывают компонентов, входящих в состав антифриза, ни на этикетках, ни в рекламных буклетах. Если, однако, вам удастся узнать, что в состав какого-либо антифриза входят бораты (бура) или фосфаты, то он заведомо не соответствует ни одной спецификации Volkswagen, в том числе G 11 и G 12.
  13. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    Антифриз рекомендуется менять 1раз в 2 года или соответственно по резкому изменению его цвета.
    Заливать G12 красный, концентрация и производитель на Ваше желание. Ну в принципе выше комрады все написали.
    Jetta Vlad and valerak like this.
  14. Прораб
    Раньше было раз в 5 лет ;)
    valerak likes this.
  15. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    Ребята, есть смысл переплачивать за антифриз?
  16. Jetta Vlad
    Aligarhks, вопрос совсем не корректный...
    Что вы имеете ввиду??...
  17. Lvivgaz
    возможно
    готовый антифриз
    и
    концентрат
  18. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    Реально есть ли смысл переплачивать за дорого антифриз (HEPU) или же можно взять более дешевле и ничем не хуже?!
  19. Lvivgaz
    Aligarhks, 300грн HEPU ето ДОРОГО?o_O
  20. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    Короче вопрос был очень простой!!! Почему именно HEPU?!!! Какие его преимущества перед другими производителями, если их нет то зачем тогда переплачивать 300грн!?
