  1. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Да забиты .на выходных буду экспериментировать со своим радиатором.будем пробовать пробивать химией и всьо равно капец ему
  2. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Дякую, почало гріти краще, радіатор так і не міняв, тепер буду чекати морозів.
  3. Megatrans
  4. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Не работает на 123 положении а на 4 Печка
    Что может быть ?
  5. Lvivgaz
    Реостат печки
    Перше повідомлення: Dec 4, 2016
    Нове повідомлення: Dec 4, 2016
    Чилик and Jetta Vlad like this.
  6. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Я его достал
    А на 4 работает печка
    Lvivgaz, это надо сам резистор перепоять или все менять ?
  7. Lvivgaz
    ЮрИйЙ, 4 скорость работает на прямую
    Лучше купить реостат/резистор
  8. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Lvivgaz, а если провалкай замкнуть ,что то сгорит ?
  9. Schumacher81
    А толку?Буде на всіх режимах максимальна четверта швидкість!Резистор/реостат - навантаження для зменшення потужності на вентилятор!Цей резистор не слабо нагрівається,тому і має такий корпус!Я б теж радив знайти інший,або новий!
  10. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Соединяю провалкай и все скорости норм работают
    valerak and Чилик like this.
    ЮрИйЙ, а чого ви не задумались, чому згорів термозапобіжник?? Чи як згорить авто - то ви так же само легко купите інше? Це ж не тазік.
    jorjik and Jetta Vlad like this.
  12. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    VWDRIVER, все я понял надо покупать новый или б/у ((((
    Но он стоит больше 1000 гр
    ЮрИйЙ, ну гроші Ви на машину знайшли, а на з/ч вже ні? Неоригінал - від 200грн...
  14. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    VWDRIVER, а не оригинал стоит брать ?
    И где можно купить ?
    Спасибо
    VWDRIVER, да за этот меся я вложил 15 000 гр
    Конечно куплю ,мне больше не куда их тратить
  15. no name
    ЮрИйЙ, та можна брати... Але готуйте гроші краще на ремонт моторчик вентилятора, бо це вже з ним проблеми почались, якщо горить термозапобіжник!
    ЮрИйЙ, після покупки б/у авто - треба ще 1-2$ на різні можливі ремонти. це стандартна практика.
  16. Shuma
    ЮрИйЙ, можно попрабовать Сменить термо предохранитель
    valerak likes this.
  17. Lvivgaz
    Shuma, +-10$ резистор
    есть смисл заморачиваться?
  18. Shuma
    Lvivgaz, я последний рез брал у нас за 15 грн, но не сюда
  19. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Куплю моторчик печки 1.9 TDI BLS 2006 год
    Перше повідомлення: Dec 8, 2016
    Нове повідомлення: Dec 19, 2016
    Скажите пожалуйста
    Хочу купить втулки на печку
    Спрашивают номер втулок
    Кто знает как правильно называются эти втулки или маркировка ??????
  20. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Достал свист моторчика печки. Снял, выдавил с корпуса моторчик, почистил все отлично пыли, смазал машинным маслом, поставил назад. А он и дальше пищит. Что я неправильно сделал? И еще. Запала(заклинила) кнопка которая перекрывает воздух с улицы. Ее можно как-то разобрать? Окна потеют пипец.
    Jetta Vlad likes this.
