КБЖ VW CADDY 1.9 TDI
Discussion in 'Клубний гараж' started by Shuma, Jun 5, 2015.
  1. Начинающий
    Начинающий Новенький
    VW CADDY II
    нееее думаю пробівать колгозить через релюхи с диодами но а если будет жужать добавлять кондеи или может какую схемку делать на релюшках и транзюках
    Перше повідомлення: Nov 27, 2016
    Нове повідомлення: Nov 27, 2016
    почему жирно на 2001 г.в. у меня и на єтом стоят реле :)
    no name likes this.
  2. Shuma
    Начинающий, ставь сразу и кондеры, чтобы два раза не разбирать. Они не такие уж и дорогие
  3. Начинающий
    VW CADDY II
    Shuma Ок спасибо
  4. Shuma
    Сегодня был на диагностике: включил ДХО через ПТФ -50%. Форсунки льют 0.47, 0.14, 0.17, 0.56 вроде так. Наконец то отключил этот задний дворник, отключили контроль подсветки номера. Степень забитости СФ 56%. Ну вроде все)))
    morphius likes this.
  5. kosha
    А после этого проверял как работает передний с омывателем? А то у меня если отключить задний, то полный неадекват с передними...:wacko:
  6. Shuma
    Ах да, угол сонхронизации =0
    Перше повідомлення: Nov 29, 2016
    Нове повідомлення: Nov 29, 2016
    kosha, поливали лобовуху водой вроде норм срабатывает
  7. kosha
    Shuma, А омыватель лобового включали? (Рычаг на себя)
  8. Shuma
  9. Uropb
    Uropb Досвідчений
    KIA SORENTO
    Это делается програмно? что бы солнешко на подсветку номера не срабатывало?
  10. Schumacher81
    Робиться,але на практиці сонечко все рівно форева!Перевірено Олегом Львівгаз!
    Шукав по іншим опціям,та не знайшов. Інших програмних важелів впливу на підсвітку немає!
    Uropb likes this.
  11. Lvivgaz
    сонечко буде, якщо на НЕ ЗАВЕДЕНІЙ машині включити підсвітку
  12. Shuma
    Lvivgaz, от возьму и проверю
    Перше повідомлення: Nov 30, 2016
    Нове повідомлення: Dec 4, 2016
    Установил заглушки передних стаканов
    Нове повідомлення: Dec 21, 2016
    Сегодня пришли эти спорные болты и я закончил установку РТС
    Вот так они выглядят yYkIYotNDT8.jpg , вот они на своем месте W5b8hLSzg94.jpg , вот на них одеты провода -GudelWSg9E.jpg и последний шаг - установлены предохранители JnZhXvxHM8E.jpg
    Нове повідомлення: Feb 13, 2017
    Прикупил запчастей
    Нове повідомлення: Feb 23, 2017
    Нове повідомлення: Mar 18, 2017
    Очередное ТО: 210767 км, замена ремня ГРМ 20170318_225452.jpg
    Нове повідомлення: Apr 11, 2017
    211270 км. Замена масла и воздушного фильтра 20170411_211935.jpg 20170411_215103.jpg 20170411_220540.jpg
    morphius, serg1988, Djek and 7 others like this.
  13. morphius
    Ого, сколько на воздухане пробег?
    vitluts, Jetta Vlad, jorjik and 2 others like this.
  14. Lvivgaz
    morphius, родной с завода:D
  15. Shuma
  16. Jetta Vlad
    Shuma, как это??
  17. Shuma
    Jetta Vlad, вот так)))
    Перше повідомлення: Apr 15, 2017
    Нове повідомлення: Aug 6, 2017
    Создал в теме голосовалку. Проголосуйте кто как считает. Нужно ли красить карту сдвижки если она серая, а вокруг черная ткань?
    Нове повідомлення: Sep 11, 2017
    214586 км. Замена наружного ШРУСа и втулок заднего стабилизатора.
    20170908_195400.jpg 20170908_140716.jpg 20170908_140520.jpg начнем 20170907_171638.jpg снимаем колесо 20170907_172740.jpg помогает главный механик))) 20170907_175250.jpg далее с помощью такого ключа откручиваем внутренний ШРУС. 20170907_182132.jpg Также откручиваем болт крепления наружного ШРУСа и шаровую опору, и вынимаем привод (мне нужно было резать ШРУС так, как его закусило) 20170907_183020.jpg разрезал и разобрал 20170907_195851.jpg 20170907_203237.jpg установил новый (установка на видео выше) 20170908_154119.jpg
    serg1988, Чилик and Schumacher81 like this.
  18. Shuma
    217841 км. Замена задних сайлентблоков передних рычагов на цельные от Ауди.
    20171107_171338.jpg 20171105_101937.jpg 20171105_104409.jpg 20171105_111145.jpg 20171105_115602.jpg
    Перше повідомлення: Nov 12, 2017
    Нове повідомлення: Feb 9, 2018
    Сдох аккумулятор. Купил Украинскую Варту 74 А/ч 2018 г.в.
    Нове повідомлення: Apr 17, 2018
    220862 км. Очередное ТО. Замена масла в двигателе.
    221062 км. Замена прокладок теплообменника
    №11 038 117 070 A Прокладка 59X5,
    №13 038 117 070 Прокладка 62,8
    Одна старая немного отличается от новой, но это одна и та же прокладка (оригинал ВАГ) 20180402_220214.jpg 20180410_192552.jpg
    Нове повідомлення: Jul 8, 2018
    установил подсветку багажника. Смотреть второй пост КБЖ
    morphius, serg1988, Noble and 3 others like this.
  19. Vipop
    Розділяю повідомлення
  20. Shuma
    Ось і прийшов кінець двум шинам Белшина. Протектор іще нормальний, а сама шина вже крива(((
