КБЖ VW Caddy 1.6 Kombi by Archik
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем Archik-BBSkin, 3 лип 2014.
  1. kosha
    Archik-BBSkin, делай фотки через пикасу. Я так делаю, даже если с форумным сервером что-то и случиться, то гуглофотки остануться
    Archik-BBSkin подобається це.
  3. ps600
    VWDRIVER, ти вже собі хочеш?
    Собі - 20" хочу.. Але пізніше... А ці - просто цікаво.
  5. Archik-BBSkin
    Archik-BBSkin Досвідчений
    cеребро
    VWDRIVER, приміряв 18.
    Перше повідомлення: 28 сер 2016
    Нове повідомлення: 18 жов 2016
    Коротко. Думаю с этого скриншота всем понятно, что мы делаем сегодня)))
    Если есть советы, то с радостью почитаю.
    myfloor подобається це.
  6. kosha
    Как-бы надеюсь установка раздвоенного выхлопа, но на скриншоте не вижу раздврения:scratch_one-s_head:
    myfloor та Lvivgaz подобається це.
  7. Archik-BBSkin
    cеребро
    kosha, то ты в голову уже лезешь, а не скрин шот смотришь)))))
    Поизвращатся то можно, купить польский за 1000 грн на долго ли, а раздвоенный для 1,6 как-то не знаю)))
    Останнє редагування: 18 жов 2016
    kosha подобається це.
  9. Archik-BBSkin
    cеребро
    На зиму приготовился
    Сефли с гаражным золотом
    Разница 195/65/15 и 215/50/17
    Потому что BBSkin)))
    Перше повідомлення: 25 жов 2016
    Нове повідомлення: 15 лис 2016
    На выходных выпал снежок, приятный такой)
    Мне на зимней резине было в радость, "ну наконец-то можна хотя за ручник дергнуть))))".
    В добавок к псевдозаносам, любители летней резины дали почувствовать себя спасателем)
    Первым старадальцем была 9-ка в деревне у бабушки, парень парконулся к себе во дворик (дворик с номавльным уклоном), а выехать уже фигушки, щебенку он сыпал, и доски подкидывал — не вышло,
    Достал он с багажника свой канат и вытащил Каддик рыбку из пруда со второй попытки, с первой просто порвался канат.
    Со вторым "экстрималом", было проще…
    Это была копеечка, молодая семья с 2мя маленькими детьми просто ехали по гололеду и банально развернуло с сугроб на обочине. Трос с крюком уже лежит в ящичке под водительской сидухой, вытащили! Ура!
    Когда мужик потянул руку с благодарностями, донесся до меня жуткий перегар…тут я и а…чумел и хз что делать…Остановили попутку попросил довезти детей с матерью куда скажут, а батю шумахера оставили с копухой на обочине…И копов вызывать как-то долго (ибо это область) и оставить тачку он тоже не захотел.
    Вот теперь вопрос правильно ли я поступил?
    И еще, пришли морозы и со скола на лобовом получилась вот такая красивенная трещина, попытались засверлится и залить полимером, помогло не надолго. Потому готовимся к замене лобаша.
    Советы буду рад прочитать.
    www.instagram.com/archikpro/
    Также прошу отозваться клубня на фото ниже который был замечен на парковке ЗАТ "УКРШАМПІНЙОН".
    morphius, myfloor, Олеша та 8 іншим подобається це.
  10. Jetta Vlad
    Archik-BBSkin, а скол был заделан или нет???...
  11. miki_ua
    Писал что был залит клеем....
  12. Shuma
    miki_ua, клей ничего не держит, только засверловка + клей
  13. Usike
    все зависит от типа трещины...
    Но как показала практика, все до одного места, эти ремонты!
    jorjik, Archik-BBSkin та miki_ua подобається це.
  14. miki_ua
    Usike, верно.
    Засверловка -это просто место, в котором трещина повернет...
    Косметический ремонт всегда остается косметическим...
  15. Archik-BBSkin
    cеребро
    Shuma, Jetta Vlad,
    Спасибо, что внимательно читаете)))))))
    Перше повідомлення: 16 лис 2016
    Нове повідомлення: 13 гру 2016
    Временно установил дверные карты Caddy Life c cерым низом.
    Почему временно? Ибо будут черные с эко кожей.
    (Отдельная благодарность Димке на черном максике за черные туран карты)
    Cтало уютнее, и визуально приятнее)
    Переглянути вкладення 37355 P61213-093815.jpg P61213-093818.jpg P61213-093823.jpg
    Нове повідомлення: 14 гру 2016
    Привет мой друг, речь пойдет о замене газовых форсунок с Valtek 2 Ом на HANA GREEN 1.9 Ом и также обслуживание редуктора Tomasetto Аляска. Также первая чистка фильтра Alex Ultra 360.
    Вчера 13.12.2016 я таки дождался клубного газовщика из Хмельницкого, за что ему громадное человеческое Спасибо.
    1) Причина замены форсунок — пробег 120 тыс.км с учетом одной ревизии
    2) Причина установки ремкомплекта на редуктор — пробег 120 тыс.км.
    3) Картридж для фильтра Alex Ultra 360 — не понадобился.
    4) УОЗ не успели установить.
    также заменили газовые шланги от форсунок к двс — старые видно на фото.
    До разбора редуктора я еще сомневался в надобности ремкомплекта, но после разбора, когда увидел точнее показали дубовые причем все дубовые резинки я уже не сомневался))))
    Сняли планку с форсунками и трубками, тут было не кислое удивление, поскольку шлангочки были просто одеты на штуцера.
    Разобрали фильтр, все стенки в говне, а сам фильтрик чистый (тут я порадовался)! Значит работает!
    Также сюрпризом для меня оказались и обугленные частички "топлива".
    УОЗ уже не успели установить, перенесли на следующий раз…
    Результатом пока доволен, мягче набирает и стабильнее.
    Расход еще не зафиксировал.
    Спасибо, что зашел! Очень приятно!
    Жми кнопочки)
    Надеюсь что-то полезное здесь есть)
    P61213-160649.jpg P61213-160835.jpg P61213-160840.jpg P61213-160906.jpg P61213-161840.jpg P61213-161851.jpg P61213-161903.jpg P61213-162633.jpg P61213-162640.jpg P61213-170239.jpg P61213-170254.jpg P61213-170721.jpg Переглянути вкладення 37389 P61213-170728.jpg
    VZaya, Rockej, RP3G та 12 іншим подобається це.
  16. Uropb
    Uropb Досвідчений
    KIA SORENTO
    :minion_happy::minion_happy::minion_happy:
  17. Archik-BBSkin
    cеребро
    Почти все каддиководы встречаются с проблемой подсветки заднего номера, постоянно плафончики, а точне контакты на плафончиках окисляются и лампочки просто не горят, из-за чего загорается на дорестайлах "чек ламп". Давно еще я снимал чистил, потом поставил светодиодные лампочки но им тоже пришла кабзда.
    Было решето не парить себе больше "коки" и заказать на алишке плафоны за 8$ пара, когда простой пластиковый плафончик в среднем стоит 3$ за шт.
    Дождался, побежал с отверткой к машине.
    Сами плафоны с поднебесной шире стока на 1,5 что заставляет их впихивать в посадочные места, контакты ламп не достают до контактов номерной планки. Выход нашел славный ГЭК Хомич, зрезав нахрен геморные контакты в планке и припаял проводки на плафоны, все обжал 6-ти угольной обжимкой (новый инструмент) и спрятал в термоусадку.
    Вуаля сияет лучше моих ожиданий, даже слишком…
    Фото с разницей СТОК и ЛЭД прилогаю)
    Небольшой бонус к светодиодам заднего хода.
    image-0-02-05-96881db3212f2891421e4843fca83a81f1738d947b5c2f5e41cd9de9ecf2b58c-V.jpg image-0-02-05-453216cb4ff81626337f44fdd4bc154a7d002e33a974559288b8dd563b434573-V.jpg image-0-02-05-616f7d9185ff326eb207709aeede810bc969ba31b00ff0fbd12f971a6200ad86-V.jpg image-0-02-05-30e9a9f0547cb5e400f42659cc643ec8e35b9099fc1e009ac85dee696967bdbc-V.jpg image-0-02-05-cf93dfa4c9451c77d379fcdb3c0f475071744d63962f0db9c4df6ff60522beac-V.jpg image-0-02-05-64c21b79829466888e487fe220c4f9b085889a4a9b4612d8cf4e498a36a6a2d7-V.jpg image-0-02-05-13dea0fcce9b144a81ab74ffaa9ca6b6a8f6f69321b25b5e3980314951bdb197-V.jpg image-0-02-05-8a39b58175af8d663a78d7b989b1e6184e121298740da2d2ee8874adade6ab91-V.jpg image-0-02-05-074d50efd86a11f863f0e63b6fedab28212416d5674681ea53968f7841132746-V.jpg image-0-02-05-78d4ffff11ca1fc72fcb0cf98705300df0e3d16ac30005c2fa87b3b2f252ac81-V.jpg image-0-02-05-297ab5816d21f981916b216dc8accaa60e6c6cc10cd08efa05034b501deecc89-V.jpg image-0-02-05-a7465db4084eba2308a412767b8e1c7faace4a27704ff4f7a3230479bd61355d-V.jpg image-0-02-05-231f9612d824a4853ad3c9c26c0756763e3bdc0c7090f47ff97b0fc6429075fe-V.jpg image-0-02-05-23bf67d580cb60d2b50b87fbb683bd18ad4d418550b926dfbd0325b2410b99fd-V.jpg
    Den4ik, Rockej, Lipzi та 10 іншим подобається це.
  18. miki_ua
    Арчи, если не сложно - ссыль на фонари и хватило ли встроенных в них "обманок" - у тебя ведь дорестайл, а там полностью выключить проверку подсветки не удаётся....
  19. homich
    Серега - разбирал эти фонарики, что понравилось так то , что стоит резистор самый обычный а не ссд.....
    Останнє редагування: 26 гру 2016
  20. Archik-BBSkin
    cеребро
    miki_ua, просто первые или вторые на алиекспрессе заказал
    Перше повідомлення: 26 гру 2016
    Нове повідомлення: 25 січ 2017
    первая обновка в 2017 году!
    Я рад не то слово!
    Драйвер, Серега, Хомич, спасибо!
    Рестайлинговые сразу забрал Амол2)
    P70117-182917.jpg Переглянути вкладення 38932 P70121-112755.jpg P70121-112803.jpg P70121-223749.jpg P70124-162155.jpg P70124-162159.jpg
    Теперь дальнейшие планы:
    1) Мысли о продаже - отброшены.
    2) RCD330+
    3) Задний бампер с диффузором (чтобы закончить внешний вид)
    4) Аеробокс на крышу
    5) Прицепное устройство (главное сделать прицеп)
    6) Кемпер в багажник по мотивам Олеши и Грифона
    7) Тонировка по типу ЕС, т.е. без передних окон
    Rockej, Valerun, kosha та 13 іншим подобається це.
