  1. Djekson
    Djekson Новенький
    До wv у меня была toyota c объемом 2.5л. и весом 2245т.Расход город/трасса/бездорожье10/10/11л.ездил как на прогретой, так и не прогретой.никогда не утеплялся и ни чего не закрывал.Вебасто стоял но я им практически не пользовался,только если оставлял машину на долго на морозе.Сопоставив все эти факты, для меня все равно не понятно,почему так? :unknown:
    Djekson, сравнили японца и немца. У немецкого авто только по екологии столько заморочек, что японцам и не надо. А расход - если считаете, что большой - займитесь тогда его диагностикой, свое мнение, которое за 5лет экспуатации TDI моторов VW показывала то, что если не утеплять - то расход огромен.
  3. Bohdan K.
    Bohdan K. Новенький
    Підкажіть будь-ласка каталожні номера тормозних шлангів передніх. Дякую. Або ткніть носом де шукати, бо сам не зміг знайти...
  4. Megatrans
    вин код давайте
  5. Bohdan K.
    Bohdan K. Новенький
    wv1zzz2kz6x111036
  6. Yurasm
    Yurasm Новенький
    белий
    Потрібна допомога WV caddy sdi 2007 рік видало ошибки 4 Найдены неисправности:
    17563 - Manifold Pressure Sensor (G71)
    P1155 - 000 - Short to Plus - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 180.6 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 11.70 V
    Бин.биты: 00001100
    Абс.давл-е: 183.6 mbar
    Абс.давл-е: 979.2 mbar
    16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
    P0113 - 000 - Signal too High - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 11.70 V
    Температура: 133.2°C
    Температура: -3.6°C
    Температура: -3.6°C
    17672 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241)
    P1264 - 000 - Regulation Range Exceeded
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2184 /min
    Крутящий момент: 92.7 Nm
    Скорость: 58.0 km/h
    Нагрузка: 36.1 %
    Напряжение: 14.29 V
    Кол-во впрыска: -0.61 мг / ул
    Температура: 36.9°C
    (нет узла): 0.0
    17675 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242)
    P1267 - 000 - Regulation Range Exceeded - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3276 /min
    Крутящий момент: 124.4 Nm
    Скорость: 87.0 km/h
    Нагрузка: 51.4 %
    Напряжение: 14.29 V
    Кол-во впрыска: 2.66 мг / ул
    Температура: 60.3°C
    (нет узла): 0.0
  7. Kurt
    Kurt Новенький
    А хтось міняв гумки на щітках склоочисника? Не можу знайти такої теми, допоможіть, плс!
  8. Skalnik
    Skalnik Учасник
    1.2TSI (CBZA)
    Toffi Broun
    Yurasm, сначала попытаться удалить ошибки, если не убираются ( хотя должны), то желательно пересмотреть проводку и датчики.
  10. Rullon
    Rullon Гість клубу
    T7/902
    Добрый день! После замены распредвала и гидрокомпенсаторов увеличился расход топлива. до замены хх-0,5 драйв-0,6 а сейчас хх-0,7 драйв-0,9 ГРМ не менял он еще и половину своего не выходил. Что делать и как бороться?
  11. Tolya1983
    Проверить для начала синхронизацию КВ и РВ!ВАСЕЙ диагностом! Покрутить куда надо! :roll:
    Динамика авто не изменилась? :?:
  12. Megatrans
    Приезжайте, синхронизацию посмотрим.
  13. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    Наконец снял эту ручку с штангой... Не было нужной головки, пришлось купить... Возник доп.вопрос...
    Евгений, штанга литая или трубка? Можно гнуть используя как упор саму ручку или зажимать в тисках или пассатижах? На сколько тяжело гнётся??
  14. Megatrans
    в тиски! а то ещё выломается.. в тисках легко, с помощью пассатижей.
  15. Djekso
    Djekso Новенький
    добрий вечір,підкажіть пожалуста в мене не закривається пасажирська дверка з центрального замка, тільки нада з надвору ключом закривати ,а відкривається вона з брилка центрального замка,підкажіть ,що можна зробити ?
  16. Noble
  17. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    Noble, Себе купил Multitronics VC 731. 1,9 TDI BLS. Установил вместо пепельницы
  18. Noble
    kovtunvan, Ну и как хорошо работает? и сильно геморная установка?
  19. kovtunvan
    Noble, Где то есть тема про БК (наверно на БУ форуме (ру)). При установке гемора нет, только надо снять разъем с защелок чтобы закрывалась крышка предохранителей. Мой БК показывает много нужной и не нужной инфы. Сначала интересовался расходом, теперь смотрю только температуру двигателя.
  20. Noble
    kovtunvan, Ясно спасибо! Цена его сейчас конечно от 2900 :-(
